| J'ai testé un additif moteur: résultat concluant | |
+50jack_vasseur christophe_autos Tchotto 44=BZH tarikdelpiero126 mercedéesse Pierro 40 E-300td droops_18 malko89 Flavporsche srvduplex MAK Sefene GSX1400 swicky bricoducat fredvmax le hibou etinet Pascal en R16 merso13 mutti helkflosse POICCARD chep-nico gunblade54 Marrot Dominique ThomasM3 zehorus tim32g bidoune BIL92 TECHNICO93 REMI92320 Ptit Seb bros ludovicd alexandre2 herisson69 bocky François doudou Pullman Benzcar quickly tony24 STERNE Michel samMercedes 54 participants |
GSX1400 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6822 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Jeu 16 Sep - 8:44 | |
| J'avais testé une autre marque de produit contre les fuites. Ca marche sur les joints caoutchoucs en les "regonflant". Ca a marché un peu...mais ça ne fait pas de miracles. Si la fuite est due non pas au joint mais à l'usure de la pièce mécanique (ex : un arbre creusé par le joint à lèvres), la solution c'est d'intervenir.
Comme m'a dit un mécano...le jour où on pourra réparer un moteur en versant un produit dedans...y'aura du soucis à se faire (pour lui!). | |
Nombre de messages : 3767 Date d'inscription : 09/04/2007
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Jeu 16 Sep - 9:45 | |
| - srvduplex a écrit:
- Bonjour à tous,
Quelqu un a t il testé le produit ecotec à mettre dans l'huile pour diminuer la consommation et "régénérer" les joints sur W116 280SE avec un moteur M110?
j'ai visiblement un pbm de joints de queue de soupapes.
Merci Le T2S Ecotec, que l'on met dans l'huile regonfle un peu les joints qui ont séchés, mais ce n'est pas sa fonction première. Néanmoins assez éfficace sur les joints de queues de soupapes. Sa fonction première, je le répète encore, est d'être un anti-friction. Et là , il est trés éfficace. Faut-il encore respecter les dosages, et la méthodologie. Mettre la moitié du dosage et seulement aprés 200 kms, comme j'ai pu le lire plus haut, n'est pas ce qu'il faut faire pour un résultat optimum. Il faut le mettre dans une huile propre, donc juste aprés vidange (surtout pour dans un diesel ) et moteur chaud. Le résultat arrive aprés 150/200 kms de route. J'ai toujours du stock à votre disposition | |
mutti membre bienfaiteur
Nombre de messages : 421 Age : 88 Localisation : Cannes modèles possédés : SL 320 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Jeu 16 Sep - 10:31 | |
| Bonjour J' avais discuté avec Mr Daganaud, créateur dans les années 65 d'un additif, à molécules grasses, utilisé pour les courses d' endurance par l' écurie Kraemer entre autres évitant de reviser les moteurs aprés chaque course de 1500kms Pour les additifs haut de cylindres pas de limitation de km, perso sur mon SL la pompe à essence commencant à siffler, du Bardhal dans le réservoir tout est rentré dans l' ordre Pour les moteurs, il déconseillait de faire les premiers traitements si le moteur avait plus de 50 000km, car il y a alors risque de voir des dépots mobilisés, j' avais fait traiter ( le moteur en pièces détachées) un moteur de MG PA de 1934 à refroidissement par thermo siphon, non seulement j' avais gagné quelques chevaux, mais surtout la t° de fonctionnement s 'en était trouvée réduite, près de 10° mais surtout je pouvais tirer dessus nettement plus longtemps sans modification de celle ci Des essais avaient étés faits avec un moteur de R8 Gordini , au frein, sans modifier les réglages de carbu la puissance passait de 99 à 107 cv pour un Coswoth de F2 le gain était nettement moins important , mais le moteur déja plus poussé, je crois me rappeler de 233 à 240 Ayant traité un 320 BMW dès le départ je lui ai fait faire 250 000kms et entre les vidanges pas de rajout nécessire et huile restant propre d'une vidange à l'autre.....!!!!!!!!!!!!! | |
Flavporsche membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2600 Localisation : Département 57 modèles possédés : W210 E290 TD Berline AVANTGARDE BVM // W210 E320 essence 4 Matic break 2002 ELEGANCE // VANEO 1.6 ESSENCE // EX W210 E230 AVANTGARDE EX E290TD BVA ELEGANCE Date d'inscription : 09/11/2009
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Jeu 16 Sep - 10:36 | |
| Est-ce qu'il y a eu des tests d'huiles avant et après l'utilisation de l'additif, histoire de voir les effets sur l'usure du moteur.
