 Quelles batteries ?
4 participants
Johnlestat
Johnlestat
Nombre de messages : 21
Quelles batteries ?  Empty
MessageSujet: Quelles batteries ?    Quelles batteries ?  EmptyJeu 26 Jan 2023 - 14:29
Cc tlm encore moi
Quelles batteries pour mon véhicule N° série WDD2210221A184519 ?
Merci de vos réponses
Cordialement
Nombre de messages : 7916
MessageSujet: batterie principale batterie auxiliaire Mercedes classe S 320CDI W221   Quelles batteries ?  EmptyVen 27 Jan 2023 - 3:46
Salut ! Pour ce modèle, tu dois dénicher les batteries qui conviennent au modèle MB "W221022" qui sont les 6 premiers chiffres du numéro VIN de ta voiture.( = Vehicle Identity Number).
Voici tout ce que l'on trouve comme info sur ton modèle "
VIN WDD2210221A184519
Modèle : 221022
Nom des ventes: S 320 CDI
Numéro de commande 0 8 288 19885 (Destination: autorités)
Date de livraison 17 10 2007
PEINTURE1 : N° 775U = ARGENT IRIDIUM - métallisée.
Couleur de l'intérieur 201A CUIR - NOIR / ANTHRACITE
Moteur 642930 40 551621
Boîte de vitesse 722902 01 470754 : Automatique
Données générales pour le code de modèle 221022
Modèle : 221022 ; en général , ils indiquent ici " commande pièces " = chiffre d'identité base commande des pièces.
Série : S-class
Plateforme : W221
S320CDI diesel
Moteur : 642.930
BVA : 722.902
Nombre de portières : 4
Codes SA
200A Sellerie : CUIR
201A Sellerie : CUIR - NOIR / ANTHRACITE
202B INSTRUCTIONS de Service + CARNET d'inspection - A
229L ALLEMAGNE
230 Stationnement guidé
231 Ouverture porte/garage
233 REGULATEUR de distance PLUS (= DISTRONIC PLUS = cruise control).
234 Assistance Angle mort.
249 RETROVISEURS intérieurs/extérieurs électrochromés.
250B MOBILO-LIFE / PACK Maintenance Europe
260B AIrbag plaquette allemand/anglais.
275 PACK MEMOIRE (siège conducteur + colonne direction + miroir)
2XXL Répubique Fédérale d'ALLEMAGNE
301 PACK cendrier
310 Porte-gobelet double
360B Plaquette info batterie: allemand
386 PACK téléphonie Universelle
401 CLIMATISATION des sièges AVANT
414 TO électrique version VERRE
427 BVA à 7 rapports.
432 SIEGE dynamique : gauche + droite
436 APPUIE-TETE CONFORT : conducteur + passagers.
474 FAP /diesel : filtre à particules
477 AVERTISSEUR/perte pression pneus.
527 COMAND DVD APS AVEC NAVIGATION
540 STORE électrique pour lunette arrière
581 CLIMATISEUR AUTOMATIQUE
600 LAVE-PHARES
610 SYSTEME de Vision de nuit
615 BI-XENON AVEC ECLAIR.VIRAGE ACTIF pour CIRC. à droite
619 ECLAIRAGE ADAPTATIF ( = progressif ?)
690 ROUE DE SECOURS compacte (MINISPARE)
775U Peinture : ARGENT IRIDIUM - métallisée.
