| Changement boite auto en manuelle,possible? | |
+5mathieu frank toffcaff Michel Marrot Dominique fantes 9 participants |
fantes membre
Nombre de messages : 11 Localisation : 54 modèles possédés : E 200D ; S400 hybrid ; ML 270 ; A 180 Date d'inscription : 01/05/2016
| Sujet: Changement boite auto en manuelle,possible? Lun 9 Mai - 21:44 | |
| Bonsoir . J'ai une question ,importante pour moi, c 'est ce qui va me conditionner à acheter une 280 se 3,5 8 cyl Voila ,je suis sur une mercedes boite manu , moteur a changer. Possiblité d'avoir un moteur identique ,mais en boite auto . Ma question est : peut on modifier assez facilement la boite pour la passer de automatique à manuelle?? A mon avis non ,mais j'ai un doute Pourriez vous m'aider ou me dire si quelqu'un a déjà fait ce genre de modification où changement. Merci. | |
| Sujet: Re: Changement boite auto en manuelle,possible? Lun 9 Mai - 22:09 | |
| Techniquement c'est possible, mais il faut une donneuse, car il faut changer : - Boîte - Volant moteur - Arbre de transmission - Pont arrière - Tringlerie de commande - Levier de vitesse - Peut être console centrale ( seulement la boiserie ) Mais le plus gros problème est administratif, car la puissance fiscale n'est pas la même, et donc les problèmes commencent. | |
| Sujet: Re: Changement boite auto en manuelle,possible? Lun 9 Mai - 22:25 | |
| - fantes a écrit:
- Bonsoir .
J'ai une question ,importante pour moi, c 'est ce qui va me conditionner à acheter une 280 se 3,5 8 cyl Voila ,je suis sur une mercedes boite manu , moteur a changer. Possiblité d'avoir un moteur identique ,mais en boite auto . Ma question est : peut on modifier assez facilement la boite pour la passer de automatique à manuelle?? A mon avis non ,mais j'ai un doute Pourriez vous m'aider ou me dire si quelqu'un a déjà fait ce genre de modification où changement. Merci. Quelques pignons à changer et c'est bon... Dominique a répondu..C'est du taf !! Et il en a même oublié le pédalier, la pédale de frein n'est pas la même. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
fantes membre
| Sujet: Re: Changement boite auto en manuelle,possible? Lun 9 Mai - 22:34 | |
| Bon ok ,j'ai compris j'abandonne . Je suis mécano ,mais il y a des limites où il vaut mieux chercher autre chose. Merci Michel et Dominique. vous m'avez éviter des galères pour une envie trop rapide. | |
toffcaff AMG member
Nombre de messages : 4308 Age : 60 Localisation : 44000 modèles possédés : sl129 early m119 cls55k amg 2006 300zxtt 1994 300zxtt 1991 piste gt1 mk1 1982 e34 535i 1989 rs5 2010 Date d'inscription : 05/07/2014
| Sujet: Re: Changement boite auto en manuelle,possible? Lun 9 Mai - 22:39 | |
| il veut remettre la boite comme d origine en manuelle sur le bloc provenant d une automatique ... | |
guillaume charras AMG member
| Sujet: Re: Changement boite auto en manuelle,possible? Lun 9 Mai - 22:55 | |
| - fantes a écrit:
- Bonsoir .
