| | viano moins 100tkm reprise d'entretien | |
| | Auteur | Message |
jeansarthe membre
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 17/06/2012
| Sujet: viano moins 100tkm reprise d'entretien Sam 15 Juin - 7:57 | |
| hello j'essaye de voir mon budget d'entretien préventif afin de pas cramer l'argent des vacances...mais aussi ne as me retrouver avec des problèmes dus à un entretien incomplet. je pense tout faire moi même car chez mb ça risque d'approcher les 1500 euros.
pour un viano 3.0 cdi qui approche les 100000km.je pensais : - vidanger le moteur et le repasser en 5w40 - vidanger la boite auto - vidanger le pont - changer le liquide de refroidissement , y a t'il des purges à ouvrir ou est ce le classique mercedes serflex du bas tombé ça coule, puis on remplit de ldr. - liquide frein, filtre à air, filtre d'habitacle, filtre à gazoil - courroie d'accessoire,là je sèche un peu en terme d'accès certains galets sont ils à vérifier, pompe à eau? - bougies de préchauffage, est ce trop tot ou recommandé - et puis les joints d'injecteur à changer.
si vous avez des remarques je suis preneur... bon week end | |
| | | cello0800 champion
Nombre de messages : 349 Localisation : Suisse modèles possédés : Viano 2.2 CDI 2004 Date d'inscription : 27/03/2011
| Sujet: Re: viano moins 100tkm reprise d'entretien Lun 17 Juin - 14:02 | |
| Salut Jean,
De quelle année est ton Viano ?
Je n'ai pas encore fait tous les entretiens que tu as listé, mis à part l'huile moteur, le filtre à gasoil et le liquide de frein.
Pour la boite à vitesse ça m'intéresserait de savoir si tu as la vis de purge au niveau du convertisseur de couple.
Pour les bougies de préchauffage, tu peux les vérifier à l'ohmètre, en général tu en as pas besoin en été.
Pour les joints d'injecteurs, je ne toucherais pas à ça si tu n'as pas de fuite. Démonte le cache et vérifie par toi-même. Si c'est propre et qu'il n'y a pas de trace de goudron ou de crasse vers les injecteurs c'est que tout est en ordre. Je ne le ferais pas de manière préventive au risque de casser une vis de support d'injecteur. De plus, tu devra peut-être basculer le moteur pour les sortir.
Par contre, avec la chaleur des bouchons sur la route en été, la sonde d'arbre à came n'a pas aimé ça et elle ne fonctionnait plus correctement lorsque le moteur était chaud. Symptome: ton moteur démarre parfaitement à froid et lorsque tu l'arrète quand il est chaud et que tu veux le redémarrer c'est mission impossible, il faut attendre ~45 minutes jusqu'à ce que le moteur est complètement refroidi.
Ce que je ferais de manière préventive : - Dans le compartiment moteur c'est de vérifier toutes les brides au cas où il y en aurait une qui fuit. - Vérifier l'état des freins, voir si il y en a un qui serait grippé. - L'état des amortisseurs, rien de plus désagréable de nettoyer le vomit du petit parceque la voiture joue au tapis volant :-) - Les pneus et le profils. Regarde aussi l'usure si elle est régulière, ça te donnera une idée du réglage de la géométrie à faire. Tu consommera moins aussi, après ça. - Vérifie aussi les ampoules des instruments. Rien de plus désagréable de ne pas voir une panne à cause d'une ampoule grillée. - la rouille éventuelle sur le pot d'échappement. Le mien est tombé sur l'autoroute :-(
Voilà ce que je ferais avant de partir loin en vacances. Peut-être que les autres membres ont encore d'autres idées.
A+
Cello0800 | |
| | | Pactoll membre bienfaiteur
Nombre de messages : 376 Age : 49 Localisation : Drôme (26) Date d'inscription : 13/07/2011
| Sujet: Re: viano moins 100tkm reprise d'entretien Lun 17 Juin - 22:31 | |
| Faire le plein d'essence ... | |
| | | jeansarthe membre
| Sujet: Re: viano moins 100tkm reprise d'entretien Mar 18 Juin - 7:27 | |
| hello merci pour ce retour:wink:
- Dans le compartiment moteur c'est de vérifier toutes les brides au cas où il y en aurait une qui fuit. oui je vais faire - Vérifier l'état des freins, voir si il y en a un qui serait grippé. je vais regarder les plaquettes et remettre de la patte à frein - L'état des amortisseurs, rien de plus désagréable de nettoyer le vomit du petit parceque la voiture joue au tapis volant :-). tu as raison à 100000 les amortisseurs à rien sont à tomber. - Les pneus et le profils. Regarde aussi l'usure si elle est régulière, ça te donnera une idée du réglage de la géométrie à faire. Tu consommera moins aussi, après ça. je pense qu'une géo ne peut pas faire de mal - Vérifie aussi les ampoules des instruments. Rien de plus désagréable de ne pas voir une panne à cause d'une ampoule grillée. c'est chaud il faut démonter le tableau de bord non? - la rouille éventuelle sur le pot d'échappement. Le mien est tombé sur l'autoroute :-(? je vais faire si je l'achète une inspection complète du bas de caisse
les ponts sur viano semblent fragiles. tu as des échos la dessus? a+ | |
| | | cello0800 champion
| Sujet: Re: viano moins 100tkm reprise d'entretien Mar 18 Juin - 8:27 | |
| Salut Jean
Pour les ampoules des instruments, c'est très facile, il faut fabriquer (ou acheter) deux tiges pour en faire un crochet. Tu les enfiles ensuite dans les fentes situées à gauche et à droite de la console, le tout vient en tirant. Si tu cherche sur le forum, tu trouvera même un tuto pour le faire.
En ce qui concerne le pont, je n'ai pas entendu qu'il y ait des problèmes mais je pense que de vérifier le niveau d'huile du pont ne peut pas faire de mal.
Pour la sonde d'arbre à came, c'est un truc assez fréquent et énervant. Si tu as le problème, ne l'achète pas sur Oscaro ou ailleur, tu vas payer une plombe. Chez Mercedes c'est le moins cher, tu la trouvera pour ~25 Euro.
A+
Cello0800 | |
| | | beroy66 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: viano moins 100tkm reprise d'entretien Mar 18 Juin - 10:50 | |
| Un point à vérifier également, le joint se trouvant dans la durite à l'entrée du turbo. Il faut la démonter à chaque changement du filtre à GO et si c'est mal fait, on se retrouve avec une fuite d'huile qui peut provoquer une panne électrique. J'ai jamais eu ni entendu de soucis de pont. | |
| | | jeansarthe membre
| Sujet: Re: viano moins 100tkm reprise d'entretien Mar 18 Juin - 20:54 | |
| hello super merci pour l'info. si j'arrive à en trouver un dans mon budget je lui ferai quand même un petit rinçage de pont. bonne soirée | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: viano moins 100tkm reprise d'entretien | |
Sujets similaires | |
