 "changement moteur om616 d'un 207d vers (307d (moteur om601 HS))
3 participants
guiroots
Nombre de messages : 7
"changement moteur om616 d'un 207d vers (307d (moteur om601 HS)) Empty
MessageSujet: "changement moteur om616 d'un 207d vers (307d (moteur om601 HS))   "changement moteur om616 d'un 207d vers (307d (moteur om601 HS)) EmptySam 8 Oct - 13:40
salut a tous,avant de poster ma question j'ai chercher sur le forum mais je n'ai pas trouvé
on cherche a savoir avec la frangin si il y'aurais des complications a virer un OM601 (hs) d'un 307d
et mettre a la place un OM616 qui vient d'un 207d (pourrit).
apparement le moteur ce mettrais sans trop probleme
merci d'avance pour vos reponces
guiroots
MessageSujet: Re: "changement moteur om616 d'un 207d vers (307d (moteur om601 HS))   "changement moteur om616 d'un 207d vers (307d (moteur om601 HS)) EmptyDim 9 Oct - 9:57
coucou je me permet de relancer le sujet car je vois ca demain avec mon brother
j'aurais voulu quelque infos avant de me lancer tete baissé mais le frangin n'est plus trop dispo apres
merci d'avance
Nombre de messages : 12097
MessageSujet: Re: "changement moteur om616 d'un 207d vers (307d (moteur om601 HS))   "changement moteur om616 d'un 207d vers (307d (moteur om601 HS)) EmptyDim 9 Oct - 10:06
Prélèves si tu peux le pont et la boite de ce 207 D, pour avoir l'ensemble complet.
Je ne suis pas très mécanicien, mais je pense que les vitesses de ton compteur seront faussées.
Nombre de messages : 61919
MessageSujet: Re: "changement moteur om616 d'un 207d vers (307d (moteur om601 HS))   "changement moteur om616 d'un 207d vers (307d (moteur om601 HS)) EmptyDim 9 Oct - 13:08
Il est clair que si le rapport de transmission est changé, il faut étalonner le compteur...
Vous pouvez cliquer ici
"changement moteur om616 d'un 207d vers (307d (moteur om601 HS)) Captur24
https://www.diag-r129.com/
guiroots
MessageSujet: Re: "changement moteur om616 d'un 207d vers (307d (moteur om601 HS))   "changement moteur om616 d'un 207d vers (307d (moteur om601 HS)) EmptyMer 19 Oct - 20:00
des nouvelles du front , la moteur a bien etais changer 4 jours en gros a passer dessus
avec un nouveau demareur car on a peter l'ancien
des modifs sur l'elec, on a virer la boite et mis l'ancienne
reste plus que des probleme d'embrayage qui lache quand je roule Exclamation
defois j'ai plus moyen de passer les vitesses et d'autre fois ca roule
pourtant on a bien purger , y'a aucune fuite donc zarbi
il ya aussi un bruit vers la boite ou autre part faudrais que poste des photo ci y'a moyen
» Moteur OM601
» CH Moteur OM601 pour vieux 208
» Changement boîte auto 308d vers boîte manuelle
» moteur 307d
» Adapter moteur de MB100 sur 307D
