Nombre de messages : 288 Age : 46 Localisation : 37 modèles possédés : 250 D Turbo BVA W124, S 320 Li BVA W220, 300CE BVA W124, 300D BM W124, E270CDI BVA W211, S320 CDI BVA W221 Date d'inscription : 11/11/2008
Sujet: Batteries, bougies de préchauffages ou démarreur? Mer 27 Mar - 20:02
Premier petit souci avec ma W221 S320 CDI.
Ce matin à froid, et ce soir en partant du travail, la voiture a eu du mal a démarrer. Le démarreur a tourné quasiment 2 secondes pleines et il a fallu que je donne un petit coup d'accelerateur pour que la voiture se mette au ralenti et prenne des tours.
Une fois chaude, elle redémarre normalement au quart de tour, et le comportement routier est normal.
J'ai cru comprendre qu'il y avait 3 batteries dessus :
- une dans le coffre (BANNER 59201 12V 92Ah 850 A) qui est actuellement une spécifique Start&Stop alors que ma voiture n'a pas cette fonction. Je ne connais pas la date de cette batterie. Elle donne 12,38V moteur arrêté.
- une dans le compartiment moteur (MERCEDES A0009828608 12V 60Ah 680A) qui semble être d'origine (2008). Elle donne 12,88 moteur arrêté.
- une auxiliary sous le tableau de bord que je n'ai pas été démonter et dont je ne connais pas la référence (si par hasard vous l'avez je suis preneur).
Mon problème peut-il venir de ces équipements ou alors est-ce un problème de démarreur ou de bougies de préchauffage? Je n'ai pas d'historique d'échange de tous ces équipements...
Question subsidiaire : sur toutes les Mercedes diesel que j'ai eu (W124 et W211) lorsque l'une des bougies de préchauffage était HS il était facile de le savoir puisque le voyant s'allumait avant de démarrer de façon classique et nominal, puis il se rallumait 30 secondes une fois le moteur lancé. Est-ce que cela fait la même chose sur les W221 ou pas?
Merci d'avance à ceux qui me répondront.
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1602 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
Sujet: Re: Batteries, bougies de préchauffages ou démarreur? Mer 27 Mar - 20:23
Si pas de stop&start pas de batterie sous le tdb, la batterie avant alimente le démarreur, la batterie arrière le reste des équipements ça évite les chutes de tensions sur les calculateurs qui a cette époque n'appréciaient pas trop. Effectivement ça peut etre les bougies de préchauffage. A contrôler, normalement ça genere un défaut à la valise.
Tchotto aime ce message
fraggle vétérant
Sujet: Re: Batteries, bougies de préchauffages ou démarreur? Mer 27 Mar - 20:28
Merci Wernk pour ta réponse.
En lisant par-ci par-là quelques infos, il semblerait que la batterie sous le capot serve uniquement au démarrage.
Comme elle a l'air ancienne je pense que je vais la changer en premier pour voir. Celle dans le coffre semble plus récente, et celle sous le tableau de bord fait flasher un message d'erreur quand elle est HS.
J'ai encore une autre question : il n'y a pas un cache de protection au dessus de cette batterie qui est sous le capot?
Sujet: Re: Batteries, bougies de préchauffages ou démarreur? Mer 27 Mar - 20:48
Non c'est comme ça, et pour charger celle de l'arrière il faut enlever le cache à gauche et se brancher sur la seconde borne, si on se branche sur la batterie avant ça ne charge pas l'arrière !
fraggle vétérant
Sujet: Re: Batteries, bougies de préchauffages ou démarreur? Mer 27 Mar - 22:44
Ok thank you.
fraggle vétérant
Sujet: Re: Batteries, bougies de préchauffages ou démarreur? Jeu 28 Mar - 18:00
Bon bah j'ai changé la batterie dans le compartiment moteur (12V 60Ah 680A) et les symptômes sont exactement les même.
Je pense que je suis bon pour l’échange des bougies de préchauffage....ca commence fort
Sujet: Re: Batteries, bougies de préchauffages ou démarreur? Jeu 28 Mar - 18:33
Oui mais c'était pas cher.
Genux888 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5421 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
Sujet: Re: Batteries, bougies de préchauffages ou démarreur? Jeu 28 Mar - 18:47
Prévois une clé à vibration pour éviter la casse
fraggle vétérant
Sujet: Re: Batteries, bougies de préchauffages ou démarreur? Jeu 28 Mar - 19:02
L'echange de la batterie était necessaire à mon sens vu que je ne connaissait pas son age et qu'elle n'avait pas l'air toute neuve.
Pour les bougies de préchauffage je vais le faire faire, je ne suis pas outillé pour le faire et je connais deux très bon garagiste qui pourront me faire ça (dont un qui m'a déjà fait les bougies de préchauffage sur ma W211).
Là pour le moment la voiture démarre à froid mais faut mettre un coup d'accelerateur. A chaud aucun soucis.
fraggle vétérant
Sujet: Re: Batteries, bougies de préchauffages ou démarreur? Ven 29 Mar - 19:24
Je comprend pas grand chose : hier après l'echange de la batterie les symptomes étaient les même qu'avant.
Ce soir, j'ai joué avec le préchauffage 5 fois avant de tenter un démarrage et elle est partie au quart de tour.
A moins que ce ne soit la pompe de gavage qui soit faiblarde et le fait de l'avoir actionné 5 fois a permis d'avoir une pression carburant minimale pour démarrer.
Il y a pas une pompe manuelle de réamorçage sur ce modèle par hasard que je puisse tester?
Après j'ai été faire vérifier mon circuit de charge et c'est tout bon : 12,8V moteur à l'arrêt et 14,7V moteur en marche.
Finalement c'est peut être pas les bougies de préchauffage, ou alors c'est le boitier d'allumage qui ne colle pas suffisament longtemps pour avoir un préchauffage minimal requis.
Vous en pensez quoi?
Sujet: Re: Batteries, bougies de préchauffages ou démarreur? Ven 29 Mar - 20:15
Non, en insistant sur le préchauffage les crayons (bougies) montent plus en température et améliorent le démarrage, pas besoin de chercher plus loin. Y plus qu'à.
fraggle et Tchotto aiment ce message
YOYO 02 champion du monde
Nombre de messages : 510 Age : 62 Localisation : SAINT QUENTIN modèles possédés : ML 270 / CLS 320 cdi / CLS 350 cdi grand édition Date d'inscription : 28/03/2010
Sujet: Re: Batteries, bougies de préchauffages ou démarreur? Mer 10 Avr - 22:37
Je connais pas le modèle mais ça ressemble à un boîtier de préchauffage
fraggle vétérant
Sujet: Re: Batteries, bougies de préchauffages ou démarreur? Ven 12 Avr - 19:14
Finalement elle démarre correctement maintenant. Peut-être que neuve la batterie n'est pas chargé à 100% et qu'elle a besoin de rouler un peu pour la rendre pleinement efficace. J'ai plus de soucis de démarrage maintenant....en attendant l'hiver pour voir.
Oldwinuser membre d'honneur
Sujet: Re: Batteries, bougies de préchauffages ou démarreur? Sam 13 Avr - 17:03
C'est plutôt parce qu'il fait plus chaud en ambiance mais je pense aussi que c'est un problème de boîtier de préchauffage.
fraggle vétérant
Sujet: Re: Batteries, bougies de préchauffages ou démarreur? Dim 14 Avr - 21:14
Si c'est que ça cela se change rapidement et ca coute pas un bras.
