| Voyant abs/esp/pres afe etc... | |
+3Thomas 59 Oldwinuser chrisalpina 7 participants |
chrisalpina conducteur
Nombre de messages : 90 modèles possédés : classe S600 W221 de 2010 Date d'inscription : 04/12/2015
| Sujet: Voyant abs/esp/pres afe etc... Mar 1 Jan 2019 - 18:20 | |
| Bonjour et bonne année à tous, Pour le premier jour de l année, plusieurs voyants sont allumés dont l ABS esp presafe détection de angle mort etc... La voiture n est pas en mode dégradé, elle fonctionne impeccablement. Qu en pensez vous ? | |
Oldwinuser membre d'honneur
Nombre de messages : 6868 Age : 64 Localisation : 46 (ex 59) modèles possédés : CLS 350 CGI 2007 (vendue) - ML 500 2003 - ML 500 2007 Date d'inscription : 18/05/2014
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Mer 2 Jan 2019 - 23:05 | |
Qu'il faut vérifier la tension aux bornes de la batterie, 1/2 heure après arrêt moteur. | |
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Jeu 3 Jan 2019 - 12:41 | |
| Salut,
13.3v après 30min 12.5v après 48h | |
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Ven 4 Jan 2019 - 15:59 | |
Tout semble OK pour cette batterie mais combien y a t-il de batteries sur ce véhicule ? 1 ou 2 ? Et si oui, laquelle as-tu testée ? Les voyants que tu as nommés s'allument en général quand la tension de service est trop basse. | |
Thomas 59 champion
Nombre de messages : 466 Age : 30 Localisation : Nord modèles possédés : S320 cdi w220 2002, S320 W221 cdi 2006 Date d'inscription : 10/11/2017
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Sam 5 Jan 2019 - 0:34 | |
| Il y a 2 batterie, une à l'avant, une dans le coffre au fond à droite derrière le siège | |
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Sam 5 Jan 2019 - 20:21 | |
| J' ai testé celle à l'avant, qui a 6 mois. Je vais tester celle dans le coffre, c est une 6v? | |
Thomas 59 champion
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Sam 5 Jan 2019 - 20:46 | |
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Sam 5 Jan 2019 - 20:50 | |
| Ah ok, celle là n a pas été changée, je vais la contrôler. Elle gère les fonctions de confort et de sécurité genre abs esp etc? | |
Thomas 59 champion
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Sam 5 Jan 2019 - 20:51 | |
| Elle gère toute l'électronique de la voiture | |
ivfplomb pilote
Nombre de messages : 104 Age : 56 Localisation : Ile de France modèles possédés : B200 CDI CVT 2005, S400 HYBRID 2009 Date d'inscription : 29/06/2009
| Sujet: S400 Hybrid 2009 : une ou deux batteries 12V ??? Lun 7 Jan 2019 - 17:24 | |
| Bonjour.
Je n'ai trouvé qu'une batterie 12V, celle du coffre. Il n'y en pas une deuxième sur les versions hybrides ? A l'emplacement de la batterie dans le capot moteur, je crois que c'est celle en haute tension, pour l'hybride.
Merci pour vos lumières, j'ai des soucis aléatoires électroniques et ma batterie (dans le coffre) ne semble pas HS (12,3 v une demi-heure après arrêt du moteur).
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Mar 8 Jan 2019 - 13:12 | |
Celle sous le capot est une 120V de mémoire, elle ne sert qu'à alimenter le "booster" (moteur d'appoint) électrique qui sert principalement au "start & stop". L'état de cette batterie est visible au TdB si je ne m'abuse. La batterie qui sert à l’alimentation de toute l'électronique de bord d'une S400 est celle du coffre en 12V. | |
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Dim 10 Mar 2019 - 11:07 | |
| Salut à tous,
je reviens vers vous pour mon problème, il était effectivement lié à la batterie mais pas celle dans le coffre puisqu'il n'y en a pas. J'ai démonté la garniture arrière mais aucune batterie d'accessoires n'est présente sur ce modèle car elle est de 2010 et c'est une phase 2. De ce que j'ai pu me renseigner, il n'y a qu'une seule batterie à partir de juillet 2009.
