Au-dessus du combiné (faut le sortir) normalement est inscrit le numéro de la pièce, tu le notes et tu vas chez Mercedes leur demander le numéro de la pièce avec ta carte grise. S'il est différent, tu sais ce qu'il te reste à faire
malko89 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1099 Age : 58 Localisation : yonne modèles possédés : 250td 1996 Date d'inscription : 13/08/2008
J'ai recherché dans mes tof, j'ai pas, je fait ça demain.
Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Jeu 1 Oct - 18:46
Voila:
celts membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14361 Age : 100 modèles possédés : CL 500 W215 - 500 SL R129 - 500 SL R107 - 190E 2.3 w201 Date d'inscription : 20/02/2006
Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Jeu 1 Oct - 21:19
Bon alors pour moi, c'est pas un compteur de phase 1 ca, mais de phase 2...
Pour moi, voila un compteur de phase 1, mais peut-être ont-ils changés avant le restyling... quelle année exctement ton auto ?
voila un compteur de phase 1:
Frenchy membre d'honneur
Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Jeu 1 Oct - 21:50
non, je pense qu'il s'agit bien d'un compteur ph2 pré-98, comme le mien.
Et moi aussi le voyant SRS s'allume au premier contact...
En revanche il s'éteint au démarrage.
Tu as l'airbag passager en principe ? Si oui, vérifie le raccord sous le siège...
MICKA7 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1224 Age : 53 Localisation : 33340 modèles possédés : C 250D W202 1996 élègance Date d'inscription : 28/04/2009
Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Jeu 1 Oct - 22:13
Mon voyant fait la même chose que Frenchy en temps normal, mais j'ai remarqué que avait le même problème que toi malko89 depuis peut, car je sors pas beaucoup avec ma
Je pense que c'est la batterie qui est en cause, car quand j'ai roulé quelques bornes, le fonctionnement est redevenu normal.
Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Ven 2 Oct - 18:57
Bonjour a tous,
04/1996 (1iere mise en circulation en Alemagne)
J'ai bien l'airbag passager, mais je n'ais pas de capteur sous le siège, de mémoire, lorsque j'ai effectuer mon tuto sur ce site pour la pose de housses qui provenait de chez "car-in-housse", j'avais démonté les sièges, et il n'y avais aucuns fil qui arrivait sous le siège...
Lorsque j'ai acheté cette auto, je n'avais pas de problème avec ce voyant.
Toujours de mémoire, c'est apparu après que j'ai démonté ma console centrale pour chercher une panne sur le boitier de cde de chauffage.
Je ne suis pas catégorique concernant le lien de cause a effet, mais je sais que j'avais toucher un peu au paquet de fil qui sont derrière, et le problème est apparu dans cette période...
Je vais quand même jeter un oeil demain pour être vraiment sur (démontage du siège)
Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Sam 3 Oct - 7:45
si tu as l'airbag passager, tu dois forcément avoir une nappe dans le siège, à moins que celui-ci n'ait été changé ... ... mais quand bien même, tu aurais alors tout le temps le voyant allumé au TDB.
J'ai vérifié ce matin, mon voyant SRS s'allume effectivement au premier cran, mais s'éteint dans les 5 secondes...même sans démarrer...
Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Sam 3 Oct - 7:52
Slt frenchy,
Ok, ce matin je fait la vidange du circuit de direction assistée ( a l'aide du tuto de "atego 1018"), dés que j'ai fini, je démonte le siège passager, il n'y en as pas pour longtemps, et si je ne trouve pas de capteur/fil électrique, je prend des photos de l'intérieur, et je les post.
Bonne journée
Mercotophe membre bienfaiteur
Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Sam 3 Oct - 8:52
+1 Ma C250 TD est aussi équipé d'un détecteur de présence dans l'assise du siège passager ainsi que de ce satané connecteur sous le siège...(plus de problème avec ce truc depuis que j'ai supprimé le connecteur --> soudure à l'étain).
lolorenzzo aime ce message
Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Sam 3 Oct - 11:22
Bon on continue la recherche.
Au dela de la recherche de capteur sous le siège, je suis allé beaucoup plus loin, vous allez comprendre.
Dessous de siège, pas de capteur:
Vue panoramique
Dessous côté droit, pour le côté gauche il est identique
Dessous face avant:
Nous sommes d'accord, pas de capteur.
