Nombre de messages : 114 Date d'inscription : 19/03/2016
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Sam 16 Sep - 11:25
bonjour bonjour . bon malheureusement ca n'est pas la batterie, dommage lol !! je vais me procuré un kit de vidange de boite . mais je me suis penché sur les facture. en fait j'ai l'entretien fais par mercedes depuis le début du véhicule . il y à eu une vidange de boite faite le 23.01.2018 à 106921km
en fait elle à était entretenue chez merco jusqu'à ses 106921km et ensuite par un garage particulier j'ai toutes les facture . donc oui je pense que je vais faire une vidange tout de meme, puis après on véra .... je suis en train de me demandé si ca serait pas plutot le moteur qui déconne. hier je l'ai utilisé et ca saccade clairement quand j'accélere (uniquement) doucement au alentour de 2000 tours mais j'arrive pas a entendre si c'est moteur ou boite ce qui est sur c'est que le moteur et tres poussif quand ca déconne genre en mode sécurité ( peu etre le probleme de boite qui passe mal les vitesse viens d'une mise en securité ....) mais rien sur le tableau de bord, j'ai fait une valise et j'ai 14b200 comme erreur je vais regardé ca. si ca continue apres ca je vais allé chez international garage à Roquebrune sur argens
sivet membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9301 Date d'inscription : 20/06/2010
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Sam 16 Sep - 11:41
bonjour ,tu n'a pas eu un entretien de fait derniérement ? j'ai lu que sur ce modéle en cas de changement de filtre a carburant ,filtre a air ,il y a une réinisialisation a faire ,aprés voila pas facile a trouver ,j'ai fais des recherches avec le code que tu as donné .....le gars dit qu'il faut le star diag xentry pour supprimer les codes défaut et réinisialiser tout ça....bonne journée...
patrick
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Sam 16 Sep - 18:09
ne pas changer qu'une batterie sur ces W221 il il en a 2 voir 3 sur certains modeles si une est HS les autres le sont aussi donc si t'en changes qu'une c'est pas bon
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Sam 16 Sep - 18:50
sivet a écrit:
+1 ta batterie est morte change moi cette batterie non de zeus !!!!! c'est déja expliqué mainte et mainte fois sur le forum ,une batterie h.s ça fou le bordel partout dans les calculateurs !!!!désolé mais bon ,ça ménerve un peu ,je suis comme Damien
patrick
les gens font leurs radines sur les batteries comme si tu leur arrachais le coeur , ces bagnoles sont assez complexes donc si une batteries ou plusieurs sont tombé sous les 12 v plus que qqes heures il faut les remplacer impérativement meme si elles ont moins de 3 mois, avoir des batteries au top et pas rechargées en roulant sinon ça coute un ou plusieurs calculateurs ou boitiers sam à 1700 € ht piece , perso je prefere changer 250 € de batteries que 2500 € de calculos pose et diag chez MB
ces voitures sont assez complexes comme ça alors leur collez pas des pannes supplémentaires avec des batteries à la con
Nombre de messages : 9301 Age : 60 Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue Date d'inscription : 20/06/2010
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Sam 16 Sep - 19:42
bonsoir Damien ,+1 j'ai acheté cet appareil ,conseillé par un membre du forum qui lui méme l'a testé en comparaison avec un appareil professionnel et apparament il est bien précis et pas trop cher bon week-end...
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Lun 18 Sep - 20:37
bonjour, j'ai le default cité plus haut et les problème (apres lecture de plusieurs forums) peuvent venir de ca il faut que je me procure un xentry car apparemment il faut réinitialisé plusieurs chose apres un changement de filtre ou vidange ect .... j'ai vu un tuto sur l'achat de xentry sur le forum je vais regardé ca.
diamondgwen membre bienfaiteur
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Lun 18 Sep - 20:47
[quote="diamondgwen"]bonjour, j'ai le default cité plus haut et les problème (apres lecture de plusieurs forums) peuvent venir de ca il faut que je me procure un xentry car apparemment il faut réinitialisé plusieurs chose apres un changement de filtre ou vidange ect .... j'ai vu un tuto sur l'achat de xentry sur le forum je vais regardé ca.
ce default 14b200 ca serait le débimetre a qui déconne, et oui il déconne bien car j'ai perte de puissance aléatoire et peut etre les à-coups viendrais de ce probleme aussi bizarrement, il y avait en mémoire une réinitialisation de la rampe injection comme default quand j'ai fait la valise avant de l'acheté . bon ce voyant c'est allumé 3 mois plus tard tout de meme....
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Lun 18 Sep - 20:54
tu peux faire un essai ,tu débranche le débimétre et tu va faire un tour ,pas la peine d'aller bien loin ,tu va vite t'apercevoir si les symptomes sont toujours présents et sinon si le comportement a changé cest que ton débimétre est en cause....voila a essayer...
patrick
KAKOUM.CLS aime ce message
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Mar 19 Sep - 9:47
Bonjour merci pour l'information ,j'y avais pas pensé... Je l'avais déjà fait en plus sur autre voiture, tu penses que ça changerait quoi si il est en cause ? J'arrive pas à me faire une idée
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Mar 19 Sep - 12:00
lorsque que le débimétre est déffectueux ,il y a une perte de puissance ,des accoups peuvent se produire également ,mais pas en permanence c'est aléatoire....
patrick
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Mar 19 Sep - 17:56
patrick
et patick !!!
