Ayez! J' ai reçu le boîtier viseeo comme prévue une petite présentation:
l' envoie comprends le boîtier MB4 , un raccord USB/Mini USB, un raccord Usb/mini broche, et le manuel d utilisation en anglais.
Le raccord USB / Mini USB sert pour recharger le téléphone dans le véhicule, la liaison entre le téléphone et le véhicule étant en bluetooch.
Le raccord USB / Mini broche sert à raccorder le boîtier MB4 à un pc pour les mises à jour .
Dans la voiture il faut avoir l option téléphone confort et donc avoir ce type de connecteurs dans l accoudoir central
on branche le boîtier MB4 au connecteur et on appair son téléphone
il faut attendre un peu pour que la connexion se fasse avec la commande du véhicule une indication apparaît sur l écran puis c est ok on a le téléphone connecté
j ai testé de suite et le son sort par les haut - parleurs et la personne à qui je parlais m a confirmé une bonne réception.
J' ensuite testé le rechargement du téléphone , pas de problème tout fonctionne.
il faut attendre un peu pour obtenir le transfert des contacts une petite icône sur le boîtier MB4 indiqué le transfert dans mon cas 30 secondes suffisent.
J ai ensuite connecté mon Samsung note 3 , un numéro est attribué au nouveau téléphone et je peux basculer de l iphone au samsung par un simple click.
par contre je ne pense pas que l on puisse avoir les deux téléphones connectés en même temps car le boîtier coupe la connexion du premier téléphone quand on bascule sur un autre.
autre doute le boîtier reste connecté même le moteur éteint et je n ai pas réussi à voir si il s' éteint lorsque on ferme le véhicule à clef. J espère que cela ne consomme pas trop car ma 216 peut rester une semaine sans rouler.
Voilà j espère avoir était clair est apporter des réponses à tout ceux qui s interrogent à propos de ce boîtier viseeo.
