Nombre de messages : 9 Age : 61 Localisation : 13 modèles possédés : classe S 320 cdi - w220 / E 300D / 190D Date d'inscription : 29/03/2009
Sujet: W 221 ne démarre plus Jeu 14 Nov - 11:55
Bonjour a tous
J'aimerais savoir si quelqu’un a rencontrer le même problème que moi C'est une S 550 W221 4Matic Limousine de 2007
Jusqu’à maintenant je n'ai pas eu spécialement problème,hier comme d'habitude je prend la voiture elle démarre sans problème je fait mon trajet aller/retour sans aucun problème, je la rentre chez moi je l’arrête, le lendemain matin je m’installe au volant je la démarre et plus rien tous fonctionne sauf le démarrage a l’écran sa m’affiche ALLER A L'ATELIER SANS CHANGER DE RAPPORT
je contrôle la batterie, aucun problème
Quelqu’un aurait'il eu le même problème que moi, et sa pourrai venir de quoi
Merci et a bientôt
Viorel Cojocea aime ce message
Oldwinuser membre d'honneur
Sujet: Re: W 221 ne démarre plus Jeu 14 Nov - 12:20
Le message est sibyllin mais à priori, c'est un problème lié à la BVA ou à sa commande. Il y a une batterie secondaire qui assure entre-autre l'alimentation de la commande de boîte (c'est électrique là-dessus), c'est cette batterie que tu as contrôlée ?
macc membre newbie
Sujet: Re: W 221 ne démarre plus Jeu 14 Nov - 19:51
J'ai contrôlé la batterie qui est dans le compartiment moteur, qui a priori est c'elle qui actionne le démarreur
C'elle qui dans le coffre apparemment batterie accessoire je ne l'ai pas contrôler elle est neuve elle a deux mois, elle alimente bien: tous l’intérieur, l’éclairage intérieur tableau de bord, les phares les feux arrière etc
Mais demain je vais la contrôler
Sujet: Re: W 221 ne démarre plus Ven 15 Nov - 12:01
Oui mais je me demande s'il n'y a pas une 3eme batterie (un modèle de poche) qui ne sert qu'à la commande électrique de la BVA, c'est le cas sur d'autres modèles MB. Edit:A priori, sur W221, cette 3eme batterie est placée dans la planche de bord, accessible après avoir ôté le cache latéral côté conducteur (portière ouverte). voir ici pour la localisation des 3 batteries: https://www.benzworld.org/threads/how-many-batteries-in-08-s-550.1658099/#/forumsite/20548/topics/1658099
macc membre newbie
Sujet: Re: W 221 ne démarre plus Ven 15 Nov - 22:30
Je vais voir ça demain ( s'il y a une troisième batterie )
Quant aux autres batteries pas de problème J'ai contrôlé tous les fusibles aucun de mort
Ce que je ne comprends pas!! Pourquoi c'est arrivé d'un seul coup elle a toujours bien rouler aucun symptôme, je l’arrête le lendemain je veux la démarrer et plus rien
Thomas 59 champion
Nombre de messages : 466 Age : 30 Localisation : Nord modèles possédés : S320 cdi w220 2002, S320 W221 cdi 2006 Date d'inscription : 10/11/2017
Sujet: Re: W 221 ne démarre plus Ven 15 Nov - 23:49
Le voyant au tableau de bord est bien sur P ? Sinon essaye d'appuyé sur le frein en démarrant le moteur
macc membre newbie
Sujet: Re: W 221 ne démarre plus Sam 16 Nov - 9:50
Je commence a me pose la question, si ça viendrait pas de la boite auto 7G Tronic pour qu'elle affiche ( ALLER A L'ATELIER SANS CHANGER DE RAPPORT ) ou peut-être une sonde ou capteur qui soit défectueux
Sujet: Re: W 221 ne démarre plus Dim 17 Nov - 17:16
C'est pour cette raison que je te parle de la commande de boîte depuis le début, la boîte elle-même n'empêche pas le démarrage même si malade. La batterie dédiée à la commande de boîte (il y en une, quasi certain vu que ta voiture a une commande électrique de ladite boîte) empêche normalement de quitter P quand elle est déchargée mais aussi parfois de démarrer.
macc membre newbie
Sujet: Re: W 221 ne démarre plus Ven 29 Nov - 0:38
bonsoir, Je n'arrive pas a trouver l'emplacement de la batterie, sous la planche de bord je ne la vois pas, dans le coffre rien, dans le compartiment moteur non plus, ou pourraient-elles être. Demain je vais rejeter un coup d’œil, bien que ce soit un peu compliqué en ce moment pour moi, suite a une opération de l’épaule mais je vais essayer. Bonne soirée
karlito73 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1184 Age : 45 Localisation : savoie modèles possédés : Mercedes C W203 220 CDI Date d'inscription : 21/05/2013
Sujet: Re: W 221 ne démarre plus Ven 29 Nov - 11:42
Sujet: Re: W 221 ne démarre plus Sam 30 Nov - 15:22
Bonjour, Merci Karlito73 pour la photos Ma voiture n'a pas de de batterie a cet emplacement la, il faut que je continue mes recherche
Viorel Cojocea membre newbie
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 06/12/2022
Sujet: Bonjour, je voudrais savoir svp si vous avez résolu le problème car j'ai quasiment la même panne. Mar 6 Déc - 13:00
macc a écrit:
Bonjour a tous
Merci et a bientôt
valentintin membre
Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 18/11/2011
Sujet: Re: W 221 ne démarre plus Mar 6 Déc - 18:01
Bonjour, Ma w221 de 2006 480mkm m'a fait le coup ya plusieures années. Dépanneuse vers garage puis reprogrammation de boite (100 euros). Pour la dépanneuse s'était compliqué car les 4 roues étaient bloquées. Je me souviens que la concession m'avait indiqué par tf de vérifier les ampoules de feux stop. (qui étaient ok chez moi).... Cette boite est capricieuse, de temps en temps elle me refait le coup mais sans vraiment me bloquer (simplement couper le moteur et ouvrir la porte = reset). C'est stressant. Je la vidange très souvent , je lui ai déjà resoudé des capteurs de vitesse sur la platine et c'est le troisième convertisseur. Aujourd'hui grâce à mon xentry/das je suis autonome sur cette voiture. Ne perd pas ton temps recherche les codes erreurs Bonne chance
Sujet: Re: W 221 ne démarre plus Mer 7 Déc - 9:54
Dans mon cas le véhicule démarre avec un câble pique sur le démarreur et je peux rouler sans problème mais juste en position sport. Un grand merci pour votre réponse
yannman membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2305 Age : 57 Localisation : Maubeuge (59) modèles possédés : CL500 de 2009; 300SL-24 de 1993 Date d'inscription : 02/03/2016
Sujet: Re: W 221 ne démarre plus Mer 7 Déc - 12:35
Viorel Cojocea tu déterres un post de 2019 ... tu ne te présentes pas ici ça commence mal !
