| problèmes divers compteur (vidéo) | |
malko89 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1099 Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Sam 3 Oct 2009 - 20:58 | |
| évidemment, suis-je bête Si l'on suit t'a logique de siège changé pour un plus ancien, ce fil vert/noir ne devrait donc être relié, une fois que je serrai arrivé au bout, a rien du tout. Réponse demain | |
Sefene membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6946 Date d'inscription : 04/09/2008
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Sam 3 Oct 2009 - 23:26 | |
| Prends nous une photo de tes pédales et rappelle nous le kilométrage de ta caisse. | |
Nombre de messages : 1099 Age : 59 Localisation : yonne modèles possédés : 250td 1996 Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 13:22 | |
| Bonjour les gens, Qui as dit "bingo" plus haut? Je crois que cette personne approche de la vérité Commençons par le faisceau entouré de chatterton noir: Une fois déroulé, il fait Plus d'un mètre... Passons au connecteur rouge. Donc côté vert/noir, direction airbag volant, de l'autre côté, il part sous le tableau de bord, donc vers airbag passager (enfin je suppose) Il y a un fil marron/noir qui revient a cette platine: Voici une vue d'ensemble du faisceau qui est dans la gouttière: Revenons au faisceau entouré de chatterton noir, j'ai testé électriquement chaque cosses: Il n'y a qu'un fil qui est positif, est ce, en permanence, qu'il n'y ai pas de contact, ou bien en position "auto radio", ou bien avec contact... J'ai testé tous les autres dans ces différents modes, aucuns n'est alimentés. Le fil qui est alimenté est bleu clair/noir, (on dirai du marron sur la tof), et de section plus grosse que des fil "standard" Concernant l'étiquette sous le siège: Sous l'étiquette verte, dans la continuité de "95", il est écrit "N7"... Sinon, j'ai aussi trouvé dans la gouttière cette fiche reliée a rien (avec seulement une cosse (non alimentée, et ce dans n'importe quel mode) - Citation :
- Prends nous une photo de tes pédales et rappelle nous le kilométrage de ta caisse
Je n'ais rien remonté, donc n'hésitez pas a me demander d'explorer d'autres pistes! | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 15:12 | |
| Merci pour les photos. Elle a combien de bornes alors ? Tu n'as rien trouvé pour ce problème de SRS ? Je vais chercher un truc pour toi... Voilà, repère 18, et tu as une idée de la forme fiche mâle, je crois, sur laquelle une des fiches présentes sur ta caisse, normalement, doit aller. Et c'est donc la première photo que tu as présenté... Maintenant, je laisse les experts t'expliquer comment shunter ta fiche pour faire éteindre le voyant | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 17:01 | |
| - Citation :
- Elle a combien de bornes alors ?
265.000 Km, excuse, j'ai omis la question Il faut dire que j'avais mis a peut prés une heure a rédiger ce dernier post, et a 12h30, au moment d'envoyer, bing "oups, problème etc..." de mon navigateur. Je n'avais pas fait de copier/coller comme le préconise Frenchy dans un autre tuto et je me suis fait couillonner. Du coup re une heure a refaire (avec ma femme: A table, et moi comme dans la pub pour internet: Non, pas maintenant non! ) Merci pour ta vue éclaté, effectivement, si l'on se base sur le côté rectangulaire du repère 18, et de la fiche du faisceau noir de la première tof, oui sa pourrai coller. Je vais attendre que Frenchy (ou quelqu'un d'autre calé en électricité) passe dans le coin pour qu'il m'explique comment chuinter cette prise. Par contre, je connais quelqu'un qui vas avoir de mes nouvelles via un recommandé! Lorsque je lui ai acheté cette auto, il ne m'a pas mis au courant de ce changement de dispositif, et du coup, je croyais les passager que j'emmène au moins protégé en partie par cet airbag, alors que ce n'est pas le cas du tout!! Je suppose que le cout de ce dispositif doit être prohibitif, ou bien faut t'il carrément changer le siège... Je vais remonter juste le siège pour ce soir, au cas ou je n'ais pas de réponse d'ici là, je remonterais le reste une fois que j'aurai eu la combine... En attendant, merci sefene | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 17:44 | |
| Je t'en prie. Il aurait dû démonter le siège et installé le capteur pour bien faire. Mais tout le monde n'est pas Frenchy ! | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 17:52 | |
| C'est vrais que frenchy est très actif sur ce forum, et qu'en plus il a pas mal de combines... Pour Frenchy hip hip hip, houra | |
Frenchy membre d'honneur
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 18:24 | |
| Salut, Non, je n'en demande pas tant... ...et puis on va encore me dire que je fais de l'autosatisfaction...mais bref...passons, ce serait trop leur donner d'importance...revenons en plutôt à ton soucis d'Airbag... En fait, il n'est pas "simple" de shunter cette prise, c'est assez complexe... En fait, la nappe est composée de nombreux capteurs avec des conducteurs laissant passer une résistance bien précise, et ce afin justement de ne pas confondre par exemple un simple sac à main posé sur le siège, d'un adulte ceinturé... Il y a donc une résistance bien précise à adapter entre les contacts pour simuler la présence d'un passager. La nappe est hors de prix (plus de 300€) chez MB, et il serait plus simple d'acheter en casse un siège passager à 50€, ou mieux en trouver un laissé sur parc, cause abîmé et ne récupérer que la nappe...pour ça, voir mon Tuto. sur le dégarnissage d'un siège de W202. La fiche noire n'est pas la fiche SRS, il n'y a que 2 fils sur cette fiche... | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 18:28 | |
| Euh... je repense à ta fiche noire.... Quelle est la finition de ta 202 ? Classic, Elegance ? Sport ? Car cette fiche ressemble a la fiche pour le bouton de Lève-vitre électrique arrière... | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 18:32 | |
| +1 Avec Frenchy... Je pense à une Classic. Phase 1. | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 19:46 | |
| Classic oui, finition, aucune idée...