Le liqui Moly SPO semble excellent, contrairement au Mecacyl CR.
http://www.automotoconso.com/leblog/?p=157
http://www.automotoconso.com/leblog/?p=63
Les tests avec le T2S Ecotech donnent cela :
http://www.automotoconso.com/leblog/?p=572
A noter qu'il y a une suite sur chaque analyse.
En résumé, on a ça :
T2S :
APPRÉCIATION PRODUIT : 10/10 RAPPORT QUALITÉ/PRIX/DURABILITÉ : 4/10 PROMESSES TENUES (notre test) : 6/10.
POUR
- Excellent résultats d’analyse anti-usure - Consommation d’huile réduite (auto et moto)
CONTRE
- Prix (si on l’utilise sur chaque vidange) - Rien de bien défini, sinon que nous n’avons relevé ni d’épargne d’essence, ni d’amélioration perceptibles des performances.
Mécacyl CR :
NOTES
APPRÉCIATION PRODUIT : 8/10 RAPPORT QUALITÉ/PRIX/DURABILITÉ : 5,5/10 PROMESSES TENUES : 6,5/10
POUR : - Agrément moteur renforcé - Usure mécanique sensiblement réduite sur notre moteur d’essai.
CONTRE : - Prix - Ne semble pas présenter de persistance dès lors qu’on ne l’utilise plus (au terme de deux emplois successifs) - Pas d’épargne en carburant dans notre cas - Communication “olé olé !”
Liqui Moly :
POUR : - Amélioration sensible du couple moteur (auto & moto) - Epargne réelle de carburant (auto & moto) - Protection moteur renforcée (analyse bain d’huile moto) - Agrément mécanique accru (auto & moto)
CONTRE : - Difficile d’évaluer quand cesse la protection du produit (50 000 km nous paraissant optimistes).
APPRÉCIATION PRODUIT : 10/10 RAPPORT QUALITÉ/PRIX/DURABILITÉ : 9/10 PROMESSES TENUES : 9/10.
On peut en déduire d'après ces tests que le Liqui Moly serait le meilleur (mais aussi le plus cher, sauf si l'on tient compte de la durabilité ; 50 000 kms). Niveau Usure le T2S est excellent, mais pas de miracle sinon. Le Mécacyl semble moins bon. | |
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Jeu 16 Sep - 10:41 | |
| - mutti a écrit:
- Bonjour
J' avais discuté avec Mr Daganaud, créateur dans les années 65 d'un additif, à molécules grasses, utilisé pour les courses d' endurance par l' écurie Kraemer entre autres évitant de reviser les moteurs aprés chaque course de 1500kms Pour les additifs haut de cylindres pas de limitation de km, perso sur mon SL la pompe à essence commencant à siffler, du Bardhal dans le réservoir tout est rentré dans l' ordre Pour les moteurs, il déconseillait de faire les premiers traitements si le moteur avait plus de 50 000km, car il y a alors risque de voir des dépots mobilisés, j' avais fait traiter ( le moteur en pièces détachées) un moteur de MG PA de 1934 à refroidissement par thermo siphon, non seulement j' avais gagné quelques chevaux, mais surtout la t° de fonctionnement s 'en était trouvée réduite, près de 10° mais surtout je pouvais tirer dessus nettement plus longtemps sans modification de celle ci Des essais avaient étés faits avec un moteur de R8 Gordini , au frein, sans modifier les réglages de carbu la puissance passait de 99 à 107 cv pour un Coswoth de F2 le gain était nettement moins important , mais le moteur déja plus poussé, je crois me rappeler de 233 à 240 Ayant traité un 320 BMW dès le départ je lui ai fait faire 250 000kms et entre les vidanges pas de rajout nécessire et huile restant propre d'une vidange à l'autre.....!!!!!!!!!!!!! Bonjour, Retour d'expérience intéressant, merci. Aujourd'hui je m'interroge seulement sur l'intérêt de mettre des additifs dans de l'huile déjà d'excellente qualité (et bourrée d'additifs en tout genre), ainsi que de la compatibilité chimique de ces modifications. Pour ma part j'utilise déjà dans mes moteurs de l'huile Hélix Ultra Diesel 5W40 avec agents nettoyants. Je pense que le gain de performances et d'efficacité du produit ne se verra que (ou surtout) dans de l'huile minérale ou semi-synthétique. A + | |
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Jeu 16 Sep - 10:47 | |
| Bonjour
Tout a fait de votre avis les huiles synthétiques sont additivées, de meilleure résistance au cisaillement......certaine prévues pour les moteurs essence d'autres pour les moteurs diésel qui n'ont pas les mêmes nécessitées Je n' ajoute que du Bardhal dans l' essence (si nécéssité), les carburants actuels me paraissant bien plus secs | |
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Jeu 16 Sep - 10:58 | |
| En effet, et la plupart des fabricants et distributeurs d'huiles "interdisent" l'ajout d'un quelconque additif. Est-ce du protectionnisme ou alors est-ce réellement justifié ?
