| Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses | |
+17tifour luigibenz PASMERCO gaunin chtidave luddoy BT1 niceday chorizo636 tony81 carolooooo mercobenz1 damien dam's TITI 12200 Solitaire Surfeur 21 participants |
Surfeur as du volant
Nombre de messages : 169 Date d'inscription : 14/06/2009
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Mar 3 Mai - 22:58 | |
| voici une photo sans l'admission ni allimentation carburant. Petite question, il y a bien 2 capteurs sur l'admission d'air? Un debitmétre, branché juste aprés le filtre et un capteur de pression, branché sur l'admission aprés turbo. (sur la photo) | |
gaunin membre
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 28/12/2010
| Sujet: Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Ven 6 Mai - 13:37 | |
| salut surfeur, d'après la photo et les infos j'ai les deux capteurs. depuis la dernière fois , j'ai changé la pompe à eau hs toujours de la pression dans le circuit, j'ai effectué un test de co2 système d avant de commencer le démontage je suis dessus | |
jejevito pilote
Nombre de messages : 146 Localisation : le soir a la maison la journée au taff modèles possédés : v230td= 110td Date d'inscription : 25/11/2009
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Ven 6 Mai - 14:06 | |
| Bonjour, je possède aussi ce type de véhicule et mon joint spy coté poulie dumper fuit. Je dois donc le changer mais j'ai une question : Sur cet écrou de poulie le pas est il standard ou inverser ? Ca me permettrai de connaitre le sens de déserrage de l'écrou afin de ne rien casser. Cordialement | |
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Ven 6 Mai - 22:07 | |
| C'est un pas standard... Il n'y a rien sur ce moteur en pas inversé. | |
gaunin membre
Nombre de messages : 16 Age : 63 Localisation : dolaincourt modèles possédés : mercedes classe v220 cdi ambiente Date d'inscription : 28/12/2010
| Sujet: Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Sam 7 Mai - 18:08 | |
| salut surfeur, voici un lien http://www.wilmink.nl/wilmink/produkt/ks/kop_om611.pdf je viens de déposer la culasse par contre je ne vois pas la bille info ou intox
Solitaire pilote
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Sam 7 Mai - 19:20 | |
| Slt ,si je comprend ce qui est écrit la bille bouchant le circuit d'eau est une "option" certaines l'ont ,d'autres pas.(deux sortes de moteur OM 611) Si j'ai pu faire avancer le shimilimili | |
gaunin membre
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Sam 7 Mai - 19:47 | |
| Salut, bon mais comment le savoir? option par rapport à quoi | |
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Sam 7 Mai - 22:20 | |
| Mwouai... interessant mais bizard... | |
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Sam 7 Mai - 22:31 | |
| Aprés recherche, cette bille donne la dessus. Soit un cul de sac sur mon bloc. Je ne sais pas du tout à quoi ca peut servir... | |
gaunin membre
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Sam 7 Mai - 22:53 | |
| SLT surfeur d'après le lien la bille se trouve sur la culasse sur ta photo je croix reconnaitre le bloc moteur | |
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Sam 7 Mai - 22:58 | |
| J'avais bien compris... Je montre juste la correspondance de la bille sur le bloc | |
gaunin membre
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Sam 7 Mai - 23:16 | |
| je cherche car depuis toutes les étapes de démontage je me suis aperçu que ma culasse n'est pas d'origine que le travail ne correspond pas au mb mais un ( garagiste) en plus j'ai une bougie de pré de casser | |
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Jeu 18 Aoû - 17:34 | |
| Salut à tous, Suite et fin de l'histoire. J'ai redémonté la culasse, j'ai effectué un contrôle par ressuage afin de déceler une éventuelle crique, fissure même infime soit elle sur la culasse et bloc... et rien... J'ai changé le radiateur d'huile (suspicion de transfert entre l'huile et le LdR) J'ai refait l'étanchéité du support d' EGR. ( Il y a échappement et LdR dans la même piéce) Vérifié, vérifié et revérifié mais rien... Au démarrage ça fume comme avant, comme si je n'avais rien fait. Aujourd'hui j'en suis à 9300€ de frais entre le véhicule et les piéces. Je me décide donc d'arrêter là.... Je suppose que le bloc est fissuré quelque part dans une canalisation invisible à l'oeil... mais comment ça se retrouve dans l'échappement? Mystére ... Je le vends donc 5000€ pour piéces et sans papier (pas eu la possibilité de les faire). De nombreuses piéces neuves justifient le prix. | |