J'ai une question ,importante pour moi, c 'est ce qui va me conditionner à acheter une 280 se 3,5 8 cyl Voila ,je suis sur une mercedes boite manu , moteur a changer. Possiblité d'avoir un moteur identique ,mais en boite auto . Ma question est : peut on modifier assez facilement la boite pour la passer de automatique à manuelle?? A mon avis non ,mais j'ai un doute Pourriez vous m'aider ou me dire si quelqu'un a déjà fait ce genre de modification où changement. Merci. Je ne comprends pas ta question. C'est le moteur ou la boîte que tu veux changer ? | |
| Sujet: Re: Changement boite auto en manuelle,possible? Lun 9 Mai - 23:33 | |
| J'ai cru comprendre que c'était l'ensemble moteur/boite. Mais qu'il y ait le moteur ou pas, le boulot est de toutes manières important. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
fantes membre
| Sujet: Re: Changement boite auto en manuelle,possible? Mar 10 Mai - 12:42 | |
| Bonjour En fait c est une annonce du bon coin 280 se w108 Il y a la boite manuelle dessus sans le moteur,mais il est possible d avoir un moteur avec une boite auto 300se w109 Donc de mettre ce moteur dans la voiture avec la boite d'origine ? Merci | |
mathieu frank directeur de course
Nombre de messages : 2569 Age : 43 Localisation : lande modèles possédés : 250 d 1991 Date d'inscription : 06/02/2012
| Sujet: Re: Changement boite auto en manuelle,possible? Mar 10 Mai - 13:30 | |
| dans ce sens c est plus simple volant moteur a changer et c est tout sous réserve de compatibilité au niveau du carter | |
| Sujet: Re: Changement boite auto en manuelle,possible? Mar 10 Mai - 13:49 | |
| Oui, sur un 3,5L, c'est faisable car le volant-moteur est équilibré séparément du vilebrequin, donc il n'y a pas de danger à remplacer le volant pour BVA par un volant pour BVM, encore faut-il avoir ce volant-moteur pour BVM.
Pas de problème avec le carter sur ce moteur, mais il faudra virer la tubulure à dépression de commande de BVA et la remplacer par la rondelle d'obturation du moteur BVM (ou acheter ladite rondelle si le moteur d'origine n'est plus dans la voiture).
Pour bien faire, tu peux aussi récupérer la tringlerie d'accélérateur sur le moteur d'origine s'il est disponible. Sinon, ce n'est pas grave. | |
toffcaff AMG member
| Sujet: Re: Changement boite auto en manuelle,possible? Mar 10 Mai - 18:15 | |
| c etait bien dans ce sens la question , beaucoup moins compliqué ^^ | |
fantes membre
| Sujet: Re: Changement boite auto en manuelle,possible? Mar 10 Mai - 18:54 | |
| Merci; donc ,je vais voir car la personnes qui me vends le moteur a ce qu'il faut pour mettre la boite de vitesse manuelle qui est toujours sur la voiture avec son moteur qui avait une boite auto. dernière question: et oui . pour la carte grise ,ça se passe comment si on change le moteur (2 cartes grise ??) à la pref ? Où c'est encore un truc de ouf à faire au niveau des papiers. et encore merci a ceux qui m'aide | |
AMAURY VALTER champion des champions
Nombre de messages : 1377 Age : 60 Localisation : nievre 58 modèles possédés : 560SEC,500SL R129,280SE W116 bvm, 300TURBObva, 300TURBObvm, 250TD 300TE, 300E24,CX GTI 2.5,PORSCHE 928 S4 2 grand cherokee v8 5.2 Date d'inscription : 19/02/2014
| Sujet: Re: Changement boite auto en manuelle,possible? Mar 10 Mai - 19:05 | |
| remplacement de moteur pas besoin de refaire la cg | |
fantes membre
| Sujet: Re: Changement boite auto en manuelle,possible? Mer 11 Mai - 22:20 | |
| Bon la voiture est vendu Pffff C est la 3eme que je loupe,je n y arriverai pas | |
bassspleen membre bienfaiteur
Nombre de messages : 136 Age : 49 Localisation : ACIGNE (Bretagne, 35) modèles possédés : 2 mercedes break de 2000 et 2002, mercedes 300d berline de 1992 Date d'inscription : 29/01/2012
| Sujet: Re: Changement boite auto en manuelle,possible? Sam 8 Juil - 18:14 | |
| bonjour à tous
moi je veux faire la meme chose mais sur W210 , savez vous si c'est possible ?
bon WE à tous
David | |
Tonaka conducteur
Nombre de messages : 81 Localisation : Sud Ouest modèles possédés : W124, W126, W108, W463 Date d'inscription : 29/12/2016
| Sujet: Re: Changement boite auto en manuelle,possible? Sam 8 Juil - 19:32 | |
| Sans compter la perte de valeur par rapport à l'origine | |
| Sujet: Re: Changement boite auto en manuelle,possible? | |
