| CHERCHE actuateur ( régulateur ) de ralenti | |
+4Benzcar François paulo luisss 8 participants |
dechoum83 AMG member
Nombre de messages : 4379 Date d'inscription : 31/12/2007
| Sujet: Re: CHERCHE actuateur ( régulateur ) de ralenti Sam 5 Jan - 15:32 | |
| je sais que moi sur le 16s meme probleme de ralentoit qui tenais pas opn a mis 300 ans a trouver alors nous on avais 2 probleme!! l actutateur de ralentit mort et aussi le petit tube fin qui sert a faire l economie suir le compteur c'est un tube qui aspire et il ete perce regarde sa aussi!! | |
luisss pilote
Nombre de messages : 140 Date d'inscription : 24/06/2007
| Sujet: Re: CHERCHE actuateur ( régulateur ) de ralenti Lun 7 Jan - 20:35 | |
| Bon, bah apparament je soupeçonne finalement l'actuateur, en effet, lorsque je nettoye, ça refonctionne un peu mieux pendant quelque temps mais apres ça redevient comme avant Sinon, nan moi ça ne vient pas de la petite durite d'air situé derriere le compteur, j'avai déja vérifié Sinon est-ce que quelqu'un pourrait me dire, qu'est-ce qui commande l'actuateur ? je pense bien que c'est le calculateur mais y a-t-il une sonde quelconque qui envoie des info au calculateur concernant l'actuateur ? En gros quelles sondes doi-je soupeçonné ? Merci | |
paulo membre bienfaiteur
| Sujet: Re: CHERCHE actuateur ( régulateur ) de ralenti Lun 7 Jan - 21:10 | |
| Tu as schéma de ton auto? | |
luisss pilote
Nombre de messages : 140 Age : 37 Localisation : 78 modèles possédés : 205 gti, w201 2.3-16, w201 2.5-16, w126 280Se, w202 c36 Amg Date d'inscription : 24/06/2007
| Sujet: Re: CHERCHE actuateur ( régulateur ) de ralenti Lun 7 Jan - 21:55 | |
| Sur la 230E (pas le 16 soupapes), le régulateur de ralentie est branché au niveau du relais de surtension (le fameux...) et au niveau du boîtier de commande de l'injection.
C'est peut être similaire sur les 16 soupapes?
Tu as regardé ton relais de surtension? | |
luisss pilote
| Sujet: Re: CHERCHE actuateur ( régulateur ) de ralenti Lun 7 Jan - 22:03 | |
| Oui je l'ai changé ce fameux relais , il est neuf , bon demain je vais jetté un gros coup d'oeil général et je tiendrais au courant ! Merci encore | |
luisss pilote
| Sujet: Re: CHERCHE actuateur ( régulateur ) de ralenti Mer 16 Jan - 13:52 | |
| Un gand merci a Paulo, j'ai bien reçu le régulateur, tres tres bien emballé comme si c'était un bijoux , je l'ai monté mais apparament le probleme ne venai pas de lui... je pense donc a une sonde quelconque ou une fuite d'air, je continue mon enquete | |
mickael02 membre
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 04/01/2008
| Sujet: Re: CHERCHE actuateur ( régulateur ) de ralenti Mer 16 Jan - 21:49 | |
| Salut a tu vérifier tes durites d air qui sont branché sur les injecteurs ? car celle ci se fissure assez souvent sans qu on le voit @+ mickael | |
doudou membre bienfaiteur
| Sujet: Re: CHERCHE actuateur ( régulateur ) de ralenti Mer 16 Jan - 22:09 | |
| oui il faut bien regarder toutes les durites du circuit d air et de recyclage des gaz | |
luisss pilote
| Sujet: Re: CHERCHE actuateur ( régulateur ) de ralenti Mer 16 Jan - 22:24 | |
| Oui j'ai regardé a l'oeil mais je pense que je vais toute les remplacés par des neuves pour etre sur, mais bon je vais y aller une par une car j'en ai facile pour 150-200€ de durites si je les change toutes | |
| Sujet: Re: CHERCHE actuateur ( régulateur ) de ralenti | |