Je vous ai mis la fiche de décodage "vin" plus haut, ça ne vous donne pas la finition? | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 20:04 | |
| Excusez moi, je me rend conte que non, je ne vous ai pas mis le décodage. - Citation :
- Car cette fiche ressemble a la fiche pour le bouton de Lève-vitre électrique arrière.
Et selon toi, il y aurai du jus qui arrive dessus en permanance quand mème? Car d'origine la classic n'a pas de vitre arrière élec, donc ce serrai un prè-câblage. En toute logique, dans ce dernier cas, je pense que la fiche ne serai pas alimentée? Est ce que ça vous aiderai que je démonte le côté gauche pour voir s'il en est de même? Si oui, n'hésitez pas, j'ai peut être des problèmes avec cette , mais ayant eu des choses comme pigeot/citron/rinault etc, je peux vous dire que c'est super bien étudier leur système par rapport au choses pré-citée Je ne suis jamais allé aussi loin dans la mécanique et le reste que sur cette voiture. Exemple, pour arriver aux photos que je vous ai poster, j'en ai pour 10Mn montre en main! Je ne pourrai pas en dire autant des autres marque que j'ai eues avant celle ci, et le plus impressionant dans tout ça, c'est que on peut démonter/remonter plusieurs fois sans qu'il n'y est rien qui ne s'emboite parfaitement | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 20:53 | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 21:02 | |
| Classic, c'est la finition de ta voiture. Tu peux éventuellement essayer de déposer le siège passager. Mais à mon avis, il ne doit pas y avoir de détecteur de présence. Maintenant, est-ce que l'allumage du voyant SRS est lié à l'existence ou non de détecteur sur le siège conducteur ? Je ne sais pas. Mais bon, peut être qu'en toute logique, ce détecteur est inutile sur le siège conducteur... Puisque, par principe lorsque tu roules, tu es assis dessus... Enfin, je laisse Frenchy répondre à cette question. Voir s'il est utile ou pas de déposer le siège conducteur... | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 21:07 | |
| - Citation :
- Tu peux éventuellement essayer de déposer le siège passager
Je l'ai démonté, il n'y a pas de capteur en dessous. La finition de ma , oui c'est la "classic" Mais comme elle viens d'Allemagne a la base, je ne me fie pas trop au options de série des françaises en ce sens que je suppose qu'en Allemagne pour une même finition qu'en France, il y a peut être des disparités... | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 21:10 | |
| Je confirme, pas de capteur sur le siège conducteur... Pour ta fiche noire côté passager....as-tu testé le +12V porte avant ouverte ? Si oui, alors cela explique le +12V continu, et je rappelle, que l'on peut actionner les vitres sans la clé, du moment qu'une porte avant est ouverte... | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 21:12 | |
| Bin oui Frenchy, j'avais la porte passager d'ouverte Tu veux que je refasse le test portières fermées? | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 21:14 | |
| Non, pas la peine, mais je suis quasi sûr que ce faisceau est prévu pour les vitres arrières électriques... Tu n'auras qu'à enlever le seuil de porte côté conducteur, tu devrais avoir le même faisceau pour la porte arrière gauche... | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 21:17 | |
| Je pense oui.... Il suffit que malko89 regarde sous sa console de levier de vitesse pour voir s'il y a des fiches pour 2 boutons supplémentaires... | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 21:29 | |
| Bouger pas de la les gars, j'en ai pour 5 Mn a aller prendre une photo, j'arrive, et pour patienter, aller faire un tour la (c'est gratuit, c'est ma tournée ): [url] https://mercedes-benz.forumactif.com/section-x-f58/gripe-a-penser-a-t36280.htm#593835[/url] | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 21:40 | |
| Voila: | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 21:42 | |
| Merci,
tu aurais du faire un plan plus large, mais à priori, pas de faisceau pour les vitres arrières...du moins à ce niveau... | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 21:46 | |
| Frenchy,
Je peux te dire, pour l'avoir démonté plusieurs fois, qu'il n'y a aucune fiches qui "trainent", toutes celles qui arrivent sous le levier de vitesse sont reliées a un inter... | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Dim 4 Oct 2009 - 21:59 | |
| Ok, tu nous donneras le détail des fils et leur couleur sur cette fameuse fiche, et on trouvera ... | |
| Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Lun 5 Oct 2009 - 18:51 | |
| Slt les gars, Alors voila, j'ai démonté le côté gauche afin de chercher une fiche identique a celle de droite (supposé être câblage VE) Frenchy: La première chose, c'est que effectivement lorsque je ferme les 4 portière, il n'y a plus de jus qui arrive sur la cosse. lorsque je met le contact, le jus revient (normale jusque la) Par contre, côté gauche, aucune trace d'un second câble identique a celui de droite... J'en ai profiter pour revoir aussi le cablage du boitier compteur, j'ai isolé la cosse de l'airbag: Toujours et encore alumé: Un amis est passé me voir lorsque je démontait tout ça, et il m'a dit que la durée de vie d'un airbag était limité (une sorte de date de péremption si vous voulez) Je n'y crois pas de trop, mais je pose quand même la question... Compte tenu qu'il n'y a pas de capteur sous le siège, ne peut t'il pas s'agir d'un airbag qui se déclenche en cas de choc, et ce, qu'il y ai un passager ou pas? Je pose toutes ces questions, car c'est intrigant quand même cette histoire... | |