Par ailleurs le sans plomb est effectivement un carburant plus sec que ne l'était le super plombé. Et je ne parle même pas de l'E10 actuel dans le SP95 ou encore pire du E85 qui est corrosif.
srvduplex membre
Nombre de messages : 24 Localisation : IDF modèles possédés : w116-024 Date d'inscription : 26/08/2010
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Jeu 16 Sep - 12:38 | |
| Merci Quickly pour ta réponse.
Comment fait on pour te le commander? et à Quel prix?
srv | |
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Jeu 16 Sep - 13:46 | |
- Merci Quickly pour ta réponse.
srv Pour le commander, c'est simple, tu m'envoies par mp ton adresse, tu me dis le nombre de flacon que tu désires, en même temps je te donne mon adresse pour le reglement: Le flacon de T2S : 26 euros Port en sus : 7 euros. ( prenez en plusieurs d'avance, ça compense le port ) Pour un V8 : 2 flacons Jusqu'a 5 litres d'huile 1 flacon suffit Produit missible avec toutes huiles moteur. Produit éfficace dans les boites mécaniques , PAS DANS LES BOITES AUTOMATIQUES. Produit éfficace dans les ponts( quant ils commencent à "chanter" . Efficace également dans les directions assistées, aprés nettoyage du circuit et une demi dose de T2S. Je rappelle que le produit peut être utilisé entre une à deux vidanges d'intervale. | |
srvduplex membre
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Jeu 16 Sep - 14:04 | |
| Quickly,
Si je prends le produits pour mes joints de queue de soupapes, quelle importance que je sois en Boite Automatique?
car je suis en BVA sur une W116-024.
Bien à toi,
srv | |
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Jeu 16 Sep - 14:27 | |
- Quickly,
Bien à toi,
srv Aucune importance que tu sois en BVA, puisque le T2S se met dans l'huile moteur. Il ne faut pas en mettre dans la boite auto , c'est tout. Fais ta vidange moteur avec filtre, ensuite tu fais chauffer le moteur, quant il est aux environs de 80 ° (même moins ) tu mets le ou les flacons direct dans l'huile et tu laisse tourner 10 à 15 mm. Là ça commence a puer et à fumer. Tu auras de bons résultats dans 150 à 200 kms aprés. | |
malko89 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1099 Age : 59 Localisation : yonne modèles possédés : 250td 1996 Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Jeu 16 Sep - 17:14 | |
| Bonjour quickly, Je t'avais commandé ce produit en décembre dernier à cause du claquements de mes poussoir. Il a été très efficace (je l'avais couplé avec ton produit nettoyant injection) Je vais t'en recommander d'ici la fin de l'année pour mon moteur et pour ma boite. J'aurais voulus au préalable "nettoyer" le moteur, est ce que tu as ce genre de produit? Je parle du produit que tu met en fin de vidange pour "dégommer" un peu toutes les canalisation du moteur... si oui, qu'elle en est ton retour d'expérience? Merci de ta réponse. | |
droops_18 champion
Nombre de messages : 460 Age : 38 Localisation : nord (59, hazebrouck) modèles possédés : w124 2.5L D Turbo / w202 2.5L D / ML w163 270cdi / sovereign 3.2 94 / xk8 98 / c200 cdi break w204 Date d'inscription : 08/10/2007
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Jeu 3 Fév - 11:02 | |
| Je réouvre un peu se post. Que pensez-vous de la résistance des silicones de l'additif au court du temps? se dégradent-ils rapidement? il y a-t-il fabrication de sous-produits nocifs? (réactions chimiques, synthèse, interactions avec les produits contenu dans le carburant, essence ou diesel, qui passerai petit à petit au cours du temps par la segmentation ou ailleurs...) que pensez-vous de l'additif Bardahl pour huile aux fullerènes, micro-billes de carbones extrêmement résistantes? http://www.bardahlfrance.fr/bardahl-molecule-fullerene-C60.html Les additifs pour huile sont en général bon, et permette de réduire les frottement entre les pièces en mouvement par dépôt d'un film protecteur supplémentaire. Ce qui m'interpelle le plus, c'est la duré du produit dans le temps et sa modification éventuelle. [un labo d'analyse avait étudié un peu le produit Mécacyl, qui semblait produire de l'acide chlorhydrique au cours du temps, pouvant entrainer une corrosion interne du moteur... maintenant, ils ont peut-être légèrement changé leur formule] Bref, si vous avez des avis la dessus, sur le produit Bardahl et l'ecotech... | |
