| Problème de pollution S 320 SDI W221 | |
+7Panzer62 damien Thomas 59 ELOLIVE2 Oldwinuser sivet kaludy 11 participants |
kaludy membre bienfaiteur
Nombre de messages : 356 Age : 63 Localisation : Brest ( lannilis ) modèles possédés : Meredes S320 CDI (VENDU ). Meredes C220 CDI BLEUTEC W205 (vendue ). Meredes E 200 CDI W212 Bleutec PHASE 2 ( vendu) Merces CLA 200 CDI coupé Date d'inscription : 01/01/2010
| Sujet: Problème de pollution S 320 SDI W221 Jeu 19 Sep - 18:50 | |
| Bonjour à toutes et à tous : Je viens une nouvel fois hercher des réponses à mes questions . Je sort du contrôle technique avec une contre visite pour problème de pollution, Voici le rapport . Je n'est aucune idée de la manière pour résoudre ce problème . Pensé vous qu'une régénération du FAP pourrait suffire a résoudre ce problème ? Je précisé que la vidange et tout les filtres on était fait il y a 4000 km . Merci pour vos conseils . | |
sivet membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9278 Age : 60 Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue Date d'inscription : 20/06/2010
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Jeu 19 Sep - 19:23 | |
| bonsoir ,peut etre bien que la vanne EGR est encrassée ? il y aussi des produits a mettre dans le carburant avant le CT ,mais le plus difficile est a venir a partir de janvier 2020 lors du CT il y aura analyse des gaz et si c'est pas dans les normes et bien refusé ,je voulais pas te faire peur , mais bon voila …. patrick | |
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Ven 20 Sep - 10:09 | |
| J’envisage un décalaminage a hydrogénoïde quand pensé vous ? merci pour votre retour . | |
Oldwinuser membre d'honneur
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Ven 20 Sep - 12:20 | |
le défaut indique un dysfonctionnement général (encrassement) du système de traitement des gaz d'échappement donc: -vanne EGR -dispositif de swirl (volets à l'admission) -catalyseur -FAP
Le candidat le plus probable pour que ce défaut soit visible au CT est le FAP, a t-il été supprimé ? Un décalaminage "manuel" (20 mn mini à 3000 tr/mn ) est à faire pour commencer puis visite dans un CT (pas celui qui a établi le précédent rapport) pour une contre-visite. Si ça ne suffit pas, nettoyage à l'hydrogène de tout le circuit puis contre-visite. Si même les W221 se font jeter actuellement au CT, ça va vraiment être très compliqué à partir de l'année prochaine. | |
ELOLIVE2 pilote d'élite
Nombre de messages : 225 Localisation : caen modèles possédés : t123 t124 et w201 et cls 55K 2004 Date d'inscription : 26/08/2015
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Ven 20 Sep - 14:23 | |
| En même temps, plus elles sont jeunes, plus on en exige d'elles au niveau des rejets, non ? | |
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Ven 20 Sep - 16:00 | |
| Merci pour votre réponse. Le FAP et toujour en place , jai appeler Mercedes même réponse. Rouler 20 minutes en 4 ème à 90 kmh Y mettre du gazoil exelium, et un aditif qu' il propose à à 20 euros . Je vais suivre vos conseils. Contre visite jeudi prochain. | |
Thomas 59 champion
Nombre de messages : 466 Age : 30 Localisation : Nord modèles possédés : S320 cdi w220 2002, S320 W221 cdi 2006 Date d'inscription : 10/11/2017
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Ven 20 Sep - 21:12 | |
| Tien nous au courant | |
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Jeu 26 Sep - 15:51 | |
| Bonjour , je sort de la contre visite : Une nouvel fois recalé: opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures instables . J'ai pourtant respecté a la lettre les conseilles reçu ici , et chez le concessionnaire Mercedes . un plein d'excellium , j'y et ajouté une additif que ma vendu le concessionnaire , voir photo . effectué un bon trajet sur voie express au moins 30 minutes ,en 3 ème , 3,5 tours-minute a 90 kmh . cela a baissé un peut mes pas suffisamment . le Maxi et 0,50 Premier contrôle : c2: 0,73 - C3: 0,63 - C4: 0,67 . moyenne 0,67 Contre visite : c1: 0,63 - C2: 0,57 - C3: 0,58 . moyenne 0,60 Je ne c'est vraiment plus quoi faire . et il possible que mon FAP soit hs ? Que faire pour résoudre le problème ? Merci pour vos conseilles | |
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Jeu 26 Sep - 18:57 | |
| - kaludy a écrit:
- Bonjour ,
le Maxi et 0,50
