| moteur bloqué | |
dualpas membre
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 23/10/2009
| Sujet: moteur bloqué Mer 30 Oct - 8:43 | |
| Bonjour à toutes et à tous peut on débloquer un moteur Mercedes w221 merci beaucoup pour un réponse | |
-Louis champion
Nombre de messages : 467 Age : 27 modèles possédés : W126 380SEC 1984 / W124 300D 1990/ W126 300SE 1991 / L206D 1973 Date d'inscription : 18/09/2017
| Sujet: Re: moteur bloqué Mer 30 Oct - 9:17 | |
Il faudrait un peu plus d'infos !!!!!
Tout est possible...Mais encore faut il savoir les circonstances ??? Bloqué comment ? Casse moteur ? Corrosion ?
| Sujet: Re: moteur bloqué Mer 30 Oct - 10:42 | |
| - dualpas a écrit:
- Bonjour à toutes et à tous
merci beaucoup pour un réponse Evidemment on peut, et pour ta gouverne, un moteur de mobylette aussi... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Citrogreg membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2558 Age : 53 Localisation : Sud Drôme modèles possédés : Mercedes W140 600SEL, 300D W124, 270 W210 et 13 Citroën de la Traction à la CX, utilitaire, camions... et un Evasion de 2000. Date d'inscription : 22/07/2017
| Sujet: Re: moteur bloqué Mer 30 Oct - 12:13 | |
"Bloqué"... Par quoi, comment???
Il ya 36 façons de bloquer un moteur...
Greg. | |
Oldwinuser membre d'honneur
| Sujet: Re: moteur bloqué Mer 30 Oct - 12:25 | |
Oui, mais pas 36 pour le débloquer. Un moteur récent (il l'est forcément sur W221) bloqué, quel que soit son carburant est un moteur HS qu'il faut déposer et ouvrir complètement pour en connaître la raison, forcément mécanique au demeurant. A moins d'avoir du temps et de solides connaissances et moyens tant matériels que financiers, si c'est dans le cadre d'un achat potentiel, faire demi-tour à toutes jambes. | |
| Sujet: Re: moteur bloqué Mer 30 Oct - 22:10 | |
| Non pas 36 façons de le débloquer, il faut ouvrir, mais ce qu'on aimerait savoir c'est ce qu'il s'est passé.
Un moteur inactif durant des mois ou plutôt des années (Bon ça ne doit pas être la cas là vu l'auto "moderne") où l'humidité rentre ou qu'il y ait fuite d'eau par un joint de culasse HS par ex le moteur bloquera par corrosion. Au début c'est vite rattrapable mais plus le temps passe plus les dégats augmentent. C'est le seul cas où j'utiliserai le terme "débloquer" un moteur. Les cas suivants c'est de la casse :
Un moteur qui tourne et qui d'un coup bloque c'est souvent une casse de distribution (Chaîne), et là les dégats sont gros.
Un moteur qui tourne et se met à être bruyant et à claquer peut finir par bloquer si le problème est un manque d'huile (Coussinets qui "brûlent", ils bloquent les bielles contre le vilebrequin)
Soupape qui casse et tombe dans le cylindre
Chaque cause aura sa méthode, mais la plupart des cas ce sera une ouverture pour déjà voir les dégats. Ce ne sera pas un "débloquage" à proprement parler, il faudra + ou - reconstruire le moteur si c'est économiquement raisonnable (Et possible selon les dégats, un bloc ouvert par une bielle détachée du vilebrequin c'est poubelle)
Greg. | |
| Sujet: Re: moteur bloqué Jeu 31 Oct - 0:22 | |
| Le client n'est pas revenu.. Je soupçonne un troll. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: moteur bloqué Jeu 31 Oct - 12:23 | |
| - Michel a écrit:
- Le client n'est pas revenu.. Je soupçonne un troll.
Je ne pense pas, il m'a contacté par MP et je lui ai répondu et demandé des précisions mais ça ne change rien à ce que j'ai dit plus haut. | |
| Sujet: Re: moteur bloqué Jeu 31 Oct - 13:04 | |
| - Oldwinuser a écrit:
Je ne pense pas, il m'a contacté par MP et je lui ai répondu et demandé des précisions mais ça ne change rien à ce que j'ai dit plus haut. Ok, ce n'étaient que des soupçons, tant mieux alors.. Il faut lutter contre les demandes personnelles d'aide, elles court-circuitent le forum et ne font pas avancer les choses, sauf nécessité. D'après la logique, je pense qu'il faut déjà savoir si le blocage provient du haut moteur ou du bas moteur. Le plus simple est, comme cela a été mentionné, de vérifier la distribution, cause la plus probable d'une casse. Avec le jeu dans la chaine et l'action du tendeur, il devrait être possible, en essayant d'actionner le vilebrequin, de voir si une rotation s'amorce. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: moteur bloqué Ven 1 Nov - 22:33 | |
| Michel,
Notre ami n'a pas souhaité pour l'instant raconter son histoire ici et je respecte son choix bien que je trouve cela dommage, elle est édifiante. Moteur serré (un M113) probablement pour avoir tourné sans eau. HS définitivement. | |
Tanguy du 4.4 vétérant
Nombre de messages : 259 Age : 52 Localisation : Marais de brière, dans le 4.4 modèles possédés : W210 break 320 2002, 608d camper 1978, Ford fusion 2008, Renault B110 1996, husqvarna svartpilen 701 2021, Honda xr 400 1996, Suzuki dr 800 1997 Date d'inscription : 11/02/2018
| Sujet: Re: moteur bloqué Ven 1 Nov - 22:40 | |
| Tant qu’on n’en sait pas plus... Ben on ne peut pas aider... | |
| Sujet: Re: moteur bloqué Sam 2 Nov - 10:17 | |
| J'ai eu un MP aussi mais n'ai pas les causes. Mais je n'ai pas encore répondu, je viens juste de découvrir le MP alors je suis venu direct ici voir s'il y avait eu des infos.
Greg. | |
| Sujet: Re: moteur bloqué | |
| moteur bloqué | |