Temps que j'y était,
Emplacement du siège, aucun fil:
Moquette enlevée, toujours pas de fil les marrons que l'on aperçois en bas a droite sont des masses):
Je vous prouve que j'ai bien un airbag (Pas faire attention a la poussière, je suis en intervention a l'intérieur en ce moment)
Bon, fini la rigolade, j'enlève la moquette avant ainsi que tous les caches faisceau électrique (au cas ou sa puise aider...)!
ça commence bien, je découvre ça sous la moquette:
Puis ça, moins grave:
Une tune, on est sur que l'auto a un certain age (ou un age certain)
Hola, on est pas la pour rire!!!
Côté porte droite:
faisceau qui part de la portière et qui vas vers la console centrale:
Continuité du faisceau + remontée vers console:
jusque la, on remarque qu'il n'y a aucun fil qui partent en direction du siège.
J'ai découvert ça qui se promenait tout seul...:
Pré câblage option?
Faisceau dessus de console:
Boitier gestion airbag:
Encore une prise non branchée...:
Voila les amis, a vous laisse faire chauffer vos méninges
Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Sam 3 Oct - 14:22
pour la fiche sous l'autoradio, je ne sais pas, même si ça ressemble à une fiche ISO d'autoradio...peut-être pour un chargeur ou un ampli optionnel..??
Pour ton Airbag, je pense avoir trouvé....
Sur cette photo :
Tu vois la fiche rouge, avec le câble Noir/vert ?
Sur le faisceau SL de 97 que j'ai démonté chez Gilloux, cela correspondait au connecteur SRS sous les sièges...
Suis la fiche rouge, et le faisceau, et je remarque aussi une partie câblée gaînée de Tissu noir, qui semble avoir été repliée dans la gouttière...bizarre
Déballe ce câble gaîné de tissu noir...je suis sûr que la solution est là...
Tes sièges auraient été changé pour des modèles plus anciens provenant d'une C sans SRS passager ?
Regarde l'étiquette sous le siège, tu seras fixé sur la date de fabrication du siège...
EDIT :
Je reviens vers ta fiche sous l'autoradio...et je dis "BINGO" !!
Regarde sur cette photo, juste au dessus des 2 prises CINCH blanche et rouge (celles de gauche) :
On distingue clairement un connecteur ISO pour autoradio....
Euh...comment a été câble le JVC ??? via des épissures sur le faisceau existant ?
Sefene membre bienfaiteur
Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Sam 3 Oct - 15:01
+1 Avec Frenchy, le connecteur Rouge est lié à l'airbag. Sur la première photo, suis le.
Sans oublier de déconnecter la batterie avant.
Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Sam 3 Oct - 17:50
Merci les gars
J'avais besoin de la voiture cet aprèm, donc j'ai tout remonté.
A priori le fil vert et noir part vers la console centrale... (photo que je n'avais pas mise ce matin)
Amis Frenchy, si tu parle de la fiche que j'ai entouré de rouge, c'est celle qui alimente le JVC (qui a été posé par moi)
je crois me rappelé que cette fiche etait déjà montée lorsque j'ai branché l'auto radio...
Il n'empeche que la fiche iso peut quand même être le branchement d'un auto radio d'origine merco et que le proprio ai choisi de ne pas couper le faicseau d'origine pour monter un autre auto radio et qu'il se soit branché direct sur d'autre arrivées de jus...
Quoi qu'il en soit, je vais redémontre tout ça demain, et je contrôle tous ça en explorant vos pistes + faire d'autre tof en fonction de ce que je vais découvrir.
Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Sam 3 Oct - 17:57
Oui, le câble Vert/noir, qui n'est en fait qu'une grosse gaine épaisse rejoint le compteur au TDB, mais il faut suivre l'autre bout, à partir de la fiche rouge...
Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Sam 3 Oct - 20:58
évidemment, suis-je bête
Si l'on suit t'a logique de siège changé pour un plus ancien, ce fil vert/noir ne devrait donc être relié, une fois que je serrai arrivé au bout, a rien du tout.
Réponse demain
Sujet: Re: problèmes divers compteur (vidéo) Sam 3 Oct - 23:26
Prends nous une photo de tes pédales et rappelle nous le kilométrage de ta caisse.
