carlos17 membre
Nombre de messages : 14 Age : 34 modèles possédés : Mercedes w202 C 220 CDI 99 Date d'inscription : 30/06/2011
| Sujet: premiers kilométres.. Ven 28 Sep 2012 - 20:23 | |
| Bonsoir à tous!
Déjà 1 mois avec ma nouvelle voiture plus de 2000 kilomètres effectué et quel plaisir!!!!! Et déjà quelques petit soucis... voyant ABS/ASR= capteur frein a main changé +celui de freins à venir puisque le problème n'est toujours pas réglé... carrossage excessif sur la roue AVG, vidange de boite a prévoir (très rapidement..) enjoliveur a changer et pour finir une nouvelle clé a commander... ! A part ca tres tres bon ressenti, confort, sécurité, puissance convenable, option peu nombreuses mais qui me conviennent! et j'ai failli oublié.... déja un accro au dessus du passage de roue ARD... Merci a l'inconnu de ce petit cadeau!! :) | |
carlos17 membre
| Sujet: premiers kilométres.. Ven 28 Sep 2012 - 21:44 | |
| Merci de ta réponse, je vais chercher tout ca!! je vais d'abord regarder derrière les disques, puis relais K40 puis apres on verra! capteur de frein, tu parles de celui freins a main ou freins? Cordialement. | |
Nombre de messages : 2436 Age : 71 Localisation : Bionville sur Nied,région de METZ, Moselle,LORRAINE modèles possédés : 380 SEC,500 SEL,260 SE,350 SLC,525 TDS touring,524 TD,MASTER Date d'inscription : 16/09/2010
| Sujet: Re: premiers kilométres.. Sam 29 Sep 2012 - 0:22 | |
| Bonjour à tous , Je ne sais pas si les installations sont les mêmes sur les 202 et les 126,mais j'ai roulé 4 ans avec le témoin ABS qui était allumé, déjà à l'achat de la voiture. C'était tout simplement le fusible enchassé en haut du relais de surtension(à tête rouge)qui était grillé:il fallait juste le savoir,mais à l'époque je n'étais pas encore sur les fora. Après avoir démonté pour rien et avec du mal les capteurs(très durs à dégager),j'ai trouvé par hasard en cherchant à régler un problème de démarrage à chaud,dont finalement l'origine est ailleurs(accumulateur de pression ou régulateur de mise en température). Il serait intéressant de savoir si la cause pourrait être la même,faisant gagner du temps et s'épargner des tâches délicates. Bonne suite .René. | |
carlos17 membre
| Sujet: premier kilomètres Sam 29 Sep 2012 - 13:15 | |
| Bonjour à tous!! merci du renseignement! un paramètre de plus a contrôler! je pense regarder ca cette aprem, je vous tiens au courant! Autre question qui me vient pour ma vidange de boite automatique. j'ai récupéré la référence de ma BVA 722.614...... sauf que quand je recherche les pièces qui vont bien je ne trouve pas de boite 722.614. Normal d'après vous? A priori les pièces sont compatible avec ma voiture mais bon on sait jamais!! autre question pour l'huile? quelle norme prendre? | |
carlos17 membre
| Sujet: vidange BVA Sam 29 Sep 2012 - 15:37 | |
| Décidément tu es parfait! Merci beaucoup! plus qu'a acheter! par contre je trouve pas le joint convertisseur? | |
carlos17 membre
| Sujet: entretien Sam 9 Fév 2013 - 23:54 | |
| Bonsoir à tous! Après une longue absence voilà quelques nouvelles et quelques projets (d'entretien!) Le problème de capteur abs/esp n'est toujours pas réglé il s'allume puis s'éteint si je coupe le contact. Assez chiant a la longue... Vidange de boite faite, pneus neuf a l'avant, rotule inférieur et silent bloc de suspension dans les 15 jours, commande d'un enjoliveur, et suppression (ou essai tout du moins) de deux petit poc. Puis j'aimerai bien repeindre les bandeaux de pare choc! Voilà voila les news! Déjà 8000 km parcouru depuis septembre et franchement content! Même si elle est pas très ressente a 22 ans s'offrir et conduire cette voiture c'est ouf! Petite question. Je souhaiterai commander les pièces (rotules, sillent) histoire de faire ca le WE prochain mais ou trouver les références des pièces ? A bientôt!! | |
mimile ///AMG BOSS
Nombre de messages : 11042 Age : 62 Localisation : vendée 85 modèles possédés : 205 diesel Tracteur Kubota B1220 Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: Re: premiers kilométres.. Dim 10 Fév 2013 - 9:03 | |
| - Citation :
- Petite question. Je souhaiterai commander les pièces (rotules, sillent) histoire de faire ca le WE prochain mais ou trouver les références des pièces ?
Passe a la concession Mercedes la plus proche de chez toi et demande un devis pour tes pieces au magasin... Mais en general les gens en mesure de te vendre les pieces sont (heureusement) aussi capables de te les referencer... J'ai lu que tu avais fait ta vidange de boite; je voudrais juste savoir, compte tenu que ta voiture est de 99, s'il y avait une vis de vidange sur le convertisseur ? | |
carlos17 membre
| Sujet: vidange boite Dim 10 Fév 2013 - 11:46 | |
C'est ce que je pensais faire justement! Pour la vidange de boite je ne peux pas vous dire. Au début je voulais le faire moi même mais vraiment pas pratique pour passer en dessous de la voiture etc... puis je suis très souvent en bretagne et la bas j'ai aucun matos pour bricoler! Cependant quand j'ai fait les recherche je crois pouvoir répondre que oui! Relisez les derniers messages, vous devriez avoir une bonne réponse! | |