E-300td membre
Nombre de messages : 49 Age : 38 Localisation : 43 modèles possédés : E300 td 1999 avangarde Date d'inscription : 13/05/2010
| Sujet: Bonsoir a tous Ven 11 Mar - 20:43 | |
| Bonsoir a vous j'ai lue les différend sujet et réponse a propo des produit que l'on ajoute dans l'huile. Et pas mal dit oui faux et d'autre non donc je suis pas bien rassurer et je ne c'est pas du coup si c'est bien ou pas ^^ je vois pas mal de personne disant que ecotec est très bien!!! Donc je vous fait confiance a vous passionner de belle étoile ^^ j'ai une mercedes e300 td 177 cv boite auto de 1999 avangarde avec souci de poussoirs hydraulique qui tape un peux au démarrage donc je pensais mètre celui la pour tous enlever les boue et calamine etc... http://www.ecotec.fr/fiche_produit.php?ss_cat=3&art=18 M'est je vois que notre amis quickly a autre chose le t2s http://www.ecotec.fr/fiche_produit.php?ss_cat=3&art=19 Les produit ecotec du site officiel ne sont pas les même que ceux de quickly qui est pro ? et du coup je doit mètre les quel des 2 ^^ Merci a vous tous pour votre aide et vos réponse. | |
Pierro 40 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 4955 Localisation : Pays Basque modèles possédés : SL500 phase 2.02 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Ven 11 Mar - 21:02 | |
| Demande donc directement à Quickly ! | |
mercedéesse ///AMG BOSS
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Ven 11 Mar - 21:06 | |
| il suffit de lire les infos des deux produits. le produit que tu as choisis, permet de dissoudre les résidus avant de faire la vidange. il n'est donc pas destiné à rester en permanence dans le moteur. le T2S, lui, est destiné à rester en permanence dans l'huile moteur, pour former un film protecteur. attention, comme indiqué: pas compatible avec les boîtes automatiques | |
E-300td membre
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Ven 11 Mar - 21:36 | |
| D'accore merci pour vos réponses vais essayer pas évidant j'ai pas encore droit aux message priver ^^ | |
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Sam 12 Mar - 7:26 | |
| slt e-300, Pour compléter, j'ai acheté du T2S à quickly lors de ma dernière vidange, et je peux t'affirmer que c'est un bon produit. Sur ma W202, les poussoirs claquaient très fortement, même à chaud au ralenti, j'en étais arrivé à vouloir les changer, mais la, bonjour la note (20 poussoir à 20€ + la main d'oeuvre) jusqu’à ce que je tombe sur le topic de quicly qui traitait de ce produit. Maintenant, après un ans d'utilisation, je n'entant plus qu'un petit cliquetit lorsque je démarre à froid | |
E-300td membre
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Sam 12 Mar - 22:22 | |
| Bonsoir malko89 et a tous les autres merci pour vos message j'ai envoyer un message a quicly je suis en attente d'une réponse je vous tien au courant merci encore e300. | |
tarikdelpiero126 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 509 Age : 35 Localisation : Montreal Canada modèles possédés : Actuels: S550 PH2 W221/ SL500 R129 PH3/ CL550 PH1 W221/ S300 TD PH3 W140 Hier :S500 w220/560sec ECE/300ce w124/300SD w126/S280 W140/S320 W220/S320 W140 Date d'inscription : 25/05/2008
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Mar 15 Mar - 1:44 | |
