pidji42 membre newbie
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 25/01/2013
| Sujet: Vito 110 CDI, plus de turbo après changement de l'alternateur Ven 25 Jan 2013 - 18:48 | |
| Salut à tous, Après avoir remplacé mon alternateur, (les connaisseurs savent comme il est difficile à extraire), je n'ai plus de turbo! Aucun voyant n'est allumé, et il tourne très bien, mais aucun sifflement et peu de puissance... Il fonctionnait très bien avant, même avec l'alternateur HS. Je pense certainement à une durite mal branchée ou un capteur peut être oublié au remontage, mais peut être pouvez vous me faire gagner du temps?? Merci à tous par avance | |
troll_fuze membre newbie
Nombre de messages : 4 Localisation : Ardèche modèles possédés : Vito 108 cdi Date d'inscription : 29/05/2010
| Sujet: Re: Vito 110 CDI, plus de turbo après changement de l'alternateur Sam 26 Jan 2013 - 9:48 | |
| Peut être le capteur de pression de turbo qui est débranché, ça m'est arrivé, plus de puissance et de sifflement. Entouré en rouge sur la photo Je ne peux pas plus vous aider étant donné mon peu de connaissance en mécanique. | |
| Sujet: Re: Vito 110 CDI, plus de turbo après changement de l'alternateur Dim 27 Jan 2013 - 19:27 | |
| Merci pour ta réponse, j'ai regardé mais il était bien branché. Par contre, pas la petite durite en desous mais ça n'a rien changé! D'autres idées??
| Sujet: Re: Vito 110 CDI, plus de turbo après changement de l'alternateur | |
