muss87 champion
Nombre de messages : 353 Age : 37 modèles possédés : w124 250d mod1989/w210 220 cdi mod1999/ w638 vito 108 cdi mod2001 Date d'inscription : 29/08/2011
| Sujet: problème démarrage à chaud vito 108cdi w638 Dim 27 Mai 2012 - 22:06 | |
| bonjour tout le monde, suite à une fuite d'injecteur, le garagiste à déposer le moteur extrait l'injecteur en question nettoyer le puits de celui ci et un nouveau joint. il a fallu une journée pour extraire l'injecteur. maintenant, il n'ya plus de fuite mais la voiture a du mal à démarrer à froid(5-10 secondes) et beaucoup plus à chaud et il arrive qu'elle ne démarre pa donc j'arrete d'essayer de peur de vider la batterie et j'attend que le moteur refroidit. les bougies ont été changé en déposant le moteur. quelqu'un aurait il une idée sur le problème? c'est angoissant merci | |
cibié directeur de course
Nombre de messages : 1880 Age : 57 Localisation : Région lorraine modèles possédés : W124 250D Date d'inscription : 17/11/2011
| Sujet: Re: problème démarrage à chaud vito 108cdi w638 Dim 27 Mai 2012 - 22:35 | |
| - muss87 a écrit:
- bonjour tout le monde,
tu doit avoir une valve de régulation de pression sur le rail,et souvant le joint et mort. (entre 8 et 10 euros le joint) j'avais vu ça sur un poste,mais je ne sais plus ou ! c'est un problème courant sur ton modèle,je vais essayer de regarder si je retrouve le sujet | |
muss87 champion
| Sujet: Re: problème démarrage à chaud vito 108cdi w638 Dim 27 Mai 2012 - 23:17 | |
| et cette valve on peut la voir sans rien démonter?
| Sujet: Re: problème démarrage à chaud vito 108cdi w638 Dim 27 Mai 2012 - 23:19 | |
| valve de régulation numéro 12 les joints souvent à changer sur ton modèle sont 13 et 14 tu devra démonter les deux vis torx numéro 16 pour sortir ta valve ! | |
muss87 champion
| Sujet: Re: problème démarrage à chaud vito 108cdi w638 Dim 27 Mai 2012 - 23:24 | |
| Sujet: Re: problème démarrage à chaud vito 108cdi w638 | |
