| Problème puissance ML 270 et présentation nouveau membre | |
+7Michel zalbator GGer82 gilberto fredvmax john78 libusbrayus21 11 participants |
libusbrayus21 membre
Nombre de messages : 10 Age : 55 Localisation : DIJON modèles possédés : ML 270 CDI 2001 -Alfa 166 V6 3.0 - Date d'inscription : 23/10/2013
| Sujet: Problème puissance ML 270 et présentation nouveau membre Sam 28 Déc - 15:52 | |
| Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Fabrice( et non pas Henry comme le chantait si bien Balavoine). Je suis le proprio d'un MERCEDES ML W163 de 2001, avec 323000 au compteur. Je réside à DIJON (21), ville de la moutarde, du cassis, du kir et de la bonne bouffe . Amis épicuriens je vous salut. Bref, depuis trois mois, mon ML ne dépasse pas les 3000 tours donc aucune pêche. J'ai vérifié et changé le débitmètre, vérifié le catalyseur et nettoyé la vanne EGR, toujours sans effet. Les fusibles tous vérifiés ras. Sur la valise zéro défaut. Je ne sais plus quoi faire. Si vous avez deux ou trois astuces ou pistes sérieuses merci de m'en faire part. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci Damien pour ce chouette forum et aux membres pour leurs conseils avérés. Au plaisir de vous lire. Amicalement | |
john78 AMG director
Nombre de messages : 6665 Age : 45 Localisation : Villedieu les poêles (50) modèles possédés : Actuellement X218 CLS350CDI SB 2013 Anciennement W202 C280 1994 S202 C250TD 1998 S211 E270CDI 2003 S204 C320CDI 2008 Date d'inscription : 27/06/2008
| Sujet: Re: Problème puissance ML 270 et présentation nouveau membre Sam 28 Déc - 19:05 | |
| Bienvenue ici | |
fredvmax membre bienfaiteur
Nombre de messages : 4416 Age : 50 Localisation : Génicourt (Val d'oise) modèles possédés : 450SL R107, 500 SL R129, Slk 200k R170, golf 1 cab, un VMAX et un CX500 Date d'inscription : 29/06/2008
| Sujet: Re: Problème puissance ML 270 et présentation nouveau membre Sam 28 Déc - 21:22 | |
| Est ce que tu as une vibration au ralenti ? | |
gilberto membre d'honneur
| Sujet: Re: Problème puissance ML 270 et présentation nouveau membre Sam 28 Déc - 22:02 | |
| salue bienvenue | |
GGer82 membre
Nombre de messages : 40 Date d'inscription : 01/12/2013
| Sujet: Re: Problème puissance ML 270 et présentation nouveau membre Dim 29 Déc - 10:26 | |
| Salut & bienvenue | |
| Sujet: merci a tous pour votre accueil Dim 29 Déc - 12:56 | |
| Tout d'abord merci à tous pour votre accueil. pour répondre à la question à savoir si j'ai une vibration au ralenti la réponse et non. Pour le M55 je vais voir cela de plus près et vous tiendrais au courant. Encore merci pour vos conseils mais je crois que mon chemin de croix ne fait que commencer (remarquez en période de noel ça le fait non ? | |
| Sujet: précision sur ma panne perte de puissance Dim 29 Déc - 13:02 | |
| les amis, un détail qui a peut être son importance et que je n'ai pas signalé. j'ai un injecteur qui fuit vachement au niveau du joint, du coup bonjour le caramel que j'ai nettoyé au mieux. il est prévu de faire la réparation mais cela peut il jouer sur la perte de puissance et la mise en sécurité à 3000 tours ? Merci de vos réponses | |
| Sujet: Re: Problème puissance ML 270 et présentation nouveau membre Dim 29 Déc - 13:15 | |
| donc tu te demandes si un injecteur qui marche pas bien peut être la cause du fait que le moteur ne fonctionne pas bien ?
