Nombre de messages : 23 Age : 43 Localisation : Calvados modèles possédés : S500L V221 Date d'inscription : 01/08/2020
Sujet: Vérification fiabilité M273... Dim 2 Aoû 2020 - 6:33
Bonjour à tous, je me suis présenté ici: presentation
Mercedéesse m'a sugéré de faire une demande de vérification pour le moteur M273 de mon V221 ici.
Voici donc les numéros issus du décodage de mon numéro de VIN (WDD2211711A252601): Mon numéro de moteur: 273961 30 278524 Mon numéro de boite: 722904 01 923782
Que pourriez-vous m'indiquer concernant la fiabilité de ce moteur, notamment la chaîne de distribution?
Que pourriez-vous m'indiquer en général sur mon véhicule par rapport au VIN?
J'aimerai également changer les jantes trop moches en 17" par du 18", et surtout changer les silencieux qui sont trop silencieux. Mais pour ces derniers, je ne voudrais pas un truc de kéké, juste un son plus présent, un peu comme le son d'un S63 d'origine. Mais comme c'est une v221, est-ce que les silencieux de w221 sont compatibles, en clair ou est rallongé de 13cm la ligne d'échappement?
Cordialement. Vincent.
mostivince14 membre
J'en profite également, car j'ai deux petits soucis:
Visiblement je ne sait pas faire fonctionner les radars de stationnement (pas de caméra ni d'assistance à la manoeuvre)...ou ils sont hs...
Impossible de connecter mon Samsung A8 au module bluetooth...le vendeur m'a donner le code 25611...mais même avec ça...ça ne marche pas. Y a t-il une procédure spécifique?
Merci par avance.
nuc champion
Nombre de messages : 391 Age : 40 Localisation : 63 modèles possédés : (ex:w201 190E,w124 260E,w210 e280)cls 350 cgi,ml 500 w164 Date d'inscription : 18/01/2012
Bonjour,je fais un copier coller de ce que j’ai trouvé sur le forum concernant ton numéro moteur :Les moteurs à éviter sont les M273 dont le numéro de série n'excède pas le n° 2739XX30 088611 soit grosso-modo, tous les véhicules sortis en 2006-2007.
Tchotto aime ce message
mostivince14 membre
Super! donc normalement je suis tranquille de ce coté là Merci Nuc
Sinon pour mes deux soucis, résolus. le rétro intérieur était mal réglé...du coup je ne voyais pas le bandeau de leds à l'arrière Et pour le code c'était pas le bon, j'ai trouvé le bon sur internet!
J'en ai retrouvé deux par contre... j'arrive à modifier l'année mais pas la date ni le mois... Et comment fait-on pour régler la montre du tableau de bord?
Merci par avance.
Aurelmakaveli vétérant
Nombre de messages : 287 Age : 43 Localisation : Le Mans modèles possédés : ML55 AMG 2004 Date d'inscription : 30/08/2013
Sur le numéro de série moteur c est les 6 derniers a prendre? Là pour le cls faut que le numéro soit au dessus de 219.372 c est ça ?
Oldwinuser membre d'honneur
Moteur M273 à problème potentiel = #série du moteur en-dessous de 088611. Le tableau indique les types d'automobiles dans lesquels le M272 (V6) ou 273 (V8) a été monté - ici, 219.372 indique CLS 350 phase 1.
Y a un truc que je ne comprend pas Sur le tableau par exemple la classe s500 c est 221.171 Et j ai un vin wdd2210711a , elle est donc pas équipée du moteur à problème sinon ça aurait été wdd2211711a non?
c'est une courte et la 171 une longue meme combat pour les moteurs
la 2eme partie du code est en fait la motorisation et si 4 Matic ou pas
et la longueur du chassis 221.0XX c'est les courtes et 221.1XX les longues
221.003 : S 250 CDI 221.022 : S 320 / 350 CDI 221.026 : S 350 Bluetech 221.028 : S 420 CDI 221.054 : S 300 / S 320 221.056 : S 350 221.057 : S 350 CGI 221.070 : S 450 221.071 : S 500 / S 550 221.073 : S 500 CGi 221.074 : S 63 AMG 221.077 : S 63 AMG 221.080 : S 320 CDI 4 Matic 221.082 : S 350 CGI 4 Matic 221.083 : S 350 Bluetech 4 Matic 221.084 : S 450 4 Matic 221.086 : S 500 4 Matic 221.087 : S 350 4 Matic 221.094 : S 500 CGI 4 Matic 221.095 : S 400 Hybrid 221.103 : S 250 CDI 221.122 : S 320 CDI / 350 CDI 221.126 : S 350 Bluetech 221.128 : S 420 CDI 221.154 : S 300 221.156 : S 350 221.157 : S 350 CGI 221.170 : S 450 221.171 : S 500/ S 550 221.173 : S 500 CGI 221.174 : S 63 AMG 221.176 : S 600 221.179 : S 65 AMG 221.180 : S 350 CDI 4 Matic 221.182 : S 350 CGI 4 Matic 221.183 : S 350 Bluetech 4 Matic 221.184 : S 450 4 Matic 221.186 : S 500 4 Matic 221.187 : S 350 4 Matic 221.194 : S 500 CGI 4 Matic 221.195 : S 400 Hybrid
ne me remerciez pas tous à la fois je me suis bien fait chier à trouver l'info et taper tout ça !
