Bonsoir à tous.
Je reviens vers vous pour mon problème de passage de vitesse sur un VITO utilitaire 110 CDI de 1999 avec 129000 kms.
Les vitesses sont dures à passer et craquent pour certaines.
Je viens de vidanger la boite à vitesse. Il y avait encore de l'huile mais certainement d'origine car très sale.
Le problème persiste toujours.
J'ai déclipsé les 2 cables sur la boites à vitesses. J'ai rentré et sorti ces cables de leur gaines, pas de point dur, ils coulissent bien.
Il me reste le réglage sur le levier de vitesse. Suivant si je serre plus ou moins la bague et si je décale les 2 flèches entre elles, les vitesses ne passent plus pareil et ne craquent plus pareil.
Pour résumer, la seconde craque quand je passe de la première à la seconde sauf si je ne roule pas trop vite.
La troisième passe bien. La quatrième craque des fois un peu. Elle ne craque pas quand je rétrograde de la 5 à la 4.
Quelqu'un sait il comment on règle le levier.
Faut il serrer la bague au maximum et faire correspondre les 2 flèches entre elles? Je suppose que s'il y a plusieurs réglages possibles, c'est que cela doit servir à quelque chose. C'est pas facile à expliquer.
Je ne pense pas que ce soit les synchro car suivant le réglage du levier, la vitesse ne craque plus mais c'est une autre qui passe mal.
Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée à tous.
Serge
