| | Problème étrier freins avant w221 de 2006 | |
Mabeda membre newbie
Nombre de messages: 6 Age: 35 Localisation: 73 Date d'inscription: 26/01/2012
 | Sujet: Problème étrier freins avant w221 de 2006 Jeu 26 Jan - 23:48 | |
| Bonjour a tous . Je viens d acheter une class s 320cdi de 06,2006 et elle est magnifique ! Mais,mais j ai changé les disques plaquettes a 159 000 km et la les pistons gripés !! Je degrippe le premier mais la : Plus de chrome sur les cotés du pistons environ 2,5 cm... Bizarre non ? Du coup deux étriers changés et une facture de 900 € 325€ht pièce hors MO, Je croyais que les étriers faisait la vie de la voiture' Merci de votre retour.... |
POICCARD Poete Mercedesien
Nombre de messages: 10327 Age: 45 Localisation: chez madame Bérange, muse des muses modèles possédés: 280SE 380SEC 280SL(107)par intérim Plymouth Fury 65 Date d'inscription: 13/10/2006
 | Sujet: Re: Problème étrier freins avant w221 de 2006 Ven 27 Jan - 1:04 | |
| alors si le liquide de frein n'est jamais changé, le piston et l'étrier vont rouiller, gripper.
mercedéesse AMG director
Nombre de messages: 9376 Localisation: Lille modèles possédés: w140 Date d'inscription: 01/11/2006
 | Sujet: Re: Problème étrier freins avant w221 de 2006 Ven 27 Jan - 1:21 | |
| à 159.000 km, c'est vrai que c'est un peu juste. par contre, des étriers qui font la vie de la voiture, ce n'est pas une règle absolue.
un étrier peut gripper par une conduite très sportive et répétée, avec de nombreux coups de freins appuyés à grande vitesse. il peut gripper par une immobilisation trop longue. les nettoyants jantes peuvent également endommager les étriers.
 | Sujet: Merci l ancien propriétaire va demandé une prise en charg partiel je vous tiens au courant Sam 28 Jan - 17:45 | |
| 890€. Facture .ça commence bien ! Merci de vos conseils.
UT modérateur
Nombre de messages: 24640 Age: 31 Localisation: Terre : 3ème planète du système modèles possédés: 190D 2.5TURBO (201) et peut-être une 114/123/124D ? Date d'inscription: 22/07/2007
 | Sujet: Re: Problème étrier freins avant w221 de 2006 Sam 28 Jan - 17:47 | |
| Bienvenue dans le monde de la classe S ! Mais c'est vrai qu'à ce kilométrage, c'est exagéré. |
gilberto membre bienfaiteur
Nombre de messages: 1352 Age: 48 Localisation: 93 modèles possédés: ML 270 bv6 2002 pack amg et golf 1 cab Date d'inscription: 11/03/2010
 | Sujet: Re: Problème étrier freins avant w221 de 2006 Sam 28 Jan - 18:25 | |
| les étrier c'est rien a faire tu démonte un coup de soufflette pour faire sauter les piston tu met un coup de papier a poncer au 1000 sur les piston et tu remonte avec des joins neuf ceux de ma golf qui a 25 an était tellement pourris que l’huile ne sortais plus par les purgeur elle a été arrêter plus de 6an une fois remonter et purger tu appuis a fond si la pédale est dure c'est bon tu surveille le nivaux de l’huile et c'est tout |
 | Sujet: Re: Problème étrier freins avant w221 de 2006 Sam 28 Jan - 19:35 | |
