| [rechercher] pompe des appuie tete arrière | |
Colt membre bienfaiteur
| Sujet: [rechercher] pompe des appuie tete arrière Mer 19 Jan - 18:04 | |
| voila, donc aujourd'hui j'ai été chez un gars qui a des 124 et en discutant, je lui dis que mes appuies têtes arrières ne redescendent pas et comme il avait une pompe sur une 124 qu'il refait on a fait un essai et donc c'est bien ça qui est mort sur mon coupé. Je recherche donc cette petite pompe qui se trouve sous la banquette arrière coté chauffeur derrière le gros boitier relais . Sur cette pompe il y a une entrée d'air, 2 sorties d'air et en dessous une prise électrique. c'est la même sur plusieurs modèles de | |
braketou membre bienfaiteur
| Sujet: Re: [rechercher] pompe des appuie tete arrière Mer 19 Jan - 20:56 | |
| Salut , je dois avoir ça mais si tu as une reference c'est meiux pour être sur | |
| Sujet: Re: [rechercher] pompe des appuie tete arrière Jeu 20 Jan - 7:52 | |
| je vais regarder ça et faire une photo de la bébete en meme temps | |
| Sujet: Re: [rechercher] pompe des appuie tete arrière Ven 21 Jan - 21:44 | |
| up up | |
savpub membre bienfaiteur
Nombre de messages : 207 modèles possédés : W203 320 cdi 7gtronic 2005/W115 200e Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: [rechercher] pompe des appuie tete arrière Dim 23 Jan - 9:10 | |
| Salut
regarde la occasion:
http://cgi.cafr.ebay.ca/MERCEDES-W124-300E-E320-SOLENOID-VALVE-124-800-09-78-/350346112828
paulo membre bienfaiteur
| Sujet: Re: [rechercher] pompe des appuie tete arrière Dim 23 Jan - 9:27 | |
| ce qui est con, c'est que j'en ai un (le même, à deux sorties), que je te le donnerais gratos, mais que la il est... à 900km de chez moi, chez mes vieux et je suis pas prêt de descendre chez mes vieux, alors si tu as 6 mois à attendre je te le donne... dans 6 mois! | |
| Sujet: Re: [rechercher] pompe des appuie tete arrière Dim 23 Jan - 9:32 | |
| suis pas préssé ça fait un an que j'ai la bete et que ça marche pas donc ça me gene pas d'attendre, faut juste que tu ne m'oublie pas dans 6 mois merci paulo merci pour ton annonce savpub | |
| Sujet: Re: [rechercher] pompe des appuie tete arrière Dim 23 Jan - 19:22 | |
| il faudrait que je descende chez mes vieux chercher des affaires (dont mes pièces MB) mais je ne sais pas trop quant.
au pire, je garde ca dans un coin de ma tête et je te contacterais à l'occasion.
sinon sur ebay.de, tu devrais trouver facile. | |
| Sujet: Re: [rechercher] pompe des appuie tete arrière Dim 23 Jan - 22:04 | |
| - paulo a écrit:
- il faudrait que je descende chez mes vieux chercher des affaires (dont mes pièces MB) mais je ne sais pas trop quant.
sinon sur ebay.de, tu devrais trouver facile. j'ai regarder sur ebay.de, us, canada,be et autre et j'en ai trouvé qu'un seul comme je disais, ça ne marche pas depuis que je l'ai donc ça peut attendre quelques mois de plus | |
| Sujet: Re: [rechercher] pompe des appuie tete arrière Dim 23 Jan - 22:13 | |
| Désoler pas eu le temps de te repondre , j'ai pas cette pompe hélas Je regarderai quand même chez un pote qui a des epave ,mais elle est située ou dans la voiture | |
| Sujet: Re: [rechercher] pompe des appuie tete arrière Dim 23 Jan - 22:48 | |
| - braketou a écrit:
- Désoler pas eu le temps de te repondre , j'ai pas cette pompe hélas
Je regarderai quand même chez un pote qui a des epave ,mais elle est située ou dans la voiture sous la banquette coté chauffeur, fixé sur la coque derriere le gros module électrique ou on retouve les relais de toe, option confort des vitres, etc........... On le reconnait bien car il y a le tuyau blanc qui arrive de l'avant du véhicule et au cul les 2 sorties avec en général les tuyau d'air blanc/bleu qui remonte au appuies-tetes. | |
| Sujet: Re: [rechercher] pompe des appuie tete arrière | |
