 Airmatic trop dur sur S 320 cdi w221
jfdb
Nombre de messages : 15
modèles possédés : classe S 320 CDI w221
MessageSujet: Airmatic trop dur sur S 320 cdi w221   Mar 24 Nov - 23:18
Bonjour a tous, je me permet d'écrire ce petit mot, (je viens de m'inscrire !) car j'ai un soucis d'airmatic que je trouve trop dur.... Un diag à la concession dit que : le compresseur, le groupe 4 valves, le calculateur, les 4 jambes sont tous OK !!!! alors d'ou ça pourrait venir ????? Les capteurs d'accéleration ???? Je ne pense pas... mais alors quoi ???? AU SECOURS SVP !!!!!! pour vous donner une idée et pour ceux qui connaissent la s w220 (mon ex S) c'est comme si on roulait en sport 1 voir sport 2 sur la w220 sauf que là c'est une w221 !!!! vous voyez ??? Alors j'ai une question : est-ce que la faiblesse eventuelle de la grosse batterie (au dos de la banquette AR) peut jouer sur la souplesse de mon airmatic ????? J'ai un manque évident de souplesse. AIDEZ MOI SVP AU SECOURS !!!!!
Merci d'avance pour la peine que prendrez pour me répondre :-))
a vite alors ! hein ?
Oldwinuser
Nombre de messages : 3975
modèles possédés : CLS 350 CGI 2007 (vendue) - ML 500 2003
MessageSujet: Re: Airmatic trop dur sur S 320 cdi w221   Jeu 26 Nov - 12:43
Si ton impression générale est que "c'est vraiment raide", c'est que la pression pneumatique est trop élevée dans le circuit. De mémoire, il doit y avoir là-dessus une soupape de régulation de pression pilotée (voire 2, une par essieux) chargée d'établir les niveaux de pression propres à chaque mode. Donc ce sont soit ces soupapes qui déconnent, soit le pressostat de contrôle donne une info erronée au calculateur. Je pencherai plutôt pour cette cause là, ce n'est pas forcément synonyme de défaut remonté au calculateur mais avec le Star diag, MB doit être capable de dire si les pressions de ligne dans chaque mode sont correctes. J'en conclue que leur vérification est à refaire et cette-fois ci, avec d'avantage de professionnalisme.
jfdb
MessageSujet: Re: Airmatic trop dur sur S 320 cdi w221   Jeu 26 Nov - 12:51
Bonjour et merci infiniment pour ta réponse ! mon chef d'atelier chez mon concessionnaire MB qui est un relationnel est absent cette semaine j'irai donc lundi ! pourrais-tu me dire éventuellement ou se trouveraient les soupapes de régulation et surtout le pressostat ????
Encore merci car grâce à toi j'ai enfin une piste :-)) :-))
MERCI MERCI MERCI
Oldwinuser
MessageSujet: Re: Airmatic trop dur sur S 320 cdi w221   Jeu 26 Nov - 23:00
Je ne pourrais t'en dire d'avantage, je n'ai pas ce modèle et pas d'Airmatic tout court sur mon CLS. Vois avec ton garagiste habituel, il y a forcément une anomalie, les gars ne doivent pas se contenter de vérifier qu'il n'y a pas de fuite car ça, tu le sais déjà. Tu peux faire varier l'assiette (la garde au sol) parmi tous les modes disponibles ?
jfdb
MessageSujet: Re: Airmatic trop dur sur S 320 cdi w221   Jeu 26 Nov - 23:28
oui elle monte, elle descend sans problème. mais qu'est-ce que la suspension est dure ! :-( elle n'absorbe quasiment aucun défaut sur la route.... quasiment une planche de bois..... c'est frustrant ! vraiment !
j'ai pris rdv à la concession mardi......
je te tiendrai au courant !
merci encore pour ta sollicitude :-)
bonne soirée
jfdb
MessageSujet: Re: Airmatic trop dur sur S 320 cdi w221   Ven 27 Nov - 19:53
je suis allé à la pêche aux infos chez MB ! alors ce que t'appelles soupape de régulation en fait il n'y en a pas ! ce qui régule l'air ce sont des électrovannes (de forme cylindrique) fixées et indissociable sur chaque jambe. Et le fait que ce soit "raide" c'est que justement qu'il n'y a pas assez d'air !!!! Pourquoi ? Parce que chaque jambe amortie de 2 façons : hydrauliquement et par air. A savoir que le liquide est incompressible, seul l'air l'est. donc retour à la case départ :-( j'ai la batterie des accessoires (dans le dos de la banquette arrière) qui est a moitié morte, donc ma seule piste a ce jour c'est ça.... :-( je serai fixé mardi..... si des fois t'as d'autres pistes ou que quelqu'un à une idée..... surtout n'hésitez pas.....