| Ce n'est pas rien à faire si le piston grippe le coup de souflette ne suffit pas et gare au compresseur la puissance du souffle fait valser le piston qui vous arrache un oeil. Il faut bien protéger le tour de l'étrier avec des chiffons et mettre des gants et des lunettes et un casque intégral  . Si par miracle le piston n'est pas grippé , une simple pompe à vélo où l'on adapte un tuyau qui ira dans le trou de purge et on pompe à la shadock. Ensuite il suffit comme le dit notre ami de bien nettoyer avec un papier à l'eau, on utilisera du liquide de frein pour le nettoyage. Ensuite on se bat pour retirer le joint interne sans rayer l'étrier ( avec une tête d'épingle , on pique le vieux joint et on tire. On badigeonne bien avec du liquide de frein et on met en place le joint neuf ( le kit étrier avec caches poussière vaut dans les 20e). Ce type de kit est très efficace ( je l'ai fait il y a 7 ans sur mes étriers avant). Il faut bien repérer avant le démontage le sens du piston , il y a un méplat d'attaque ( faire une marque pour être certain de le remonter dans le bon sens. |
 | Sujet: Damien Sam 28 Jan - 23:00 | |
| Rebonjour! Oui j ai acheté le kit de freins 30€ mais qd j ai enlevé le premier piston non sans mal je me suis rendu compte que 85/ du chrome autour du piston est en miette !! Du coup changement des étrier obligatoire !!! Mais elle est trop belle . Merci pour vos messages |
 | Sujet: Re: Problème étrier freins avant w221 de 2006 Ven 3 Fév - 23:06 | |
| | Mabeda a écrit: | Rebonjour! Oui j ai acheté le kit de freins 30€ mais qd j ai enlevé le premier piston non sans mal je me suis rendu compte que 85/ du chrome autour du piston est en miette !! Du coup changement des étrier obligatoire !!! Mais elle est trop belle . Merci pour vos messages |
Ola a tous, Aujourd hui pose de plaque ! Une aventure .... J avais sur la voiture le système de plaque allemande c est a dire sans pop. Reponse de norauto . Je vx bien faire les plaques mais je les poses pas ! Feu vert : ni l un ni l autre !! Du coup je fonce chez Mercedes et la : Très bon acceuil , petit café, installe vous dans le salon ( avec écran géant ) je vous appelle qd c est fini . 39min plus tard terminé et 75 € soit seulement 15 € de plus que les autres ! Bravo mais ça ne rattrape pas les 900€ des étriers !!! Mais qd même Bonne soirée |
 | Sujet: Re: Problème étrier freins avant w221 de 2006 Ven 3 Fév - 23:47 | |
| | Mabeda a écrit: | ... J avais sur la voiture le système de plaque allemande c est a dire sans pop. Reponse de norauto . Je vx bien faire les plaques mais je les poses pas ! Feu vert : ni l un ni l autre !! |
que Norauto ne veuille pas les poser, je veux bien, mais que Feu Vert ne veuille même pas les faire, là, ce n'est pas très réglo de leur part. |
 | Sujet: Re: Problème étrier freins avant w221 de 2006 Sam 4 Fév - 14:07 | |
| Bonjour, oui mes feu vert ma conseillé de faire les plaques la ou je pourrais les faire poser. Donc bon point pour pour feu vert et nase pour pour norauto qui était près a prendre l argent des plaques. Imagine j arrive chez mercedes avec les plaques déjà faites !! J imagine l acceuil !! A bientot
swicky membre bienfaiteur
Nombre de messages: 3580 Age: 42 Localisation: Helvétie modèles possédés: 300 TE 1992 - BVA & 300 CE 1992 [W116-280 SE / W201-190 E 2.0] Date d'inscription: 06/07/2009
 | Sujet: Re: Problème étrier freins avant w221 de 2006 Sam 4 Fév - 14:36 | |
| Quand on roule une Classe S ... le prix est toujours un peu plus élevé qu'une E ... Maintenant, si elle provient d'Allemagne, elle a peut-être un kilométrage plus élevé ... ou elle a été stationné longtemps sans bouger, ou elle a été mal traitée au niveau du freinage... liquide de frein jamais changé... ou les 4 à la fois... Mais un problème de traitement de surface des pièces lors de la fabrication ne peut être totalement exclus... Mis à part cela, c'est pas dans le Comptoir qu'on poste ce genre de questions... |