Je ne c'est vraiment plus quoi faire . et il possible que mon FAP soit hs ? Que faire pour résoudre le problème ? Merci pour vos conseilles bonsoir ,alors il y a des garages qui propose un nettoyage du fap ,environ 80 euros ...fais gaffe au nettoyage par hydrogène apparament les turbos n'aiment pas bien19)) sinon tu va chez mercedes ils vont te mettre un fap neuf pour 1200 euros alors après j'ai une solution radicale ,tu achéte un modèle essence ... patrick | |
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Ven 27 Sep - 12:17 | |
| - kaludy a écrit:
- Bonjour ,
le Maxi et 0,50
Je ne c'est vraiment plus quoi faire . et il possible que mon FAP soit hs ? Que faire pour résoudre le problème ? Merci pour vos conseilles Bonjour, Le FAP doit être très encrassé et devrait le signaler, le pressostat différentiel est assez sensible là-dessus. Ou le pressostat est shunté. Ou autre bidouille... Pourquoi passes-tu le CT après l'achat, le précédent propriétaire ne l'avait pas fait avant la vente ? Retente le décrassage manuel (roulage à haut régime), deux fois minimum avant de te représenter à la contre-visite. Le gasoil de chez Total ne changera rien et la bombe de nettoyant n'a d'incidence que sur les injecteurs. | |
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Ven 27 Sep - 13:03 | |
| d'après mon controleur technique ce sont les voitures assez récentes qui sont refusées à la pelle alors que celles d'avant 2006/2007 passent relativement mieux _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
Panzer62 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Ven 27 Sep - 13:21 | |
| Bonjour Damien, Merci pour cette info | |
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Ven 27 Sep - 13:43 | |
| Oui sa risque d'être compliqué. Je ne doit pas dépasser 0,50 cest la norme du constructeur véhicule neuf . 12 ans après difficile à atteindre . | |
marcb champion des champions
Nombre de messages : 1146 Age : 59 Localisation : lille modèles possédés : cls 320 cdi,porsche 993 carrera,ssangyong rexton, SLK 230 kompressor BA Date d'inscription : 16/01/2012
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Ven 27 Sep - 13:52 | |
| bonjour,
tu démonte ton FAP, et tu le nettoie au karcher eau chaude, déjà cela te permettra de voir aussi son état intérieur | |
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Lun 30 Sep - 12:03 | |
| - kaludy a écrit:
- Merci pour ta réponse. Je ne vien pas d'acheter le véhicule je le pocède depuis 2 ans, ce contrôle technique car je souhaite le mettre en vente .
Bonjour, Mea culpa, j'ai confondu plusieurs topics. | |
gilberto membre d'honneur
Nombre de messages : 9816 Age : 60 Localisation : 93 modèles possédés : ML 270 bv6 golf 1 cab 280 sl 1100 zzr Date d'inscription : 11/03/2010
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Lun 30 Sep - 14:20 | |
| salut a ta place je changerait de centre l’étalonnage des appareille de contrôle peux varier d'un centre a l'autre et les contrôleur c'est pareille trouve un contrôle sympa qui veux bien te faire juste la pollution histoire de comparée les valeur d'un appareille a l'autre | |
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Mar 1 Oct - 18:00 | |
| Bonjour , Je viens de la contre visite , cette fois c’est ok , je pense que finalement nettoyage moteur à hydrogène a du faire sont effet , en tout cas merci a tous pour votre aide , | |
Thomas 59 champion
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Mer 2 Oct - 3:12 | |
| Tu as les résultats avec le nettoyage a l'hydrogène? | |
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Jeu 3 Oct - 13:07 | |
| Contre visite : c1: 0,48 - C2: 0,34 - C3: 0,32 . moyenne 0,27 . merci encore . | |
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Jeu 3 Oct - 13:37 | |
| - kaludy a écrit:
- Contre visite : c1: 0,48 - C2: 0,34 - C3: 0,32 . moyenne 0,27 .
merci encore . A moins que quelque chose ne m'échappe, le calcul de la moyenne n'a pas du être faite par un agrégé de Mathématiques. Moi je trouve plutôt 0.38 _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Thomas 59 champion
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Jeu 3 Oct - 22:46 | |
| Ça a bien baissé quand même, j'aurais pas cru | |
christophe.guilbert membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 26/12/2019
| Sujet: Re: Problème de pollution S 320 SDI W221 Lun 23 Mar - 11:35 | |
| bonjour j utilise du mecarun eco 10000 pour netoyage de la pompe e des injecteurs avec du c99 et j ai mis du p18 dans le moteur j ai retrouve une nouvelle voiture c est miraculeux (voir gaillard le bricoleur) | |
