jhmorel membre
Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 21/02/2021
| Sujet: Changement huile ABC / W216 Dim 16 Mai 2021 - 13:13 | |
| Bonjour à tous,
Sur mon CL500, j'ai de temps en temps une erreur ABC. (une fois tous les quelques mois, et ceci sans conséquence). A la valise Star Diagnosis, le commentaire/ erreur est : 525F : Alimentation en pression perturbée
Je ne peux pas dire que cela soit vraiment explicite Peut être que l'un d'entre vous a déjà rencontré cette erreur ?
Je me suis dis que ce serait une bonne idée de changer l'huile hydraulique. J'ai lu sur la doc interne que l'huile hydraulique doit être changé si elle apparait visuellement rouge; et la changer par une huile verte (pentosin).
On parle de 10 litres d'huile et la nécessité d'utiliser le mode rodéo à la fois pour vider l'huile (en débranchant quelque chose), et une fois rempli pour équilibrer l'huile.
Auriez vous dans vos archives un tutoriel, des explications ?
En vous souhaitrant à tous un bon dimanche | |
jhmorel membre
| Sujet: maintenance ABC suite Lun 17 Mai 2021 - 19:21 | |
| Je pensais que ce sujet était intéressant, car c'est un sujet de maintenance qui semble facile à réaliser (pour le changement d huile) et essentiel en même temps. Pour un système qui semble sujet à pannes : l'"ABC"
J'ai trouvé un outils facilitant le changement de l'huile :
https://www.koedbmw.com/en-dk/product/AGAMBABCFT
Cela me semble valoir une fortune pour le petit bout de métal que c'est !
et son mode de fonctionnement est :
https://youtu.be/6WKN2GGby_0
D'autres part, il semble que la maintenance des joints des deux solénoides soit une bonne idée :
https://youtu.be/IlVbZmFiufg
Vos commentaires éclairés sont toujours très intéressants
Très bonne semaine à tous
CL500V8 champion
| Sujet: Re: Changement huile ABC / W216 Lun 17 Mai 2021 - 21:09 | |
| Bonjour, J’ai remplacé au début ou j’ai eu le véhicule l’huile de suspension en même temps que les sphères et le filtre dans le bocal, je n’avais pas l’appareil de diagnostic pour effectuer le mode rodéo alors j’ai fait monté et descendre la hauteur de caisse plusieurs fois et voilà pas de problème particuliers. | |
jhmorel membre
| Sujet: Re: Changement huile ABC / W216 Lun 17 Mai 2021 - 22:12 | |
| merci pour ta réponse mais comment l huile ancienne sort ? ; d'ou sort elle? | |
| Sujet: Re: Changement huile ABC / W216 Jeu 2 Sep 2021 - 10:57 | |
| je profite de passer par là pour mentionner le pack entretien ABC de la boutique Etoile MD : https://www.etoilemd.com/boutique/lubrifiants-zhm-et-accessoires-de-securite/1388-pack-vidange-et-entretien-suspension-abc.html le filtre n'est pas détaillé du bocal et de la cage qui l'accueil chez Mercedes et on vous vendra juste le bocal avec le filtre et son bouchon et la jauge pour 322.70 € alors qu'il n'est pas necessaire de changer tout ça comme le montre les vidéos postées par jhmorel ci dessus perso pour faire la W221 d'un copain je me suis fabriqué un outil en copiant le cul du porte filtre d'origine avec un tube de pvc que j'ai rainuré pour y mettre un joint (par précaution) j'avais pas de tour mais une perceuse un étaux et tournevis affuté et hop une petite rainure sur le pourtour dans laquelle j'ai inséré un joint hydraulique de diametre correspondant (acheté moins d'1 euros sur la toile) ensuite j'ai collé des réductions un peu plus haut pour arriver à un diametre de 12/13 mm pour y emmancher un tuyau transparent d'aquariophilie en 12/16 Eheim et voila mon outil à emmancher au fond du bocal en lieu et place du filtre et le bout du tuyau dans le seau et là on peut démarrer la bagnole et verser le Pentosin neuf du kit jusqu'a ce que ça ressorte comme celui qu'on verse. _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: Changement huile ABC / W216 | |
