HAP membre newbie
Nombre de messages : 2 Age : 39 modèles possédés : w203 230k coupe sport, w216 cl500 Date d'inscription : 07/06/2022
| Sujet: W216 CL500 2009 (Problème ABS et ESP, Avertisseur angle mort, Guidage stationnement Mar 7 Juin 2022 - 13:09 | |
| Bonjour à vous tous, Encore une panne à déplorer sur ce modèle tellement prestigieux. Il y a un mois, j'ai fait changé la pompe Tandem car HS. Depuis rien de spécial sauf un retour concernant la pression de mes pneus à vérifier de temps autre, curieux car les pressions sont correctes. Ce matin après avoir parcouru quelque mètres, j'ai l'affichage ABS et ESP avec perte totale de la direction assistée avec angle mort et guidage de stationnement en croix. je coupe le véhicule, puis redémarre, les défauts ont disparu mais dès que je commence à rouler les défauts reviennent avec la perte de direction assistée. Avez-vous une idée ? Bien cordialement | |
Benj73 membre newbie
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 17/07/2022
| Sujet: Re: W216 CL500 2009 (Problème ABS et ESP, Avertisseur angle mort, Guidage stationnement Dim 17 Juil 2022 - 22:07 | |
Nouveau possesseur d'un CL500 de 2008 avec 96000km, je viens d'avoir le meme souci sur ma voiture.
Avez vous pu diagnostiquer l'origine de la panne?
Merci | |
HAP membre newbie
| Sujet: Re: W216 CL500 2009 (Problème ABS et ESP, Avertisseur angle mort, Guidage stationnement Mar 26 Juil 2022 - 12:02 | |
| Bonjour, Le diag est le bloc ABS qui est HS. Chez merco la facture s’élève à 2200€ avec main d’œuvre. Cordialement | |
| Sujet: Re: W216 CL500 2009 (Problème ABS et ESP, Avertisseur angle mort, Guidage stationnement Ven 2 Sep 2022 - 15:58 | |
Je vous remercie pour votre réponse
De mon coté, c'etait le capteur de vitesse de rotation droit pour regulation du comportement dynamique (ESP(R)) du 2e essieu. Cout €750 auprès de la concession Mercedes.
Cordialement | |