| bonjour chers amis j'ai en ma pocession une 420sec qui n'a pa bouger depuis 4ans et demi pour ce qui est du nettoyage du moteur ecotec a lui seul peu faire l'affaire sachant que j'ai une consomation d'essence elevé en ouvrant les cache soupapes ils sont sale dépot dhuile usé moteur a peu roulé avant 150000 bornes et quelque 1990 j'ai déja utiliser des produits wynns '"supercharge" ce qui est disponible ici au maroc mais le résultat je ne vois pas bcp de changement moins fumée blanche de temps en temps mais la consomation d'essence reste exccessives avec une odeur forte d'essence et bcp dhumidité à l'échapement. j'ai pensé à faire nettoyer le moteur de la façon suivante : mélange constitué de: 60% dhuile moteur 30% diesel 10% huile de frein et produit de nettoyage avant vidange pour dégraisser le tout
faire tourner le moteur avant avec le vidange pour atteindre les 80° vidanger lhuile et mettre le mélange le faire bouilloner un bon quart dheure et vidanger en enlevant le cartére carément et remmettre une huile neuve avec additif ca pourait nuir au moteur d'aprés vous | |
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Mar 15 Mar - 2:01 | |
| pour purger, y a pas de doute, ça va purger | |
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Mar 15 Mar - 11:07 | |
| - tarikdelpiero126 a écrit:
- bonjour chers amis
faire tourner le moteur avant avec le vidange pour atteindre les 80° vidanger lhuile et mettre le mélange le faire bouilloner un bon quart dheure et vidanger en enlevant le cartére carément et remmettre une huile neuve avec additif ca pourait nuir au moteur d'aprés vous Y rajouter 10% d'huile de RICIN pour faciliter l'évacuation des "débris" serait peut être nécessaire, ........!!!!!! je doute que votre consommaton d'essence soit liée à cet état de l'intérieur du moteur, ne faut il pas voir vu l'odeur les canalisations , de plus la membrane de pompe d'alimentation peut être poreuse ........ | |
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Lun 28 Mar - 14:15 | |
| vous pensez quoi des additifs de la marque wynns ainsi que "asta 300" valvoline ? vous en avez déja esseyé? | |
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Lun 28 Mar - 14:21 | |
| ça oui, j'en mais tout les 15 000 km. 9a marche plutôt bien. Mes passage aux CT, malgré ma vanne EGR pas toujours nickel, me donne largement en dessous des valeurs d'opacité de fumées, des NOx, du CO/CO², ... ... et je ne travaille pas pour E.Leclerc !!! | |
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant Lun 7 Nov - 14:24 | |
| - quickly a écrit:
- Bonne nouvelle pour tous !
Suite à une baisse des tarifs de la maison mère des produits Ecotec et une commande un peu plus importante de ma part,je vous fait part des nouveaux tarifs pour le Forum: T2S pour l'huile moteur ,les boites méca,les ponts et dir assistée: 22 euros TTC plus 7 euros de port. TC inj pour l'essence: 26 euros plus 7 euros de port. TC inj pour diesel : 26 euros plus 7 euros de port.
Pour les personnes qui ont pris trés recemment les produits à l'ancien tarifs ,je vous propose pour les prochaines commandes une remise trés substantiel ! A+ Salut ! Est-il encore possible de commander un TC inj diesel ? Merci ! | |
E-300td membre
| Sujet: ecotec Jeu 22 Déc - 22:26 | |
| Bonsoir les amis voila j'ai enfin décider de me lancer dans dans l'achat de produit ecotec donc je vais prendre le T2S m'est j'ai bien envi aussi de prendre un autre au nivo injection m'est le souci une hésitation entre 2 produit le quel me conseiller vous ? http://www.ecotec.fr/fiche_produit.php?ss_cat=2&art=9 et http://www.ecotec.fr/fiche_produit.php?ss_cat=2&art=11 Y'a une différence de prix m'est y'a aussi surement une bonne différence qui doit valoir le coup et je voulais s'avoir si y'a pas de risque que je prend un 2eime produit vue que je vais traiter avec le T2S même si le t2s est dans l’huile ? Merci a vous pour vos réponse et vos conseil. | |
| Sujet: Re: J'ai testé un additif moteur: résultat concluant | |