Ha ok merci beaucoup Donc la seule façon de savoir si c est le moteur à problème comme vous disiez c est d’avoir le numéro de série moteur en dessous 088611 Merci a vous
J’ai récupéré le numéro de série moteur Il se termine par 188572 Du coup c est bon si j ai bien compris car il est au dessus de 088611 Es ce que c est bien ça ? Merci d avance
je viens d'éditer ce Message le boulet c'est toi coller un lien incomplet d'un topic dans une balise d'image ça marche pas, forcément, donc ya rien de supprimé !!!!:!!!!
Damien à 17h12 le 24/09/2021
Oui, c'est cela, ce n'est pas difficile à comprendre me semble t-il.
Oui je sais mais ça porte à confusion car ils sont extrêmement ressemblant (0)88611 problème en dessous de ce numéro (1)88572 mon numéro
Donc je préférai être sûr
A confusion !? Il y a 100000 moteurs entre ces 2 numéros de série
Bravo on supprime les messages quand ça ne plait pas , un forum est censé être là pour partager et informer après peut être avez vous besoin de vous sentir supérieur pour exister Bien sûr qu il peut porter à confusion, ça fait 24h que j ai appris existence des problèmes moteur sur cette série Le véhicule est un import non européen donc le 1 aurait pu avoir un liens avec cela De plus c est les moteurs de 2006 et 2007 qui sont touché sur cls et celui ci est de 09/2007 donc c est pas forcément logique qu’il y est 100000 moteur de différence entre les 2 Évidemment que si mon numéro avait été 188612 ou même 088612 je n’aurais même pas posé cette question mais là il se trouve juste en dessous des 88611
faut arreter la parano j'ai rien supprimé du tout , j'ai pas que ça à foutre non plus
apres si un membre poste plusieurs fois le meme topic ce qui fout plus la merde qu'autre chose et agace les intervenants qui voulaient aider son auteur (ils ont un peu l'impression d'etre pris pour de c... quand la personne redemande ensuite) donc il eut arriver qu'un modo vire le topic en trop
je viens d'édité ton message j'ai écris en rouge et assez gros
Moi j’ai pas créer de sujets Les 2 sujets était déjà là à parler du même problème.je voulais une réponse j’ai tenté sur l’autre Après le message sur les 100000 moteur de différence est lui effectivement plus là pour polluer qu’autre chose puisqu’une autre personne dans le même cas que moi aurait trouvé ça réponse
relis ta prose j'aime pas quand on me parle comme ça alors que TU as fais une erreur :
pour rappel quelques extraits du règlement du site que chaque membre à du valider pour s'inscrire ici en cliquant sur j'accepte :
réglement du site a écrit:
Avant de créer un nouveau sujet faites "rechercher" pour voir si le sujet n'a pas déjà été abordé. Les posts doublons risque d'etre effacer pour soulager la base de donnée.
tous commentaires insultant envers le webmaster, le site, les modérateurs ou la façon d'administrer le site fera l'objet de sanctions les plus séveres ! Si quelqu'un trouve que ce site ne lui convient pas il vaut mieux qu'il passe son chemin
Le règlement ne s'applique qu'aux membres, l'administrateur et la modération se réservent le droit de déroger à son propre règlement suivant les situations
Oui je confirme j’ai du faire une erreur car ce lien je sais pas d’où il sort j’avais mis un Bitmoji
Et désolé car ce message à la base ne t’étais pas destiné
ok mais c'est un forum chacun est libre de dire ce qu'il pense à condition de rester dans le raisonnable et la bienséance
un forum est ce que ses membres en font , on est dans une époque ou les gens ne savent rien créer mais critiquer et gueuler ça ils savent mais dès qu'il faut se bouger plus personne
il est plus qu'urgent de revenir aux fondamentaux
la réflexion et et l'observation ainsi que la recherche doivent primer sur l'assistanat
ici je vois des questions déja débattues des dizaines de fois revenir sur le tapis on se demande si du coup ça a servit à qqe chose d'avoir donné des réponses si personne se donne la peine de chercher (genre le sujet sur les batteries baisées qui foutent une merde pas possible meme si elle ont que 3 semaines depuis l'achat neuf et que certains veulent pas admettre que c'est ça qui est la cause de leurs maux c'est usant...)
