Nombre de messages : 130 Age : 69 Localisation : Toulouse modèles possédés : ML 320 CDI; Corvette C3, Jaguar XKR et 2cv ! Date d'inscription : 26/01/2013
Sujet: Démarre plus ! snif Ven 9 Déc - 15:42
Hello ! Sur ma C216 500 de 2007, hier en me baladant j'ai eu une petite coupure moteur suivie de l'allumage du voyant moteur, puis plus rien. J'ai regardé le code défaut : PO335 = capteur pmh : voilà le décor est posé ! Bref depuis elle démarre plus (sauf exception ou elle reste au ralenti 2 min et se coupe) et j'ai toujours ce code défaut PO335 malgré le remplacement du capteur de vilebrequin Pour être sur le capteur de vilebrequin (PMH) est bien celui situé derrière le moteur coté gauche à coté de la sonde T° moteur ?
D'avance merci de votre aide pour trouver une piste ....
Pour mémoire j'ai changé récemment le boitier ECU et RAS
Genux888 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5393 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
Sujet: Re: Démarre plus ! snif Ven 9 Déc - 16:55
Photo ?
Sinon il se trouve au niveau du volant moteur ( oui c'est vague ).
sivet membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9278 Age : 60 Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue Date d'inscription : 20/06/2010
Sujet: Re: Démarre plus ! snif Ven 9 Déc - 18:54
il y aussi le capteur AAC ?
patrick
Sujet: Re: Démarre plus ! snif Ven 9 Déc - 18:57
patrick
Il empêche le démarrage celui la ?
Sinon peut être une merde dans le câblage du capteur PMH.
csserge aime ce message
Sujet: Re: Démarre plus ! snif Ven 9 Déc - 18:59
ça peut aussi ,comme il envoi des infos au calculateur moteur, si il déconne donc ça démarre pas !!!!
patrick
csserge pilote
Sujet: Re: Démarre plus ! snif Mer 14 Déc - 7:54
Merci pour vos retour, ca se complique : j'ai essayé de remettre mon ancien boitier ECU (actuellement c'est un clone Chinois !) et plus de défaut moteur ! (défaut PMH). Les anciens problèmes du boitier d'origine sont toujours la mais au moins j'ai trouvé la panne. Je vais être bon pour changer mon ECU...
A suivre
Sujet: Re: Démarre plus ! snif Mer 14 Déc - 9:24
Y'a des clones chinois d'ECU ? T'as un lien pour voir à quoi ça ressemble ?
csserge pilote
Sujet: Re: Démarre plus ! snif Mer 14 Déc - 9:30
En fait j'ai acheté un ECU vierge (Chinois) et je l'ai cloné avec du matis également Chinois ! J'étais très fier de moi, mais bon pas sur que la fiabilité soit la...
Sujet: Re: Démarre plus ! snif Mer 14 Déc - 9:53
Depuis combien de temps est il installé dans l'auto ?
csserge pilote
Sujet: Re: Démarre plus ! snif Mer 14 Déc - 10:12
4 mois !