euh comment te dire ..... | |
| Sujet: mort de rire Dim 29 Déc - 16:52 | |
| Ouais je comprends ton ironie mais quand même, j suis pas débile. Ou alors on me l' a jamais dis en face. lol. Bref ce n'est pas le premier injecteur qui fuit et que j'ai déjà changé sur ce moteur mais jamais ce genre de problème n'avait fait chuter la puissance du moteur. Alors voila en toute logique, pourquoi je me pose quand même la question. Maintenant vu ta pseudo réponse il semble que oui. Sauf que pour mes deux autres injecteurs changés cela n'avait pas eu ce genre de répercussion. Mais merci quand même pour cette réponse interrogative !!!!!!! | |
| Sujet: Re: Problème puissance ML 270 et présentation nouveau membre Dim 29 Déc - 17:12 | |
| salue 1 injecteur ne met pas le moteur en mode dégrader si il n'y a pas de défaut a la valise regarde dent la boite ou il y a tout les boitier électronique c'est derrière la boite a fusible il faux ouvrir avec un tournevis torx a l'intérieur il y a un fusible tout seul de 7,5 A regarde si il est mort remplace le par un 10 A | |
zalbator membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6396 Age : 53 Localisation : Lardy - Essonnes modèles possédés : SL 350 de 2007 Date d'inscription : 16/09/2013
| Sujet: Re: Problème puissance ML 270 et présentation nouveau membre Dim 29 Déc - 19:43 | |
| Bonjour, bienvenue sur le forum Bonne route parmi nous | |
| Sujet: merci pour ce tuyau Dim 29 Déc - 20:35 | |
| Merci pour la localisation précise de ce fusible dont j'avais entendu parler mais que je ne situais pas vraiment. Concernant l'injecteur, ma réponse est certes ironique aussi, mais je remercie quand même l'auteur du msg en question car toutes lez pistes sont bonnes à prendre et jamais de méchanceté dans mes propos. Merci zalbator (en plus j'adore albator et goldorak, sans doute notre génération trop marquée par ces premiers mangas japonais). Bref je vais tenter de voir ce fusible et vous tiens au jus( sans jeu de mot pour une fois ) et merci à tous. | |
| Sujet: Re: Problème puissance ML 270 et présentation nouveau membre Dim 29 Déc - 20:54 | |
| no problèmes, ce qui serait bien c'est que tu passes à la valise pour vérifier les injecteurs tout de même. un injecteur qui pisse à une incidence sur le fonctionnement du moteur. le passage en mode dégradé est une conséquence d'une panne qui automatiquement passe en mode dégradé pour ne pas trop abimer le moteur. pour moi cette fuite est une source possible de problème. | |
| Sujet: fusible vérifié Dim 29 Déc - 21:40 | |
| Cher Gilberto. Je viens de démonter ce boitier et de trouver ce fameux fusible 7.5A. Il était impeccable, je l'ai changé quand même par un neuf et donc aucun changement. Le problème ne vient donc pas de là non plus. Mais merci ça aurait pu le faire. Cher Fredvmax. Comme stipulé sur mon message initial, le passage valise n’indiquait aucun défaut. Toutefois, dans le cadre de la réparation de mon injecteur je ferais à nouveau un passage valise pour voir si des défauts s'affichent depuis son dernier bilan, qui remonte à un mois environ. Et pas de soucis pour trinquer Un grand merci les amis et bonne fin de soirée. Je vous tiendrais bien évidement informés des évolutions (en bien je le souhaite) futures sur cette p.......n de panne. | |
| Sujet: Re: Problème puissance ML 270 et présentation nouveau membre Dim 29 Déc - 21:43 | |
| Bienvenue et oui, on attend la suite. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: les galères continuent Lun 30 Déc - 16:44 | |
| Re-moi pour des news pas bonnes du tout. Depuis ce jour, plus de verrouillage centralisé à distance. J'ai suivi la procédure pour initialiser a nouveau le système à distance et cela ne fonctionne pas. Par contre, lorsque j'appuie sur le bouton de fermeture des portes elles se verrouillent toutes. va comprendre ?
Ensuite, en roulage, le verrouillage auto des portes ne s'effectue plus mais bon, sans doute en lien avec la panne ci-dessus.
Et, cerise sur le gâteau (pas celle de la fameuse assurance hein !!), plus d'avertisseur sonore malgré avoir vérifié les fusibles concernés. Consternant.
Bon remarquez faut voir le bon côté des choses. C'est pas en roulant maxi à 60 kilomètres à l'heure que je vais avoir besoin du klaxon.
