Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 Problème démarrage mercedes s500 w221 2007
2 participants
ALEXIMMO
Nombre de messages : 119
modèles possédés : mercedes c270 cdi bva élegance 160.000km
Problème démarrage mercedes s500 w221  2007   Empty
MessageSujet: Problème démarrage mercedes s500 w221 2007    Problème démarrage mercedes s500 w221  2007   EmptyMer 31 Jan - 10:41
Il s'agit d'une Mercedes s500 w221 année 2007 avec  94 000 kms sans aucun problème depuis  9  ans .
Je reviens vers vous sur  le forum pour avoir vos lumières  car depuis 3  semaines  impossible de faire démarrer la voiture j'ai pourtant changé  la batterie coté  moteur et dans le coffre  sans résultat mais également  testé  l'ensemble des relais et fusible sans trouvé la cause .
Je vous joins les défauts de ma valise  pour trouver la solution .
0868 état actuel  l'unité de contrôle a un dysfonctionnement
1108 état actuel  le bloc d'alimentation à l'entrée de l'unité de contrôle  "Moteur à combustion "présente un dysfonctionnement
0224 état actuel  L'adaptation de la position de ralenti de l'actionneur du papillon n'a pas été effectuée .
En vous remerciant par avance de vos réponses.
Problème démarrage mercedes s500 w221  2007   Whatsa10
Wernk
Nombre de messages : 1607
MessageSujet: Re: Problème démarrage mercedes s500 w221 2007    Problème démarrage mercedes s500 w221  2007   EmptyMer 31 Jan - 13:20
Bonjour, as-tu fais l'essai de démarrage avec la seconde clé ?
Apparemment l'ECU n'a pas l'autorisation de démarrer ou son alimentation présente un défaut, un stardiag Mercedes permettrait d'avoir des indications plus précises et donnerait la marche à suivre.
ALEXIMMO
MessageSujet: Re: Problème démarrage mercedes s500 w221 2007    Problème démarrage mercedes s500 w221  2007   EmptyJeu 1 Fév - 11:10
Bonjour je vous remercie de votre réponse j'ai testé avec les deux clefs sans succès malheureusement je ne possède pas de valise Mercedes startdiag
le problème c'est que le véhicule est dans une configuration très compliqué dans mon box il y a très peu de place pour tourner autour du véhicule
je vais tester avec mon ancienne valise et voir les connecteurs électriques du calculateur moteur prise male et femelle et observer les fils de sortie voir si en bonne état si vous avez d'autres idées je suis preneur.
» PROBLEME AFFICHAGE CAMERA DE RECUL MERCEDES S500 W221 ANNE 2007
» Problème de suspension Airmatic S500 w221
» Mercedes W221 S350 démarrage dur
» soucis airmatic w221 2007
» ALTERNATEUR S 500 2008
