Partager |
 [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse
MessageSujet: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Jeu 13 Juil - 19:39
Pour l'utilisation optimale de la boite de vitesse manuelle, il est bon de faire une vidange de temps en temps ... ( recommandé tout les 50 000 km )
exemple réalisé sur un VITO doté d'une boite manuelle 5 rapports
1) Matériel nécessaire :
- une clé IMBUS de 17mm ou eventuellement une clé a cliquet avec adapteur IMBUS de 17mm
- 1 metre de tuyau plastique, environ 12mm de diamètre
- entonnoir 75-100 ml
- un vieux bac pour récupérer l'huile usagée
- 2 litres d'huile de boite "qualité MERCEDES"
- quelques chiffons
2) C'est parti :
Les vis de remplissage et de vidange pour l'huile de boite se trouvent du côté droit, au niveau de la roue avant droite, a proximité de l'arbre de transmission
Ce sont 2 vis, qu'il faudra ouvrir avec l'IMBUS de 17
3) ensuite, par étape
- positionner le récipient sous la boite de vitesse
- ouvrir la vis du haut et la retirer
- ouvrir la vis du bas et la retirer
- faire couler l'huile dans le récipient
- remettre d'abord la vis du bas
- faire venir le tuyau en partant du haut, a travers le moteur ( ouvrir le capot ), jusqu'à la vis du haut ( ouverture ) et placer un entonnoir au début
4) - remplir avec l'huile de boite ( environ 1.5l jusqu'à 1.9 l en moyenne )
- retirer le tuyau
- revisser la vis du haut
TOTAL des frais
- 2 bidons d'huile de boite chez MErcedes : environ 30 euros
- tuyau : 1 euros chez Leroy Merlin
- Entonnoir : entre 2 et 4 euros en moyenne
- Adaptateur Imbus de 17 : environ 5 euros
un vieux bac et des chiffons sales : tout le monde a çà chez soi ...
Main d'oeuvre : gratuit, pas besoin d'aller au garage ...
Nombre de messages: 39065
modèles possédés: 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL 6.0 AMG, 300 E, E 220 CDI W210, E 50 ///AMG
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Jeu 13 Juil - 23:12
bravo pour ce tuto ! trinqué
bagherra
Nombre de messages: 37
modèles possédés: 190d,vito 110d,classe e 290td
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Dim 11 Mar - 9:10
salut et super pour les explications et photos
à nous de jouer
bravo
chtidave
Nombre de messages: 224
modèles possédés: vito 108 2002 cdi airco
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Dim 6 Mai - 14:28
super c clair et ca a l'air accessible à tous. bravo et merci !
chtidave
MessageSujet: oui mais   Jeu 17 Mai - 11:18
Par contre je me demande est ce qu'il y a des joints en cuivre pour les vis de la boite, comme pour le carter d'huile moteur. LEs vis, on les serre jusqu'en butée ou pas, combien de mkg ?? Merci de votre aide
chtidave
MessageSujet: couple serrage   Mer 13 Juin - 21:59
D'apres la RTA il faut serrer les vis a 5danm. Ci joint un lien pour convertir sur votre clé dynamometrique : http://www.flat4ever.com/?page=conversion
vv03
modèles possédés: vito 108 CDI
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Mer 22 Aoû - 9:55
je me trompe ou j'ai fait une grosse boulette ! !
confirme moi si c'est une astuce a toi quand on a pas de pompe a huile
mais moi j'ai rempli pars le boulon du dessus de boite ! !
où il y a une bille dans l'orifice
rassurer moi SVP ! !
chtidave
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Mer 19 Sep - 18:03
et bien moi j'ai fait comme le tuto D'atego et tout va bien. PAs besoin de pompe a huile avec le tuyau + entonoir. Maintenant peut etre que ce tu as fait ca marche aussi mais vérifie aupres de MB quand meme...
vv03
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Jeu 18 Oct - 12:59
personne peu me confirmer si j'ai fait une boulette ?
chtidave
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Mer 7 Nov - 22:37
Apparement tu as rempli par la vis d'aération de la BV...donc ss conséquence je crois. je t'avoue ne pas savoir à quoi cela sert non +....