Je suis impatient de vous faire part de ma future nouvelle panne (j'ai pas mis au pluriel volontairement). Chouette youpi, y' à d'la joie. Quand ça veut pas, ça veut pas. Si vous avez des pistes là aussi sur ces nouveaux problèmes je suis preneur de vos conseils et avis. Merci à tous, grâce à vous on apprend pas mal de choses très intéressantes. Bonne semaine. | |
calyps29 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3837 Age : 54 Localisation : finistere sud modèles possédés : SL500 de 1999,1w124 300td 4matic, 2 w201 200E,1 w201 190D et honda750four Date d'inscription : 20/11/2010
| Sujet: ml 163 Lun 30 Déc - 22:33 | |
| Bonjour et bienvenue l ami.ta batterie est bonne? Souvent la panne du klaxon est un un signe avant courreur de la faiblesse de la batterie! | |
| Sujet: réponse batterie Mar 31 Déc - 11:38 | |
| concernant la batterie elle vient de chez mercos mais c'est vrai qu'elle a deux ans. par contre jamais aucun problème au démarrage. Je pense qu'elle est bonne mais pourquoi pas la faire tester ça mange pas de pain. Mais j'ai bien peur que les problèmes soit d'ordre électrique en fait j’attends confirmation rendez vous pour passage valise. Bon réveillon a tous. | |
dfredu36 membre newbie
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 18/11/2013
| Sujet: Re: Problème puissance ML 270 et présentation nouveau membre Lun 13 Jan - 17:57 | |
| Bonjour, a tu trouvé le problème de perte de puissance ? | |
cartierp membre newbie
Nombre de messages : 7 Localisation : DEUX-SEVRES modèles possédés : C200 CDI W203 de 2001 Date d'inscription : 16/11/2013
| Sujet: Re: Problème puissance ML 270 et présentation nouveau membre Lun 13 Jan - 18:11 | |
| Bonsoir, Je viens d'avoir le même problème sur ma C 200 CDI W 203 Plus de puissance et une fuite sur un injecteur. pas de défaut à la valise. Après maintes recherches, le mécanicien a décidé de faire un essai sans pot d'échappement et là, toute la puissance était de retour. Peut être devriez vous essayer. Un filtre du pot était complètement bouché. Bonne soirée | |
| Sujet: réponse vérification du pot Sam 18 Jan - 10:41 | |
| bonjour à tous et bonne année (il est encore temps). A ce jour, le véhicule n'est toujours pas passé à la valise car le mécano me fait attendre et toujours pas de rendez vous en vue. je cherche une solution de rechange du coup. Concernant le pot d'échappement, la vérification a été faite.Je l'ai moi même démonté avant l'arrivée au catalyseur et le problème n'a pas été solutionné. Promis je vous tiens au courant dès que c'est réparé. Mais la piste de l'injecteur peut être la bonne. A bientôt | |
| Sujet: Re: Problème puissance ML 270 et présentation nouveau membre Ven 7 Fév - 19:03 | |
| Bonjour libusbrayus, a tu des news sur la perte de puissance ? | |
| Sujet: enfin la panne a été trouvée Dim 27 Avr - 20:20 | |
| bonjour a tous. Je sais cela fait très longtemps que je n'ai pas donné de mes news désolé. Mais, le problème vient d'être seulement réparé début du mois d'avril. Donc après avoir réparer les deux injecteurs qui fuyaient, la concession MERCEDES m'a diagnostiqué échange du collecteur d'admission et de son fameux moteur le M55. Bon je ne vous cache pas ma très grande déception car c'est seulement la panne la plus cher (ou presque ???) pour ce genre de dysfonctionnement. Résultat plus de 1500€ de laissé en route. Mon banquier est content, et moi aussi. lol Bref, aujourd'hui tout est ok, plus de fuite, plus de perte de puissance. Voila pour l'épisode. Bonne route à vous tous. | |
Exup AMG director
Nombre de messages : 6280 Age : 58 Localisation : Haut Rhin 68 modèles possédés : E55K Date d'inscription : 06/11/2013
| Sujet: Re: Problème puissance ML 270 et présentation nouveau membre Dim 27 Avr - 20:24 | |
| Merci pour le retour, ca en dépannera probablement d'autres. | |
| Sujet: Re: Problème puissance ML 270 et présentation nouveau membre | |
