| soucis airmatic w221 2007 | |
Mustang1 membre
Nombre de messages : 34 Date d'inscription : 10/08/2017
| Sujet: soucis airmatic w221 2007 Mar 11 Juil - 6:55 | |
| Bonjour à tous ! Mon soucis est le suivant : Ma S320 4matic w221 a été au repos plusieurs mois. Lorsque je la retrouve l'arrière est bas et ne remonte pas. À l'aide d'une valise Autel j'arrive à la relever. Depuis, elle est à peu près en bonne position. Mais.... ne varie plus en hauteur. La commande au tableau de bord qui permet de la faire monter (ou redescendre) s'allume, mais rien ne se passe. Faut-il reprogrammer ? Et si oui,comment ? Merci d'avance pour vos conseils avisés | |
Oldwinuser membre d'honneur
| Sujet: Re: soucis airmatic w221 2007 Mar 11 Juil - 23:55 | |
Il semble qu'il y ait une petite fuite sur l'un des ressorts pneumatiques AR ou dans le bloc valves, que le compresseur ne fonctionne plus pour une raison inconnue et que l'assiette approximative ait été obtenue en vidant l'accumulateur. La valise AUTEL sait elle lire les valeurs de pression en sortie de compresseur et dans l'accumulateur ? | |
Mustang1 membre
| Sujet: Re: soucis airmatic w221 2007 Mer 12 Juil - 7:35 | |
| Merci pour ta réponse !
Je vais vérifier avec la valise Autel, (je l'ai depuis peu de temps et ne la maîtrise pas encore tout à fait) Mais elle m'a permis de remonter le niveau (donc le compresseur fonctionne) et depuis, il n'a pas rebaissé. Quand j'actionne la touche qui permet normalement de "lever le véhicule", le voyant s'allume, mais l'indication "Le véhicule se lève" n'apparaît pas et le compresseur ne s’enclenche pas. Précision : Comme la voiture été remisée pendant un certain temps, j'avais branché un maintien de charge sur la batterie coté moteur. La voiture a démarré au 1/4 de tour, mais tout le reste était en défaut. C'est la batterie d'accessoires (au fond du coffre) qui était déchargée. Je l'ai donc mise en charge et reprogrammé les vitres, les portes etc...Maintenant tout semble fonctionner sauf .... la mise à niveau automatique et, comme dit plus haut, la possibilité de relever le véhicule. Il doit falloir le reprogrammer, mais je ne sais pas comment. Bonne journée à toi ! | |
booyaka membre bienfaiteur
Nombre de messages : 724 Age : 101 Localisation : Saint Fion-sur-nez dans le 69 modèles possédés : Actuellement: Mercedes W220 S430 2002 -- Mini clubman cooper S -- BMW 323i E46. Avant: S124 300TD 1993, w123 240D (x2), w123 200D, S123 300TD. Date d'inscription : 08/07/2011
| Sujet: Re: soucis airmatic w221 2007 Mer 12 Juil - 19:17 | |
| Bonjour.
Peut-être vérifier le relais qui commande le compresseur ainsi que le fusible dédié, on ne sait jamais.
Bon courage. | |
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1601 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
| Sujet: Re: soucis airmatic w221 2007 Mer 12 Juil - 21:54 | |
| Est ce que tu as roulé un peu avec l'auto après démarrage ? quand la batterie se vide la suspension se mets en position blocage, on sort de cette position simplement en roulant . Autre possibilité : si la batterie était à zéro il est possible que le calculateur ne soit pas reconnu, il faut refaire l'adaptation via Stardiag. Est-ce que toutes les autres fonctions de l'auto sont revenues ? Airmatic = mais quand ça marche qu'est ce que c'est bien ! | |
Mustang1 membre
| Sujet: Re: soucis airmatic w221 2007 Mer 12 Juil - 23:48 | |
| Merci Booyaka, Je pense que le fusible est bon puisque le compresseur fonctionne quand je le sollicite via la valise. Bonne soirée à toi ! | |
Mustang1 membre
| Sujet: Re: soucis airmatic w221 2007 Jeu 13 Juil - 0:00 | |
| Bonsoir Wernk, et merci ! Je n'ai pas vraiment roulé ... quelques mètres dans ma cour. Demain, je vais essayer de suivre ton conseil et te tiendrai informé. Si ça ne revient pas, on reparlera de l'adaptation via stardiag. Pour les autre fonctions, tout est en ordre.
Bonne soirée ! | |
Mustang1 membre
| Sujet: Re: soucis airmatic w221 2007 Ven 14 Juil - 19:26 | |
| Information du jour : Après deux jour au repos, la voiture a conservé son niveau. Aujourd'hui j'ai roulé un peu avec, et au bout de 2km l'arrière est descendu à 0,et un affichage orange s'est affiché avec le symbole du véhicule qui se lève mais avec la mention " DÉFAUT " Demi tour en mode karting, remise au niveau via la valise ... Si quelqu'un y comprend quelque chose .... Merci d'avance et bon week-end ! | |
| Sujet: Re: soucis airmatic w221 2007 Ven 14 Juil - 20:53 | |
| Peut-être le capteur de niveau de l'essieu arrière qui fait des siennes, commence par débrancher et mettre un peu de nettoyant contact. Le bloc valve idem. | |
| Sujet: Re: soucis airmatic w221 2007 | |