Bricolo31
Nombre de messages: 10
modèles possédés: Vito 112 cdi
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Ven 4 Jan - 18:29
Le sujet semble fort intéressant, mais où est il passé???
Merci à vous
UT
Nombre de messages: 24640
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Ven 4 Jan - 18:38
Effacé par son "propriétaire"
UT
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Ven 4 Jan - 18:42
Mais je peux t'aider quand même si tu as un e-mail. devil
alif
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Ven 1 Fév - 19:55
j'arrive pas a voir le tuto, juste des points ki peu m'aider ?
UT
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Mar 5 Fév - 19:21
bisous
yaka
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Jeu 29 Mai - 15:15
bonjour
pour info une simple vidange de boite pour mon vito 110 cdi m"a couté 34.52 euros chez un concessionaire mb .......................... no comment ..................
chtidave
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Jeu 29 Mai - 18:38
Comme quoi c pas tjrs tres cher Mercedes benz. Perso je l'ai faite pas plus tard qu'hier selon la méthode "Atego". Ca m'a couté 11 euros d'huiles c tout, c kan meme 66 % moins cher et hyper facile a faire. plus facile que le moteur.
bberrout
Nombre de messages: 9580
modèles possédés: V230 TD (VENDU) + W201/2.5 D (A moi) W201/2.5D (A Papa) + W201/2.0D (VENDU) + W210/E200 CDI (VENDU) +W124/200E (en restauration) + W203/200 CDI (A ma soeur)+ W124/250D (Au Maroc)
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Dim 29 Mar - 15:54
Salut les gars. Moi j'ai été chez mb pour acheter de l'huile pour ma BVM et ils m'on dit qu'il ne vendent pas de bidon pour BVM. Ils ont juste dit qu'on vend de l'huile e vrac et que je dois venir avec mon bidon. Pouvez me dire qu'elle huile exactement faut il mettre pour un classe V230 TD de 97 svp? Merci les gars
Merci encore pour le tuto. maintenant je sais que c'est facile et je ferai l'entretien moi même.
Bixente
modèles possédés: Vito 108 CDI aménagé
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Ven 19 Fév - 20:22
Merci pour ce tuto.
Je rentre du Comptoir Mercedes pour leur acheter deux litres d'huile pour faire ma vidange de boite.
Le magasinier a potasser sa doc avec le numéro de série de mon 108 CDI et m'a donné :
- 2 litres d'huile de direction assistée. Visiblement sur les boites mécaniques, c'est la même huile que pour la direction assistée.
Je fais la vidange la semaine prochaine et vous dirai si le passage des vitesses est plus fluide.
Car à froid, j'ai vraiment du mal à les passer.
bberrout
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Ven 19 Fév - 21:58
oui mais ta oublier de rajouter un additif de marque bardhal pour faciliter les passages de vitesses
alibaba1960
Nombre de messages: 16
modèles possédés: C220 E290 190 TD
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Mar 29 Juin - 11:32
sympa le tuto et pour une c200 je crois c'est pareil. Encore merci
para
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Dim 5 Déc - 8:14
pour la boite 6 une cle imbus de 14 est neccessaire
pour le remplissage Idea
Surfeur
Nombre de messages: 169
modèles possédés: Mercedes Vito 110 CDI
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Jeu 23 Déc - 10:15
Super tuto, j'ai procédé comme ça et aucun probléme.
Pour ceux qui n'ont pas l'embout adéquat, j'ai utilisé une vis avec 2 écrou. écrou/contre-écrou.
Par contre le litre d'huile chez MB je l'ai eu à 25€ ça fait 50€ de vidange gasp!
bberrout
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Jeu 23 Déc - 13:55
Oui c'est le prix c'est correcte...
Fa81
MessageSujet: Re: [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse   Dim 21 Aoû - 8:24
Bravo pour ce tuto !!
Je me pose la même question : comment est faite l'étanchéité sur les bouchons de vidange de la boîte ? Joints en cuivre ou étanchéité à la résine ?
blink
» boite aux lettres
» tuto CVAR Tool 2.2 hack en solo
» [TUTO] VITO : vidanger la boite de vitesse
» [TUTO] Refection Boite Vitesse 1200
» entretien de boite vitesse j5