808 AEJ 07/1
808 *1 642.9__ 20051220 AEJ 07/1
808 *2 221____ 20030729 AEJ 17/1
808 *3 722.9__ 20050822 AEJ 17/1
810 SYSTEME de sonorisation PREMIUM
813 Commande vocale syst.LINGUATRONIC ALLEMAND.
814 CHANGEUR DVD
863 TUNER TV numérique/analogique
872 siège chauffant pour CONDUCTEUR (gauche et droite)
875 LAVE-GLACE chauffé
876 VERSION éclairage habitacle
881 FERMETURE à distance COFFRE
910 ALTERNATEUR capacité accrue
985 Certification Configuration TECH. "EURO 4" avec ATTESTION.IMM. PART. II
A21 SHIFT BY WIRE
A22 NOUVELLE GENERATION de CONVERTISSEUR
A24 BRIDE d'accouplement 4 BRAS 120
A34 VERSION AMORTISSEUR de torsion
A38 PLAQUE DE COMMANDE M AVEC VGS 2
A44 LOGICIEL 3
A49 CONVERTISSEUR avec 3 lamelles de friction
H03 N/A
K10 COMMANDE logiciel ECLAIRAGE/virage statique
K11 FEU STOP adaptable CLIGNOTANT
K13 CODE contrôle intervalles de maintenance : 25000 km
M30 CYLINDREE : 3,0 LITRES
M642 MOTEUR DIESEL V6 OM642
R01 PNEUS ETE
R31 N/A
U12 TAPIS DE SOL - VELOURS
U60 PROTECTION Piétons - CAPOT MOTEUR ACTIF
U72 LECTEUR DVD avec CODE REGIONAL 2 : EUROPE+JAPON
V24 SPEED- + LOADINDEX 99Y
Infos supplémentaires à propos du moteur :
Moteur 642930 40 551621 ; peut aussi être muni d'un moteur alternatif "A642010804680 "
AGG_VAR A 642 010 76 02
ETV_BM 64293040
ZUTEXT
Variante A 642 010 76 02
Numéro/ pièces de rechange: 64293040 ( lors de commande de pièces pour le moteur)
Pour tes batteries - 1 principale + 1 auxiliaire , tu peux aussi te baser sur celles en place - si accessibles !
La batterie de démarrage plus costaude qu'une batterie traditionnelle est en effet spécialement conçue (type AGM) pour assister un moteur " Start & Go " supportant mieux les multiples relances/moteur quotidiennes. Il doit s'agir d'une batterie 95Ah - 850A - type AGM (recommandé par MB).
La marque reste une question de goût basé sur l'expérience personnelle si on ne la prend pas en Concession où parfois elle n'est pas aussi onéreuse qu'on l'appréhende. Exemple : batterie BOSCH S6 013 95Ah 850A~technologie AGM. Une 95Ah que je préfèrerais ) une 60 Ah ou une 72Ah comme on les rencontre parfois installée soit par erreur, mauvais choix pour une question de prix ou installées sur un véhicule prêt à la revente en occasion et choisies pour diminuer la douloureuse. Hum !
Et bizarrement, on a souvent constaté que les batteries de premières montes d'usine duraient plus longtemps que les batteries de remplacement . cobra Il en va de même pour les pneus (expérience personnelle sur VW T4 surchargée = 94.000kms).
La batterie auxiliaire assez polyvalente chez MB a le N° MB 000000004039, soit une 12V 1,2 Ah. -->> voir le Net.
N'hésite pas à demander le prix de ces batteries à la boutique du forum : Damien te répondra avec précision ! Ciao. coucou trinqué
Wernk
Nombre de messages : 1574
MessageSujet: Re: Quelles batteries ?    Quelles batteries ?  EmptyVen 27 Jan 2023 - 10:07
Bonjour, sur W221 de 2007 il n'y a pas de stop&start, il doit donc y avoir une batterie de 12v60Ah dans le compartiment moteur coté droit qui alimente le démarreur et une batterie de 12v70Ah dans le coffre arrière au dos de la banquette coté droit qui alimente tout le reste. A vérifier car selon les accessoires les capa de la batterie arrière peuvent varier.
Par contre il faut démonter la moitié des habillages du coffre pour accéder a cette batterie. bouhou
Tchotto aime ce message
sivet
Nombre de messages : 9278
Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne
modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue
MessageSujet: Re: Quelles batteries ?    Quelles batteries ?  EmptyVen 27 Jan 2023 - 10:09
bonjour ,voila un site avec des bon prix ,site donné par Damien ,personnellement je prends la marque varta ,j'en suis a plus de 7ans avec une et plus de 5 ans avec l'autre ....j'ai ce modéle sur le Cl ...voila bonne journée ...
https://www.batteryset.com/batteries-auto-voitures-4x4-vehicules-start-stop/20-batterie-varta-silver-dynamic-h3-4016987119808.html
patrick
Johnlestat
Johnlestat
MessageSujet: Re: Quelles batteries ?    Quelles batteries ?  EmptyLun 30 Jan 2023 - 22:31
Quelles batteries ?
» performance batteries....
» Batteries toujours
»  super les batteries lithium
» Batteries, bougies de préchauffages ou démarreur?
» Voyant abs/esp/pres afe etc...
