| Lèves vitre fonctionnent que porte ouverte? | |
malko89 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1099 Age : 59 Localisation : yonne modèles possédés : 250td 1996 Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Lèves vitre fonctionnent que porte ouverte? Dim 26 Oct - 19:44 | |
| Bonjour, C'est dit dans le titre, je ne peux plus baisser ou monter mes vitres avant, qu'une fois une porte ouverte, que se soit la droite ou la gauche Je suppose qu'il y a un lien de cause à effet avec le faisceau électrique... Merci de me donner une piste à suivre pour y remédier, car ouvrir sa porte en roulant pour pouvoir actionner les vitres, sa fait pas sérieux pour une Mercedes | |
cben31 membre
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Re: Lèves vitre fonctionnent que porte ouverte? Mar 28 Oct - 20:05 | |
| salut ta verifier les contacteurs de porte ...... | |
Poupounouss modérateur
Nombre de messages : 5410 Age : 54 Localisation : Dans le sud....... modèles possédés : 300 CE - C250 TD - SCRAMBLER Date d'inscription : 30/03/2009
| Sujet: Re: Lèves vitre fonctionnent que porte ouverte? Mar 28 Oct - 20:45 | |
| _________________ Le vrai luxe c'est la liberté ...
114stronger16 pilote
Nombre de messages : 137 Age : 41 Localisation : condeon (16) modèles possédés : w114 230.6 automatique peugeot 504 coupé v6 carbu + 2 saucisse poèle a frire di Date d'inscription : 31/07/2013
| Sujet: Re: Lèves vitre fonctionnent que porte ouverte? Mar 28 Oct - 21:05 | |
| pas banal ça peux être un câble couper au niveaux du connecteur de porte je préfère la mienne vitre électriquement manuel | |
| Sujet: Re: Lèves vitre fonctionnent que porte ouverte? Mar 28 Oct - 21:17 | |
| Bonjour, Je vais démonter les contacteurs de portes, afin de voir... Merci | |
Uncle'Benz modérateur
Nombre de messages : 52932 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: Lèves vitre fonctionnent que porte ouverte? Mar 28 Oct - 21:21 | |
| Salut Malko Regarde sous ta boîte à fusibles si tu as une diode sur une simple prise à 2 pôles. Tes symptômes sont exactement ceux de cette diode HS ou débranchée... Du moins sur les W201. Je ne sais pas si ta W202 est conçue de la même façon Ciaooo | |
| Sujet: Re: Lèves vitre fonctionnent que porte ouverte? Mar 28 Oct - 21:38 | |
| Slt uncle, ok, je regarderais aussi, j'ai déjà démonter cette boite, ce n'est pas compliqué... Merci | |
cben31 membre
| Sujet: Re: Lèves vitre fonctionnent que porte ouverte? Mar 28 Oct - 22:05 | |
| regarde aussi le faisceaux quand tu ouvre la porte. entre la porte et la caisse le faisceaux de la porte cldt | |
| Sujet: Re: Lèves vitre fonctionnent que porte ouverte? Sam 1 Nov - 17:38 | |
| Bonjour les amis, Alors, j'ai démonté la boite à fusible pour chercher la diode, pas trouvée... J'ai trouvé le relais qui est sur la boite (enlevé, les lèves vitres ne fonctionnent plus du tout), comment le tester? Sachant que je ne m'y connais pas trop en électricité... C'est peut être lui qui a un dysfonctionnement... dessous de ma boite à fusible: Relais: Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Lèves vitre fonctionnent que porte ouverte? Dim 2 Nov - 17:22 | |
| Bonjour, Petit up | |
| Sujet: Re: Lèves vitre fonctionnent que porte ouverte? Lun 3 Nov - 19:48 | |
| ça vient pas du relaie il serait cramer ça ne marcherait plus du tout ,ne connaissant pas ce modèle je pencherait pour un fil électrique sectionner, il peux y avoir des cas ou l'isolent est intacte mais pas l'âme (les tester avec un multimètre ) | |
bercoman pilote d'élite
Nombre de messages : 243 modèles possédés : w124 break E250td et W201 190d 2.0 1985(vendue 2ieme carriere en cote d ivoire) et w201 190d 2.0 de 1991 Date d'inscription : 08/09/2005
| Sujet: Re: Lèves vitre fonctionnent que porte ouverte? Mar 11 Nov - 19:43 | |
| Salut les gars , je ne sais pas si votre echange est encore d actualité, j ai les memes sympotomes (quelques temps apres le changement de mon relais de prechauffage) j ai pareil sur la combi de 1994 ( la W12418641, le break diesel), je pense fortement a ce "relais" sous la boite a fusible c est quelque chose qui parle a de nombreuses personnes. | |
| Sujet: Re: Lèves vitre fonctionnent que porte ouverte? Mar 11 Nov - 19:48 | |
| A au fait parmis mes symptomes , je n ai plus d allume cigare qui fonctionne, ni l eclairage du cendrier, (pas grave je ne fume pas j ai trouvé sur un post: pour la diode confort, d'où ma question sur le fonctionnement des vitres électriques portes ouvertes et fermés sur le sujet de ta voiture. enlève la diode pour essayer, ça devrait juste enlever la fonctionne confort (ouverture des vitres porte ouverte) l'autoradio et l'antenne devrait fonctionner normalement. la diode est la prise sans fils sur la boite à fusible coté habitacle. | |
| Sujet: Re: Lèves vitre fonctionnent que porte ouverte? | |
