-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 ou est le reglage du frein a main
4 participants
rené du13
Nombre de messages : 69
modèles possédés : vito 112cdi
ou est le reglage du frein a main Empty
MessageSujet: ou est le reglage du frein a main   ou est le reglage du frein a main EmptyMar 8 Avr 2008 - 13:15
ou ce trouve le reglage du frein a main sur un vito 638 de 2000
j en profite pour une question de curieusité
je possede un vito 112cdi de 2000 est ce qu il possede bien l airbag conducteur car aucune inscription sur le volant et aucun voyant au compteur
nono.td
nono.td
Nombre de messages : 300
MessageSujet: Re: ou est le reglage du frein a main   ou est le reglage du frein a main EmptyMer 9 Avr 2008 - 21:02
le reglage de frein a main ce fait dans le disque ar
il te faut enlever un goujon de roue ar , lever la roue et par le trou voir une petite molette a tourner avec un tournevis plat jusqu a freiner la roue (mais ne pas forcer),et ensuite desserer de 5 a 6 crants.
puis faire de meme sur la roue de l autre cote.
attention une fois le frein de stationement desserer les garnitures ne doivent pas frotter sur le disque ou tres peu , pour eviter la surchauffe des freins.
chtidave
Nombre de messages : 224
modèles possédés : vito 108 2002 cdi airco
MessageSujet: Re: ou est le reglage du frein a main   ou est le reglage du frein a main EmptyVen 11 Avr 2008 - 9:29
si pas marqué Airbag il y en a pas, c pas de série.
bberrout
bberrout
Nombre de messages : 11358
modèles possédés : V230 TD (VENDU) + W201/2.5 D (A moi) W201/2.5D (A Papa) + W201/2.0D (VENDU) + W210/E200 CDI (VENDU) +W124/200E (en restauration) + W203/200 CDI (A ma soeur)+ W124/250D (Au Maroc)
MessageSujet: Re: ou est le reglage du frein a main   ou est le reglage du frein a main EmptyDim 14 Juin 2009 - 16:02
si on a le airbag on peut pas régler le frein à main via la molette c'est sa que tu veux dire par là? olala
» probleme reglage frein a main vito 110D
» sprinter 312 changement câble de frein à main ?
» Réglage de freins à main sur sprinter
» Frein a main bloqué sur 312 D
» tirette frein à main problème ressort
