-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
 Manière de retirer la culasse sans couper la chaine et la petite glissière
3 participants
bricoleur
bricoleur
Nombre de messages : 12
modèles possédés : vito 110d 1998
Manière  de  retirer  la  culasse  sans  couper  la  chaine  et  la  petite  glissière Empty
MessageSujet: Manière de retirer la culasse sans couper la chaine et la petite glissière   Manière  de  retirer  la  culasse  sans  couper  la  chaine  et  la  petite  glissière EmptyJeu 20 Jan - 19:27
Bonsoir à tous . Juste une petite question pour ceux qui ont eus ce problème . Je dois déposer la culasse de mon vito 110d moteur 601 370 . J'aimerais savoir si je peux apres avoir enlevé le pignon de l'arbre à cames faire descendre la chaine légèrement dans le logement où elle passe (sans la couper bien sur) afin qu'elle ne me gêne pas ; et comment enlever la petite glisière . Y a-t-il un axe à extraire à l'extétieur comme sur la 250 d . Merci à toutes personnes qui connaissent et qui me répondront. yvon
MessageSujet: Re: Manière de retirer la culasse sans couper la chaine et la petite glissière   Manière  de  retirer  la  culasse  sans  couper  la  chaine  et  la  petite  glissière EmptyJeu 20 Jan - 19:30
Sur les 250D, il suffit d'attacher la chaîne au pignon avec du câble, fil de fer..., ensuit on déboulonne le pignon et on le suspend avec un câble pour qu'il ne tombe pas et ne désengage pas la chaîne des autres pignons.
Mais sur ton bloc, je ne sais pas si c'est pareil.
bricoleur
bricoleur
MessageSujet: Re: Manière de retirer la culasse sans couper la chaine et la petite glissière   Manière  de  retirer  la  culasse  sans  couper  la  chaine  et  la  petite  glissière EmptyJeu 20 Jan - 21:48
bonsoir .Merci de ta réponse effectivement je l'avais déjà changée ma chaine de cette façon sur une 250d mais là c'est sur un vito 110d et je ne voudrais pas couper la chaine évidemment je pense qu'on doit sortir la petite glissière car sinon le retrait de la culasse pourrait ne pas être possible et faire glisser le pignon de l'arbre à cames ou en démontant les paliers de celui-ci et en retirant le tendeur de chaine hydrolique . je vais essayer comme ça . Car couper la chaine me compliquerait davantage l'opération. Je déculasse car mon joint doit être abimé juste derrière le pignon d'arbre à cames . Il me sembre entendre une compression qui passe par cet endroit qui d'ailleurs est plutot tès gras. lol ; en plus il tourne sur 3 cylindres voilà .
luigibenz
luigibenz
Nombre de messages : 2530
modèles possédés : W124 250d 1986 ; w124 250d turbo ; w124 500e, c125 500sec, w138 pullman, r129 300sl-24, w601 310d, w601 410d, Gl420 C.D.I. , w136 170d pick up
MessageSujet: Re: Manière de retirer la culasse sans couper la chaine et la petite glissière   Manière  de  retirer  la  culasse  sans  couper  la  chaine  et  la  petite  glissière EmptyMar 1 Fév - 0:09
je ne sais pas si tu as effectuer ta réparation mais oui il faut démonter la glissière, c'est exactement le meme procéder que sur la 250d, ton moteur est un om 601 sur le vito, donc le meme que sur les 190 (modifier avec le turbo mais le bloc a la meme base et c'est bien pour cela qu'il est fragile ce moteur...) donc que ce soit sur om601/602/603 il faut extraire l'axe de glissiére pour laisser sortir la culasse
Lebickerdu38
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: Manière de retirer la culasse sans couper la chaine et la petite glissière   Manière  de  retirer  la  culasse  sans  couper  la  chaine  et  la  petite  glissière EmptyVen 4 Fév - 19:57
oui il faut retirer les 2 axes qui bloquent la glissière supérieure à l'aide d'une vis et d'une entretoise
» axe de glissière de chaîne de distribution
» temps de livraison long dû a chaine et contrôle culasse
» probleme de vitres avant qui s'ouvrent d'une maniére bizarre sur ma W169 de 2006
» MB 280se couper
» UNE ROUTE SANS FLIC, SANS RADAR... J'y vais même pas !!!
