Nombre de messages : 130 Age : 69 Localisation : Toulouse modèles possédés : ML 320 CDI; Corvette C3, Jaguar XKR et 2cv ! Date d'inscription : 26/01/2013
Sujet: CL 500 W216 conseil Jeu 12 Mai - 10:52
Hello, J'envisage l'acaht d'un CL 500 , quelqu'un peut me donner des conseils sur les point a vérifier ... pour ne pas me tromper. J'ai récupéré le VIN : WDD2163711A007479 Merci de votre aide
csserge pilote
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Mer 8 Juin - 15:18
Bonjour a tous, Bon c'est vrai le sujet a déjà été abordé ... J'ai donc acheté un bel exemplaire CL 500 pack AMG 2007 avec 150000 km, sans le pb de pignon (contrôle du numéro de serie du moteur). Mais comme rien n'est simple avec ces usine a gaz, j'ai le ventilo qui tourne a fond dès que j'utilise la voiture... le vendeur me dit ne jamais avoir eu le problème, pas de voyant allumé et pas de défaut avec ma "valise" . Les batteries sont bonne, l'arrière est neuve et a l'avant 13v a l'arrêt. Je pense a la sonde T° moteur...
Je suis preneur de vos avis et conseil. Merci d'avance
sivet membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9278 Age : 60 Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue Date d'inscription : 20/06/2010
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Mer 8 Juin - 19:00
bonsoir pas sur que ce soit la sonde de température ,c'est arrivé a un collégue de boulot sur son clk 220 ,c'était un capteur ,le mieux serait de passer a la valise mercedes ,sinon il y des chances que le code défaut n'apparaisse pas avec une autre valise....si cela peut t'aider ....mets nous des photos de ta belle merci .....a bientot ..
patrick
csserge aime ce message
CL500V8 champion
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Ven 10 Juin - 9:34
Bonjour, J’ai déjà eu le cas, j’ai remplacé la sonde de température et tout est rentré dans l’ordre.
csserge pilote
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Ven 10 Juin - 9:42
Merci ! j'attend le retour de notre amis Damien pour commander la pièce... Sinon RDV Mercedes ...
CL500V8 champion
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Ven 10 Juin - 13:31
Achète la direct chez Mercedes, généralement ils ont ça en stock et ça coûte dans les 15 balles.
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Ven 10 Juin - 14:53
alors ça vaut 20.80 € chez Mercedes ,
chez moi dans les 12.90 € TTC
si tu veux que ce soit rentable faut pas que tu commandes que ça sinon le port tue la rentabilité
faut que je créé l'article sur la boutique des que c'est en ligne je t'envois le lien par mail
Tchotto aime ce message
csserge pilote
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Ven 10 Juin - 16:29
Merci ! Peut-tu me donner la ref STP ?
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Ven 10 Juin - 17:17
tu l'auras sur la fiche article
csserge pilote
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Mar 14 Juin - 14:46
Une question sur les silencieux de CL500, sont ils identique a ceux de la berline (W221) ? si non possible de les adapter ? Je demande ca car j'ai des silencieux "sport" qui ne me conviennent pas et impossible de trouver ceux d'origine du W216 alors que pour la berline ca semble plus simple. Merci
Wernk membre bienfaiteur
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Mar 14 Juin - 20:49
Bonsoir, ventilateur : j'ai le même problème sur mon clk 350, extrait du diag avec Xentry/DAS :
je n'ai pas encore eu le temps d'aller plus loin dans mes recherches sur ce défaut, je pense que c'est le relais statique de pilotage du ventilo, j'ai la sonde je vais commencer par la changer quand j'aurai 5 mn.
Concernant les silencieux je pense que c'est idem berline vu que la plateforme est la même, même empattement etc .. A vérifier
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Mar 14 Juin - 21:24
bonsoir a tous j'ai trouvé ça si ça peut aider a vérifier si je me suis pas tromper de modéle :
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Mar 14 Juin - 22:17
Silencieux arrières d'origine :
Prix (du 0621) : https://originalteile.mercedes-benz.de/abgasrohr-161597
J'ai le même soucis sur ma S500 (ligne AMG non d'origine), joli bruit mais à la longue c'est un peu "envahissant"
csserge pilote
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Mer 15 Juin - 6:46
Oui bruit sympa mais au bout d'un moment....
csserge pilote
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Mer 15 Juin - 6:47
Merci ! je la dépose chez MB ce matin.... a suivre
csserge pilote
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Mer 15 Juin - 6:48
Merci, pas simple il y a plusieurs modèle, je vais regarder plus attentivement
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Mer 15 Juin - 12:24
oui c'est sur !!!!
patrick
csserge pilote
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Jeu 16 Juin - 15:11
Bon bien Jackpot ! Mercedes m'annonce calculateur moteur HS et ventilo HS .... Prix des pièces (juste les pièces) : 3400€ + 700€ HT et en plus pas dispo chez eux. Bizarre pour une voiture qui fonctionne parfaitement a part le ventilo qui tourne sans arrêt...
Si quelque a un avis, une idée ou une solution je suis preneur
csserge pilote
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Jeu 16 Juin - 16:21
bonjour ,si le calculateur moteur était h.s la voiture ne fonctionnerais pas ? non ? c'est le calculateur moteur ? ou le calculateur du moteur du ventilo ? j'ai eu la cas sur une c180 : calculateur moteur h.s ,le moteur ne démarrais plus du tout .....
patrick
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Jeu 16 Juin - 16:49
peut etre un relais HS qui alimente le calculo j'ai deja vu ça faut tester les 2 relais concernés dans le cas que j'ai vu la bagnole ne démarrait pas du tout et des que tu mettais le contact ventilo moteur a fond
on ne pouvait meme pas la passer au diag et en fait les relais etait pleins de flotte (condensation et ne fonctionnaient pus, remplacement des 2 relais et effacement des codes défauts et ça roule
csserge pilote
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Jeu 16 Juin - 16:55
De toutes façon je vais récupérer la voiture demain matin... je vais chercher !
Oldwinuser membre d'honneur
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Jeu 16 Juin - 20:12
Et tu fais bien, calculateur injection et ventilo n'ont probablement rien, ce n'est pas de ce côté qu'il faut chercher mais c'est trop difficile pour les ânes de cette concession. Tu disposes d'un Stardiag ou d'une valise telle Icarsoft MB ou EU ?
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Jeu 16 Juin - 21:02
L'analyse de certains mécanos est parfois basique, ça connecte pas donc c'est mort, donc on change.
J'ai eu le problème de ventilo a fond sur mon Vito : Sonde de température sur le boitier du thermostat défectueuse. J'ai le soucis sur mon CLK mais pas eu le temps de traiter, je vous tiens informé dès que.
csserge pilote
Sujet: Re: CL 500 W216 conseil Ven 17 Juin - 7:07
Bonjour Oui j'ai une valise Icarsoft EU, mais aucun défaut n'apparait....
