| | Ne démarre pas | |
| | Auteur | Message |
Le b membre newbie
Nombre de messages : 7 Age : 50 Localisation : Paris modèles possédés : Viano 3.0 V6 Date d'inscription : 09/02/2021
| Sujet: Ne démarre pas 9/2/2021, 02:48 | |
| Salut Je viens de récupérer un vito 109 année 2005, 33000Km ( pas d’erreur sur le km) J’ai un souci il ne démarre pas, quand je met le contact, le Neiman s’enlève, tous les voyants s’allume, la pompe à injection ne se met pas en marche, et le démarreur ne toune pas. Il y a le plein de gasoil, la batterie est neuve et recharger, j’ai essayé les deux clés et même résultat. J’ai vérifier tous les fusible, j’ai regardé tous les relais tous est ok. Il a dormis dans un parking au sous sol, avant de le laisser au sous sol il tournais très bien. Avez vous des pistes? Merci | |
| | | marcb champion des champions
Nombre de messages : 1149 Age : 59 Localisation : lille modèles possédés : cls 320 cdi,porsche 993 carrera,ssangyong rexton, SLK 230 kompressor BA Date d'inscription : 16/01/2012
| Sujet: Re: Ne démarre pas 9/2/2021, 10:33 | |
| bonjour,
Peut être un problème d'ezs | |
| | | Le b membre newbie
| Sujet: Re: Ne démarre pas 9/2/2021, 18:25 | |
| Merci pour ta réponse J’y ai pensé, mais à 33000km tu crois que ça peut être ça. Comment le vérifier? As tu une astuce?
| Sujet: Re: Ne démarre pas 9/2/2021, 19:06 | |
| bonsoir,
Pour le vérifier, il te faut un stardiag, concernant le kilométrage cela reste aléatoire, car là je pense que le véhicule a du se retrouver avec une batterie déchargée sur une longue période, il y en a assez, pour provoquer un bug.
Malheureusement l'ezs est un élément imprévisible, je viens par ailleurs de le constater moi même, sur mon vieux break w 210 en 290, 428000kms, l'ezs vient de faire des siennes ce week-end, tout s'allume, il déverrouille bien l'antivol(ezl) par contre plus de démarreur, alors que jusqu'à présent il n'y avait eu aucun signe, et mais 2 clés ont environ 4 ans d'origine mercedes.
Enfin cela peut être réparé par des sociétés spécialisées, pour un cout raisonnable(environ 300€)par contre il faut démonter l'ensemble EZL, EZS, calculateur et envoyer l'ensemble avec les clés, le plus embêtant lors du démontage c'est le démontage de l'ezl si celui-ci reste verrouillé | |
| | | Le b membre newbie
| Sujet: Re: Ne démarre pas 9/2/2021, 22:06 | |
| Merci pour les informations. Oui exactement il est resté une très longue période sans batterie. La colonne de direction se déverrouille bien tous s’allume au tableau de bord, mais rien au niveau de l’injection (je n’entend pas la pompe envoyer du gasoil) et le démarreur ne tourne pas. C’est comme s’y il y’avait l’anti démarrage qui bloque. Je vais la passer au diag pour voir le problème. Tu m’a dit ont peut réparer pour 300€ (est-ce fiable sur la longévité) Merci | |
| Sujet: Re: Ne démarre pas 10/2/2021, 09:40 | |
Concernant la réparation, celle-ci est assez courante, et il n'y a pas trop de mauvais avis, donc je pense que cela doit bien fonctionner, je vais peut être le faire sur mon break, car c'est un bon daily, je m'étais pourtant dis que j'arrêtais les frais | |
| | | Le b membre newbie
| Sujet: Re: Ne démarre pas 22/2/2021, 17:55 | |
| De retour J’ai posé une photo avec le message Apparement le calculateur a pris un coup Je viens de le donner à réparer ont verras. | |
| | | Le b membre newbie
| Sujet: Re: Ne démarre pas 26/2/2021, 13:33 | |
| J’ai tous remonter et toujours le même problème. Rien ne se passe, maintenant j’ai un message sur la valise qui me dit que le calculateur n’est pas activé et ont arrive pas à l’activer. | |
| | | Le b membre newbie
| Sujet: Re: Ne démarre pas 31/5/2021, 10:29 | |
| Désolé de ne pas être revenu plus tôt. Pour les news j’ai du reprogrammer le calculateur et tous est revenue dans l’ordre. Merci à toute l’équipe du forum et des participants | |
| | | damien administrateur
| Sujet: Re: Ne démarre pas 31/5/2021, 10:33 | |
| merci de ce retours d'infos sur la panne _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Ne démarre pas | |
| | | | Ne démarre pas | |
Sujets similaires | |
