| Valise Mercedes - Urgent | |
+7warlord Michel alf2b Alex'70 richardP damien micka12345 11 participants |
micka12345 pilote
Nombre de messages : 145 Date d'inscription : 09/04/2011
| Sujet: Re: Valise Mercedes - Urgent Ven 17 Aoû 2012 - 21:47 | |
| Ok , alors je force davantage encore un peu plus demain Et sur ta c, le ventilateur se declenche vers quelle temperature, tu sais ?? | |
| Sujet: Re: Valise Mercedes - Urgent Ven 17 Aoû 2012 - 21:58 | |
| sur la mienne il ete vissé |
micka12345 pilote
Nombre de messages : 145 modèles possédés : W211/E 320 CDI -- W123/ 300TD Break -- Peugeot 605 SV24 Date d'inscription : 09/04/2011
| Sujet: Re: Valise Mercedes - Urgent Ven 24 Aoû 2012 - 17:46 | |
| Je remet un peu a jour le sujet, car mon probleme persite : -Changement du ventilateur (700 euros) -Changement du thermostat (40 euros) -Changement de la pompe a eau (90 euros) -Vidange liquide de refroiddissement + decrassaeur (30 euros)
Et le probleme persiste : Augmentation de la temperature, le ventilateur ne se declenche pas . Climatisation chaude Selon mercedes la panne viendrait du ventilo, hors, meme apres avoir changer le ventilo celui ci ne se declenche pas
Si quelqu'un a une idée n hesitez pas ! | |
micka12345 pilote
| Sujet: Re: Valise Mercedes - Urgent Ven 24 Aoû 2012 - 17:57 | |
| oui bernard, j'ai bien changer la sonde température située sur le thermostat | |
micka12345 pilote
| Sujet: Re: Valise Mercedes - Urgent Ven 24 Aoû 2012 - 18:07 | |
| Non pas une trace , en fait selon mercedes "le signal arrive jusqu'au ventilateur, mais le ventilateur ne se declenche pas" j'ai demandé les fusibles, ils m'ont aussi dit non, le signal arrive ...
Vraiment la pouasse ... ça me rend fou, j'ai acheter du mercedes pour la fiabilité, mais je sais que je devrais enlever ce critere pour mon prochain choix de voiture. | |
micka12345 pilote
| Sujet: Re: Valise Mercedes - Urgent Ven 24 Aoû 2012 - 18:34 | |
| Malheuresement il n y a pas de relais ... il y a juste un calculateur integré dans le ventilo
Ce qui me met en doute c'est ça : -On m'a dit que le ventilo se declenche vers 100° est qu'il est rare que celui ci se declenche On m'a aussi dit que le ventilo se declenche immédiatement apres avoir mis la climatisation
-Or mon vehicule n'avait jamais depassé les 85°c , vraiement JAMAIS Je cherche a comprendre qu est ce qui regule la temperature moteur puisque logiquement, (selon les "on m'a dit") ce n'est pas le ventilateur qui permet la stabilisation de la temperature moteur , ni le calorstat (ouverture a 92°c)
| Sujet: Re: Valise Mercedes - Urgent Ven 24 Aoû 2012 - 19:16 | |
| en faite je pense que les personne on confondu avec les w210 qui on un ventilo entraînais par le mécanique entraîné par la courroie est sur la w211 ses tout électrique si je ne me trompe pas donc il devrais se déclenchais arrivais a une sertaine temperature
le non déclenchement peux venir du moteur ventilo hs du calculateur ventilo hs ou vierge d'un fusible hs de la sonde de température d'eau hs
mes se que je comprend pas ses que mercedes ta dit qu'il fallait le programmais alors que sur la doc (epc wis) il y a rien a se sujet et que sur ma w203 j'ai pas eu a programmer quoi que se soit quand il a été changer
je vais re regarder si je te trouve rien qui peux jouer sur la ventilation
mes pour quoi tu ne tente pas avec la clim voir si il tourne
micka12345 pilote
| Sujet: Re: Valise Mercedes - Urgent Ven 24 Aoû 2012 - 20:32 | |
| Merci pour ta reponse, C'est vrai que parfois mercedes , eh bien : ??? surtout que la personne qui m'a servit n'etait qu'un conseiller et ça se voyait qu'il n'en savait pas trop
Justement, la clim me donne que du chaud donc elle ne fonctionne pas correctement non plus ... Et les pots d'echappement sentent tres mauvais
Une personne m'a dit de regarder egalement le thermocontact au niveau du bas gauche du radiateur, j'ai rien trouver sur cela jusqu'ici mais demain je vais rechercher encore une fois, peut etre meme que je demontrais le radiateur | |
| Sujet: Re: Valise Mercedes - Urgent Ven 24 Aoû 2012 - 22:15 | |
| tien pas mal de doc j'ai pas eu le temps de tout étudié encore et j'ai pas trouvé mes je ses que le système clim et refroidissement et aussi relier au calculateur moteur
http://www.mediafire.com/?78rp4bl8bf4y3fw |
micka12345 pilote
| Sujet: Re: Valise Mercedes - Urgent Ven 24 Aoû 2012 - 22:37 | |
| Magique ! Vraiment merci Aurelien ! Je penche desormais sur les pieces suivantes entourés : dommage qu'on ne peux pas avoir la legende, mais si ce sont des sondes, je pense que celui ci doit deconner | |
| Sujet: Re: Valise Mercedes - Urgent Sam 25 Aoû 2012 - 0:42 | |
