Nombre de messages : 4 Age : 54 Localisation : Pamiers (09) modèles possédés : vito 112cdi Date d'inscription : 13/04/2007
Sujet: reglage porte vito Ven 13 Avr - 2:30
Sur mon vito 112cdi la porte conducteur est descendue (environ 5mm)si bien qu'elle touche presque le seuil de porte.Comment puis-je faire pour la regler en hauteur?
Sujet: Re: reglage porte vito Ven 13 Avr - 13:25
bonjour et bienvenue ..
une petite présentation et des photos de ton Vito seraient les bienvenues ...
pour te répondre, tu ouvre la vis de reglage, tu prévoi un tire palette ou un cric ou un homme fort pour jouer avec le réglage, tu met la portière à niveau et tu referme ta vis ...
david09 membre newbie
Sujet: Re: reglage porte vito Sam 14 Avr - 0:07
Si j'y arrive j'envois une photo du vito mais c'est pas gagné. Merci pour l'info concernant le réglage de la porte .Je suppose que les vis de réglage sont celles qui se trouvent sur la charnière.Le pb ,c'est qu'elles ne sont pas toutes accessibles.
Bonne journée
Sujet: Re: reglage porte vito Sam 14 Avr - 12:47
effectivement ...
il te faudra sans doute une clé a rallonge pour y accéder ...
poste donc une photo si tu le peux ...
Sujet: Re: reglage porte vito Mar 24 Avr - 3:48
J'ai trouvé.Il faut côté interieur devisser les 2 vis cruciformes pour enlever le retro puis du côté exterieur on a l'acces aux 3 vis hexa de 13 de la charniere.Ensuite desserer les 2 vis de 13 de la charniere du bas,remonter la porte et resserer le tout.