Bonne soirée a tous
Oldwinuser
MessageSujet: Re: Airmatic trop dur sur S 320 cdi w221   Ven 27 Nov - 22:52
Tu ne nous apprends rien là; MB te dit, il n'y a pas assez d'air, ce qui ne veut rien dire en soit. J'aurais préféré qu'il te disent pourquoi il n'y en a pas ou pas assez. Autre chose, j'ai un gros doute, les jambes de suspension sont entièrement pneumatiques à ma connaissance, il n'y a pas d'huile dedans. A la rigueur, un amortisseur hydraulique mais totalement indépendant et scellé. J'ai comme l'impression que le gars au bout du Star diag ne maîtrise rien du tout. Je n'ai malheureusement pas de schéma du système qui équipe ton véhicule sous la main. Et je doute fort que la batterie d'accessoires ait quelque-chose à voir avec tout ça.
briois
Nombre de messages : 1064
modèles possédés : 250 turbo d w124 , s320cdi
MessageSujet: Re: Airmatic trop dur sur S 320 cdi w221   Lun 14 Déc - 22:16
Bonsoir , j'avais exactement le même problème sur ma w220 avant que je ne remplace mon compresseur d'airmatic lorsque la température extérieure descendait . j'avais remarqué que le compresseur mettait environ 20 secondes voire plus par temps froid pour amener la voiture en position haute au lieu de 8 secondes maxi avec le compresseur en état . depuis que je l'ai remplacé je n'ai plus ce souci . ne pas oublier de remplacer le relais de gestion du fameux compresseur ainsi que le filtre à air de ce dernier chose que même chez mercedes ils ne font pas alors que ce dernier est minuscule par rapport aux volumes d'air qu'il doit avaler . en plus son prix est dérisoire ( le dernier je l'ai payé 6.5 euros ) Une autre chose que l'on peut faire et qui ne coute que du temps est de déposer le compresseur et de le démonter pour déshydrater le corps haut , je m'explique , le compresseur possède 2 corps , le plus gros en bas qui contient le moteur qui actionne le piston pour faire l'air comprimé et le plus petit en haut qui contient des billes dessicantes traversées par l'air aspiré par le compresseur avec pour effet d'entrer de l'air sec dans le circuit . ces billes avec le temps se chargent d'humidité et de fait changent de couleur . elles deviennent brunâtres . il suffit de les répartir sur une plaque à patisserie et de les mettre au four une vingtaine de minutes afin qu'elles se désèchent et retrouvent une couleur blanche . L'airmatic est un système fabuleux , le problème c'est que même chez mercedes ils ne le connaissent pas bien ( je parle au niveau des concessions car à mon avis ils préfèrent que les clients aient des soucis pour vendre leurs pièces détachées au prix de l'or alors qu'un minimum d'entretien permettrait de doubler la durée du système ) pour info 'j'ai acheté un compresseur neuf de marque wabco en Allemagne pour 300 euros livré , c'est le fournisseur d'origine , je l'ai recommandé à un membre du forum qui a été également satisfait . trinqué .
mecano8x8
Nombre de messages : 225
MessageSujet: Re: Airmatic trop dur sur S 320 cdi w221   Mar 5 Jan - 13:23
+1 pour Briois
péku
Nombre de messages : 307
modèles possédés : E290 td avangarde 97 ; S320 CDI 2003
MessageSujet: Re: Airmatic trop dur sur S 320 cdi w221   Jeu 14 Jan - 20:08
je suis d'accord aussi avec Briois, j'ai révisé mon compresseur (billes au four) et changement du "segment" du compresseur.
c'est faisable pour un bricoleur averti mais il faut vraiment faire attention !
l'airmatic est vraiment super au niveau confort, quand çà marche !
