Partager |
 Vitre électrique et garniture portière Vito 109cdi 2007
Gonzha
Nombre de messages: 3
MessageSujet: Vitre électrique et garniture portière Vito 109cdi 2007   Jeu 7 Avr - 10:55
Voilà j ai un soucis qui apparemment est récurrent chez MB.
J ouvre ma vitre électrique avant conducteur, un clac!! La vitre se bloque
et chute dans la portière. Devis Mercedes 300e. Alors j opte pour réparer le mécanisme moi meme. Seulement voilà je n arrive pas a démonter la garniture de la portière.
Quelqu un peut-il m expliquer en gros les étapes ?
Merci bcp pour votre aide
Gonzha
oliv44350
Nombre de messages: 18
MessageSujet: Re: Vitre électrique et garniture portière Vito 109cdi 2007   Jeu 7 Avr - 19:09
Slt
depuis le temps que je demonte ma portiere je pense que je peux t aider, je t envois mon tel par mail
appels moi quand tu veux, ciao
Gonzha
MessageSujet: Re: Vitre électrique et garniture portière Vito 109cdi 2007   Jeu 2 Juin - 13:48
ça y est c'est j'ai changé mon système de lève-vitre tout seul.
Mercedes m'ont fait un devis à 300 euros dc bon pour un lève-vitre je me suis dit que je risquais pas grand chose à m'y attaquer moi meme au problème. Et voila c'est fait en environ 3 bonnes heures pour seulement 80 euros, prix de la pièce de rechange sur internet.
Etant donné que pas mal de gens ont l'air d'avoir le meme soucis, j'en ai réalisé un petit fichier tuto avec photo pour ceux que ça interesse. Merci à Olivier pour son aide.
thomasfab
MessageSujet: tuto avec photo démontage de garniture de portière   Sam 9 Juil - 13:31
Bonjour Gonzha
J'ai cassé le bouton du lève vitre avant sur mon Vito 109 CDI et du coup j'ai le boitier de commande à changer. Je viens d'acheter la pièce et je vais m'attaquer au démontage de la garniture de la portière avant conducteur. Du coup ton tuto avec photo m’intéresse beaucoup ! J'ai déjà démonté la garniture de portière plusieurs fois sur mon ancien 108. J'imagine que ça ne doit pas être différent au niveau visserie/clip, sauf que j'avais pas les vitres électriques à l'époque et donc sur ce point ça doit bien changer...
Merci pour ton aide
Gonzha
MessageSujet: Re: Vitre électrique et garniture portière Vito 109cdi 2007   Sam 9 Juil - 16:12
Salut Thomas,
Je n'arrive malheureusement pas à t'envoyer par message privé via le forum le tuto.
Communique moi un adresse mail pour que je puisse te l'envoyer.
thomasfab
MessageSujet: Re: Vitre électrique et garniture portière Vito 109cdi 2007   Dim 21 Aoû - 13:54
Pour JC qui m'a contacté par mail et en faire profiter les autres. J'ai démonté ma garniture de portière (109 CDI) il y a quelques temps et voici quelques conseils (de ce que je me souviens) pour ceux qui sont tentés de le faire:
Toutes les vis et vis/clips en plastique à enlever sont visibles quand on regarde la garniture, sauf 2 qui sont cachées dans la poignée.
Il faut d'abord enlever le cache de protection de la poignée qui tient par des clips (insérer un bout de tournevis plat dans la partie inférieure - il y a une encoche - puis faire levier pour faire sauter les clips). Vous allez trouver 2 vis torx à enlever. Attention elles sont très enfoncées donc pas forcément accessibles avec des clés en L (trop courtes, il vaut mieux un tournevis avec embouts torx). Ensuite il y a 3 clips/vis plastique en bas de la garniture à faire sauter (pince pour tenir la base et tournevis cruci pour faire sortir l'axe en plastique). Il y a une autre vis sur le devant la garniture à enlever (je ne me souviens plus s'il y en a une côté serrure). Après il faut tirer en partant du bas. Il y a des clips blancs tout le long de la garniture qui vont sauter les uns après les autres. Enfin en levant la garniture on la déboite de la vitre et elle se détache complètement. Reste plus qu'à enlever les contacteurs du lève vitre et les câbles de fermeture. Il y en a pour 3/4 h de montage/démontage et c'est assez facile.
A+
Fabrice
» Vitre électrique et garniture portière Vito 109cdi 2007
» [E34 M51 an91] Démontage rail de guidage vitre électrique (abandon)
» help garniture portiére
» Lève-vitre électrique nouvelle Swift
» Montage de lève-vitre électrique sur Megane II