| donc en rouge non ses juste pour le niveau du liquide de refroidissement et sinon l'autre ses la sonde thermique et capteur de pression de la clim les ref depende du numero de chassie
par contre ne les change pas comme sa faut decharger la clim avant sinon tu risque d'endomager la bouteille desidratante
autoselect37 membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 17/08/2013
| Sujet: Re: Valise Mercedes - Urgent Sam 17 Aoû 2013 - 20:14 | |
| bonsoir meme probleme clk 270 cdi ventilateur diagnositique par mercedes je remplace celui ci pour un client, et idem rien il ne se declenche ni pour la clim ni pour moteur
pour le moteur j ai change la sonde sur le calorstat qui le declenche a 100 degre tous les fusibles sont ok ,relai ok il ne reste que le calculateur de gestion des accessoires qui gere le declanchement du ventilateur progressivement pour la clim et le moteur le tout en silence grace a son boitier qui est sur le bloc ventilateur qui ne sert que de resistance progressive pour le bruit | |
| Sujet: Re: Valise Mercedes - Urgent Sam 17 Aoû 2013 - 22:40 | |
| normal il faut passé a la valise pour programais le calculateur de gestion du ventilateur |
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: Valise Mercedes - Urgent Dim 18 Aoû 2013 - 3:34 | |
| - autoselect37 a écrit:
- bonsoir
pour le moteur j ai change la sonde sur le calorstat qui le declenche a 100 degre tous les fusibles sont ok ,relai ok il ne reste que le calculateur de gestion des accessoires qui gere le declanchement du ventilateur progressivement pour la clim et le moteur le tout en silence grace a son boitier qui est sur le bloc ventilateur qui ne sert que de resistance progressive pour le bruit Bonjour,
Bienvenue sur ce forum, mais ce n'est pas un forum généraliste, ni une hot line de Mercedes-Benz. Il s'agit d'un forum de passionnés. A ce titre, il est de bon ton de se présenter. Voir les trois sujets ci-dessous afin de faire connaissance avec nos us et coutumes.
https://mercedes-benz.forumactif.com/t10233-gentiment-se-presenter-petits-conseils-aux-nouveaux https://mercedes-benz.forumactif.com/t14596-comment-se-presenter https://mercedes-benz.forumactif.com/t849-regles-d-utilisation-de-ce-forum-a-lire-avant-de-poster
Ainsi cher Hôte, vous aurez le meilleur accueil possible, les réponses adaptées à votre question, à vos envies, etc...
De même, il est très largement apprécié d'employer un français agréable, sympa. Le langage SMS est particulièrement inadapté, et manquant cruellement de style. Les mots, comme : Bonjour, S'il vous plait, Merci, Au Revoir, sont bizarrement, très appréciés et utiles, afin de créer des liens, et éviter les soucis. Voire des amitiés peut-être... Merci d'avoir lu et au revoir. Merci. La modération | |
carlos95870 membre
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 06/05/2015
| Sujet: Re: Valise Mercedes - Urgent Mer 17 Juin 2015 - 2:12 | |
| - micka12345 a écrit:
- Bonjour,
j'ai un probleme au niveau de ma classe e 2004 (e320 cdi) Le ventilateur ne se met pas en route et la voiture chauffe beaucoup (110°) j'ai remplacer le ventilateur , et le calorstat + sonde a temperature mais le probleme persiste J'ai fais enormement des frais, mais je me suis trompé, j'aurais dû passer a la valise, certains me disent que ca peut etre juste un relais qui a sauté !
J'ai fais beaucoup de frais, et j'aimerais passer une valise Cependant je pars lundi et mercedes et mannes ne peuvent me prendre qu'a partir du 25
Connaissez vous d'autre garage ou je peux realiser ce diagnostick en region parisienne (78) ou des particuliers disposant de la valise j'ai contacté ceux sur le site , mais ils ne me reponde pas
je peux pas trop me deplacer sinon la voiture chauffe et joint de culasse Merci infiniment !! A TU TROUVER JE CHERCHE AUSSI MERCI | |
didi61 champion du monde
Nombre de messages : 657 Age : 52 Localisation : Val d Oise modèles possédés : Classe E S210 270 CDI BVA et Classe E w210 320 CDI BVA Date d'inscription : 19/07/2014
| Sujet: Re: Valise Mercedes - Urgent Mer 17 Juin 2015 - 21:23 | |
carlos95870 membre
carlos95870 membre
| Sujet: Re: Valise Mercedes - Urgent Jeu 18 Juin 2015 - 13:41 | |
| - didi61 a écrit:
- j en ai une sur le 95
peut tu me donner ton contact mon mail est car.dossantos@laposte.net | |
| Sujet: Re: Valise Mercedes - Urgent Jeu 18 Juin 2015 - 21:27 | |
| - carlos95870 a écrit:
peut tu me donner ton contact mon mail est car.dossantos@laposte.net Je t ai envoyé un mail par contre il serai bien aussi que tu fasses ta présentation et celle de ton véhicule dans la rubrique adéquate car le forum n est pas un SAV MB à bas prix. Pas de présentation = pas de dépannage. | |
| Sujet: Re: Valise Mercedes - Urgent | |