Bref, avec une valise qui a bien voulu se connecter au module ABS (ce qui n'est pas évident), j'avais un défaut de sous tension et absence de communication des roues avants. j'ai d'abord redémarré la voiture histoire d'avoir une tension correcte et j'ai pu effacer les défauts.
Autre chose: pouvez vous me conseiller une valise efficace pour ce modèle?
merci | |
Thomas 59 champion
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Dim 10 Mar 2019 - 11:29 | |
| Bizarre qu'ils ont enlever une batterie, tu a bien démonter le fond de coffre?
Sinon pour la valise Stardiag c3 ou c4 | |
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Dim 10 Mar 2019 - 15:56 | |
| Oui démonter les garnitures du coffre, derrière la banquette.
Je peux trouver ces valise sur ebay? | |
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Mar 12 Mar 2019 - 8:14 | |
| Bon ben le voyant s est rallumé.... Je vais remettre la valise | |
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Mar 12 Mar 2019 - 19:10 | |
| J' ai remesuré la tension de la batterie 12h après utilisation : 12,16V Qu en pensez vous ? | |
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Mer 13 Mar 2019 - 9:09 | |
Que c'est OK, elle est un peu fatiguée mais pas au point de la remplacer. | |
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Jeu 14 Mar 2019 - 19:51 | |
| Bonjour, J' ai remis la valise, le seul défaut qui ressort est le suivant : L6/2: transmetteur de régime avant droit, effectuer un contrôle Visuel
Pour moi il y a un problème de capteur ABS avant droit, qu en pensez vous ?
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Ven 15 Mar 2019 - 11:19 | |
Que tu dois y jeter un coup d'oeil pour voir si tout est en ordre de ce côté (fixation, connectique,etc). Débranche et rebranche le plusieurs fois et vois si le défaut revient. Si c'est le cas, le capteur est probablement HS ou son câblage est coupé. Ou la cible sur le moyeu est endommagée mais c'est plus dur à voir. | |
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Dim 7 Avr 2019 - 14:38 | |
| Bonjour, J' ai donc démonté et nettoyé le capteur, soufflé l intérieur du moyeu, le défaut est revenu. Les capteurs AVG et AVD sont ils interchangeables ? Pour vérifier qu il s' agit bien du capteur. | |
Nombre de messages : 2436 Age : 71 Localisation : Bionville sur Nied,région de METZ, Moselle,LORRAINE modèles possédés : 380 SEC,500 SEL,260 SE,350 SLC,525 TDS touring,524 TD,MASTER Date d'inscription : 16/09/2010
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Dim 7 Avr 2019 - 15:29 | |
| Bonjour CHRIS Pour info, sur les 126, lorsque le témoin ABS est allumé sans trouble ressenti, c'est à 99 % suite au défaut du relais de surtension protecteur des organes électriques, ou du fusible grillé qui se trouve dans son capuchon rouge (parfois transparent). Ce relais nous coûte dans les 30 auros en neuf, mais je ne connais pas du tout ton modèle, ne voulant rien savoir des usines à gaz d'après 90 ; il se peut cependant que ce soit aussi bête que cela. Bonne suite . René | |
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Lun 8 Avr 2019 - 9:29 | |
| Bonjour René, Merci pour ton message, je vais regarder ça. | |
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Lun 8 Avr 2019 - 9:47 | |
| - chrisalpina a écrit:
- Bonjour,
J' ai donc démonté et nettoyé le capteur, soufflé l intérieur du moyeu, le défaut est revenu. Les capteurs AVG et AVD sont ils interchangeables ? Pour vérifier qu il s' agit bien du capteur. Bonjour, Oui, ils sont identiques, il faut les échanger pour isoler la source du défaut. Quant-au relais de surtension, c'est très peu probable, le code défaut généré serait tout autre et il y en aurait d'autres . Mais tu peux effectivement y jeter un coup d’œil. | |
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Dim 28 Avr 2019 - 10:58 | |
| Bon, j'ai commandé et reçu le capteur, je le change jeudi, je vous tiens au courant | |
JD membre
Nombre de messages : 45 Date d'inscription : 01/01/2007
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Mar 30 Avr 2019 - 6:06 | |
| Bonjour
J'ai exactement le même problème que vous je vais commander le capteur Le remplacement semble facile mais faut il repasser à la valise pour effacer le défaut ou s'effacera t'il tout seul ? J'attend votre retour de jeudi avec impatience ... | |
