en fait je dois passer contre visite contrôle technique demain, et un des points a revoir était l’efficacité du frein de stationnement.
donc après avoir galérer à essayer de régler, j'ai juste resserrer le boulon de 13 qui tend les câbles de frein.
De tout façon il faudra surement que je change les garnitures des tambours arrière.
Je ferai ça plus proprement le jour ou je changerai ces garnitures.
Pour les mecano du dimanche pas très doués comme moi, il suffit de lever un côté a l'arrière.
mettre une chandelle sous le pivot du triangle.
un clé a cliquet de 13, et bras tendu on peut atteindre facilement le boulon de réglage sans passer par le trou rond, qui est trop petit mais par le côté ça le fait bien.