jf280
Nombre de messages : 161
modèles possédés : w211 e280cdi w124 e250d L322 RR4.4TDV8
MessageSujet: Re: Airmatic trop dur sur S 320 cdi w221   Jeu 14 Jan - 20:26
bonjour,
j'ai l'airmatic sur mon ml.
il est raide certaines fois et pas d'autres.
quand il est raide si je veux le faire monter il dit qu'il le fait ne met pas d'erreur mais en mesurant la hauteur de l'aile il n'a pas bougé.
il le fait quand il est resté quelque jours sans bouger verrouillé (s'il n'est pas verrouillé il est souple)
la pression des pneus est importante car trop gonflés il me semble que sur revêtement irrégulier cela passe en sport
bonne route
jf
mjean_noel
MessageSujet: Re: Airmatic trop dur sur S 320 cdi w221   Jeu 29 Juin - 13:58
Je viens peut etre un peu tard, mais ca peux servir pour quelqu'un d'autre.
Si ta suspension est trop dure, ça ne viens pas de l'air qui est dans les coussins, mais de l'huile qui est dans l'amortisseur. L'air ne modifie que le niveau du véhicule, donc si ton véhicule n'est pas trop haut, ce n'est pas un problème d'air.
Tu as 2 électrovannes sur l'amortisseur, qui laisse passer plus ou moins d'huile d'une chambre à l'autre. J'avais déjà une fois le cas ou le faisceau de la vanne 1, était en court circuit.
d2shark
Nombre de messages : 3223
modèles possédés : R350CDI (oui un Diesel ! horreur et damnation !)
MessageSujet: Re: Airmatic trop dur sur S 320 cdi w221   Jeu 29 Juin - 14:45
Merci une fois n est pas coutume l auteur du sujet lui ça fait longtemps qu'il a decarre, sans même donner la réponse à son problème. Next.
http://mbusa.com
antares
Nombre de messages : 82
modèles possédés : S350 W221
MessageSujet: Re: Airmatic trop dur sur S 320 cdi w221   Mar 3 Juil - 14:06
dommage , on aurait bien voulu connaitre l'issu de l'histoire clin d'oeil
Thomas 59
Nombre de messages : 313
modèles possédés : S320 cdi w220 2002, S320 W221 cdi 2006
MessageSujet: Re: Airmatic trop dur sur S 320 cdi w221   Mer 4 Juil - 1:43
Simple question, c'est encore les jantes d'origine dessus?
ZorgII
Nombre de messages : 1524
modèles possédés : R500 L
MessageSujet: Re: Airmatic trop dur sur S 320 cdi w221   Mer 4 Juil - 8:19
Hello,
on n'aura sans doute jamais de réponse. L'auteur du sujet n'est plus revenu depuis janvier 2016 ...
Me concernant, j'ai changé les 4 amortisseurs pneumatiques en préventif l'année dernière. Je me tâte pour changer le compresseur aussi en préventif, même si tout va bien.
Oldwinuser
MessageSujet: Re: Airmatic trop dur sur S 320 cdi w221   Jeu 5 Juil - 12:13
Tu as remplacé les ressorts pneumatiques (en préventif ? quelle idée ?)je suppose, pas les amortisseurs hydrauliques qui sont indépendants à l'arrière et couplés à l'avant. Il n'est pas vraiment utile de remplacer les ressorts en préventif, ils peuvent très bien durer la vie du véhicule (même si chez MB, ils sont un peu légers) et ne se remplacent qu'à l'unité; tant qu'ils ne fuient pas, ils sont 100% opérationnels.
De même, pour le compresseur, un séchage de son filtre en préventif est suffisant. Le sujet a déjà été abordé sur ce forum.
ZorgII
MessageSujet: Re: Airmatic trop dur sur S 320 cdi w221   Jeu 5 Juil - 19:17
en préventif, car comme je compte garder la voiture encore un peu, pas envie de me retrouver un matin avec l'avant ou l'arrière pare terre, et devoir agir dans l'urgence, et me coûter 4 fois le prix que ça m'a coûté trinqué
En fait, réellement, c'est du semi préventif, car j'avais une petite fuite sur un boudin à l'avant.
» Trop froid !? Comment faire ?
» TROP de décrochages
» problème décoche trop tôt
» J'ai les épaules trop en avant
» Nuit froide mais pas trop agitée