ben merci tout d'abord pour l'idée !! et oui ca doit etre ca car j'ai débranché les deux coté du débimetre et la j'ai une nouvelle voiture !! plus rien du velour les vitesse passe a nouveau un un tour minute correct plutot une bonne nouvelle, je retente demain pour voir si ca n'est pas du au hasard ( ca boité que a froid)
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Mar 19 Sep - 20:12
de rien... on ne pense pas toujours a tout d'ou l'utilité du forum a froid avec le débimétre débranché cela doit etre normal,nouvel essai demain pour confirmer et aprés si c'est bon ,plus qu'a en commander un neuf ... bonne soirée...
patrick
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Dim 1 Oct - 19:06
salut à tous, j'ai récupérer ma voiture vendredi elle était en carrosserie, j'ai croisé un sanglier de trop pres .... bref du coup je me penche sur le débitmètre. j'ai lu que ca pouvait venir d'une prise d'air ou autre. afin de ne pas changer mon Débitmètre pour rien savez vous comment les tester ? car j'ai vu plusieurs tutos, mais je préfère avoir votre avis. comme ca je serais si ca vient du débitmètre et surtout lequel droite ou gauche
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Dim 1 Oct - 20:11
bonsoir ,c'est simple ,tu fais un essai routier en débranchant le débimétre et si les symptomes ont disparus et bien tu peux commander un nouveau débimétre bonne soirée....
patrick
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Dim 1 Oct - 20:13
tu l'a pas déja fais de le débrancher ? il me semblait lu un peu plus haut ?
patrick
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Lun 2 Oct - 15:38
Salut si j'ai bien débrancher le débitmètre et les symptômes ont disparu mais j'ai lu également sur Internet sur un autre forum que cela pouvait venir aussi d'une prise d'air quelque part c'est pour ça que je voulais tester mes débitmètre pour savoir si c'était vraiment ceci en cause et je veux également aussi les tester un par un pour savoir lequel déconne car il y en a deux et j'ai vu qu'on pouvait changer que un seul
sobole membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1082 Localisation : Un Breton à l'ouest sud modèles possédés : W 163: ML 320 Date d'inscription : 14/07/2009
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Lun 2 Oct - 16:56
J'ai eu le cas sur un ML 320, pas une boite DSG7, mais idem, gros pb de boite , à froid uniquement. Pb résolu en changeant le débitmètre
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Lun 2 Oct - 19:11
ok c'est toi qui voit....
patrick
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Lun 2 Oct - 19:23
Déjà passer la sonde du debimetre au pschit nettoyant frein, ça coute pas cher....
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Lun 2 Oct - 19:32
j'ai trouvé ça :
https://youtu.be/6oWJka-Q0Cs?si=JbhfaPMNiO0PFNyf
patrick
stefie32 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 432 Age : 53 Localisation : paris modèles possédés : 500 sl 2005, B200 W245 et Honda SW-T 400 pour la ville Date d'inscription : 10/11/2020
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Mar 3 Oct - 18:40
Tu as passé la valise?
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Dim 8 Oct - 14:11
salut la team, alors oui la valise indique que le debimetre est hs mais pas le coté, sur ma valise j'ai trouvé pour le moment que le moyen de testé les température d'admission d'air je pense que c'est la meme sonde une des fonctionnalité du débimètre. et quand je regarde les graphique une à une température normal avec une montée en température normal et l'autre est bizarre ....
pour la video oui je vais essayé ca, je l'ai découverte il y à quelques jours ... je me sert pas de la voiture pour le moment et le temps me manque, je vais essayer de faire ca aujourd'hui
merci à vous en tout cas ...
Oldwinuser membre d'honneur
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Mar 10 Oct - 19:48
Le coupable est celui où la mesure de température d'air est anormale. C'est d'ailleurs souvent la sonde de température incluse dans ces débitmètres qui est foireuse.
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Jeu 30 Nov - 16:44
salut à tous, bon j'ai enfin pu acheter et monter le débimetre sur ma voiture ( peu de temps pour le faire avant, je me sert pas de la voiture ) et bien non ca n'est pas le débimetre ca fait exactement pareil !!!! ca fait cher la blague lol. il faut que je recherche autre chose ! la voiture fonctionne casi parfaitement avec le debimetre débranché ( j'ai juste l'impression d'un manque de puissance a bas régime ) donc batterie changé et débimetre aussi.
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Jeu 30 Nov - 17:47
Etrange, le test du débitmètre déconnecté sert justement à dire avec une quasi certitude qu'il y a un problème avec ledit débitmètre. D'autant plus qu'ici, le test a été validé par la valise si j'ai bien lu. Quelle est la marque du débitmètre neuf ? Un seul a été remplacé ? Il y a 2 débitmètres sur ce moteur il me semble, lequel a été débranché pour le test?
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1608 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Jeu 30 Nov - 18:24
Il faudrait rebrancher la valise et voir si il cause pareil, si oui il faut vérifier la connectique de part et d'autre (côté debimetre et côté calculateur moteur) ainsi que le câble. Un test a la fumée permettrait de voir si pas de prise d'air sur ce banc de cylindres. Y a rien qui perturbe l'arrivée d'air ? Clapet / volet papillon ?
Sujet: Re: avis sur boite qui déconne dsg-7 Ven 1 Déc - 13:51
bonjour jai changé le débimetre complet (donc les deux )
mais nouveau rebondissement, le site qui ma envoyé la piece auto doc,il se sont trompé, ca n'est pas le bon débimetre !! lol il me rembourse et me renvoi le bon .
