-56%
Le deal à ne pas rater :
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
 Vito 109Cdi 2007 ne démarre plus
Gonzha
Nombre de messages : 15
Vito 109Cdi 2007 ne démarre plus Empty
MessageSujet: Vito 109Cdi 2007 ne démarre plus   Vito 109Cdi 2007 ne démarre plus EmptyLun 21 Juil - 13:53
J'ai une petit soucis avec mon vito 109Cdi 2007 et après une demi journée à tenter d'ou cela peut venir, je me tourne vers vous pour un peu d'aide.
Ce matin je prends mon vito pour aller au taff, il démarre nickel.
Puis en pleine route les voyants suivants s'allume : ESP + ASR + ABS + moteur + liquide de refroidissement
Je me gare à mon boulot (je n'ai pas roulé longtemps, une dizaine de minute) et coupe le contact.
Je me dis que je vais le rallumer pour voir si les voyants restent toujours allumés.
Mais la surprise, impossible de redémarrer ... le tableau de bord s'allume, la radio etc... mais pas de démarrage.
Les voyants Moteur + ESP + abs + ASR + brake + moteur restent allumer et rien ne se passe (strictement rien) au démarrage !
J'ai tenté de re remplir de liquide de refroidissement, les fusibles ...
Il ne redémarre toujours pas...
Avez vous une idée de ce que cela peut être ? ou des conseils de test pour identifier la panne ...
Merci d'avance pour votre aide
Bonne journée
Gonzha
MessageSujet: Re: Vito 109Cdi 2007 ne démarre plus   Vito 109Cdi 2007 ne démarre plus EmptyMar 22 Juil - 10:15
Merci pour ta réponse ...
Je vais voir ce que je peux faire !
Je vous tiens au courant
Gonzha
MessageSujet: Re: Vito 109Cdi 2007 ne démarre plus   Vito 109Cdi 2007 ne démarre plus EmptyLun 28 Juil - 15:27
Bon alors je suis pas trop mécano donc je l'ai emmené pour devis chez merco ....
Verdict : le calculateur CDI a cramé, un devis à environ 1900 euros !
Est ce jouable d'opérer la manip soi meme ? Qu'en pensez vous ? En tout cas ça fait un peu mal ...
Merci pour vos réponse
Gonzha
MessageSujet: Re: Vito 109Cdi 2007 ne démarre plus   Vito 109Cdi 2007 ne démarre plus EmptyLun 28 Juil - 17:12
OK merci
Mon adresse mail : thibaud.gonzalez@gmail.com
Gonzha
MessageSujet: Re: Vito 109Cdi 2007 ne démarre plus   Vito 109Cdi 2007 ne démarre plus EmptyMar 29 Juil - 15:08
Re bonjour,
Bon a la suite de mon problème j'envisage de faire réparer mon calculateur Moteur par une société spécialisée mais une question me taraude ... cela nécessitera t -il tout de meme un passage chez merco pour ré initialiser le calculateur d'origine ?
» Changer disques et plaquettes de frein AV sur VITO (2007) 109CDI
» Vitre électrique et garniture portière Vito 109cdi 2007
» commande lève vitre portière conducteur vito 109cdi de 2006
» Comment remplacer un leve vitre electrique avant gauche d'un vito 109CDI???
» Vidange du Vito 109CDI année mai 2008 .