Elvis membre bienfaiteur
Nombre de messages : 11549 Age : 77 Localisation : Oise. modèles possédés : Actuellement : Mercedes SKlass W140 3,2 l (S320), Opel Ascona Luxus 1977. Kia Picanto GT Line 2018, Camping-Car Rapido "55" 150 cv 2017(épouse). Peugeot Expert III 2007. Motobécane AV 88 1988. MBK 51 1985. Leonart Bobber 125 2010. VéloSolex 3800 de 1975. Date d'inscription : 05/08/2008
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Jeu 18 Aoû - 17:49 | |
| ...................ain.. Ca doit foutre les boules, ce boulot et ce pognon pour des nèfles... T'as raison, passe à autre chose................. | |
Solitaire pilote
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Ven 19 Aoû - 7:43 | |
| et un bloc moteur d'occas? C'est sur que tu rajouterai encore un peu ,mais au moins tu pourrais rentabiliser en utilisant ton Vito... Là ,pour moi tu vas perdre beaucoup de pognons (si tu arrives à le vendre....)en plus d'un échec ..... C'est ce que je ferai moi ,(mais je ne suis pas toi ) Bon courage en tous cas @+ | |
tifour membre
Nombre de messages : 46 Date d'inscription : 23/02/2011
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Ven 19 Aoû - 22:30 | |
| Mer.....e, ca me fait vraiment iech pour toi. Ton boulot n'est pas récompensé mais je comprends que des fois, on sature sérieux!!!! Comme solitaire, cherche un bloc mais c'est vrai que c'est encore du boulot. Eprouvage du bloc mais idem, ca se fait pas en 5 min.
Dernier ressort, fourgue ca au prix fort au fin fond de la roumanie!!! tifour
gaunin membre
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Sam 20 Aoû - 13:29 | |
| SALUT SURFEUR, je viens de changer le moteur complet un occasion avec 132000 kms si tu veux essayer avec mon ancien bas moteur on ne sait jamais pour moi maintenant je bloque sur EDC à bientôt. | |
Solitaire pilote
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Dim 21 Aoû - 8:55 | |
BT1 pilote
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Lun 22 Aoû - 18:13 | |
| - Surfeur a écrit:
- Salut à tous,
je m'en suis douté, je l'ai reconnu sur LBC mais c'est clair que c'est rageant, vu le temps et l'argent.. par contre j'aurais peut étre essayé de retrouver un moteur sans boite, on va dire pour 1000€, sur lequel tu viens remettre tes pièces saines (injecteurs, pompe, etc..), et tu revend ce qui ne te servira pas (culasse, etc..) si ça se trouve tu n'auras pas grand chose a débourser. mais ça implique un redémontage du bloc.. et si tu ne veux pas le garder, ben ça se revendra certainement mieux que dans l'état. (tu auras les factures des pièces reconditionnées et neuves) | |
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Mer 31 Aoû - 9:31 | |
| Je ne suis même pas sûr que ce soit le bloc...
Je n'ai plus la motivation de redémonter entiérement le moteur. Je n'ai plus le temps aussi... Il est temps de passer à autre chose. Je le renvends pour piéces, je vais essayer de limiter la casse (du porte monnaie)... C'est dommage c'est vrai mais tant pis... Je pense que ça ne vaut pas le coup de mettre 15 000€ pour retaper un vito de 260 000Km. (moteur, peinture, jantes, aménagement Windsurf...) Je suis tombé sur le mauvais numéro...
En tout cas une bonne leçon, attention aux achats à l'étranger...
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Mar 6 Sep - 15:25 | |
coco37 champion
Nombre de messages : 362 Localisation : TOURS modèles possédés : CLASSE V Date d'inscription : 09/06/2009
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Ven 9 Déc - 14:26 | |
| Monsieurs les administrateurs peut ton faire de ce sujet un post. Il est super complet. Merci | |
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Sam 28 Jan - 16:54 | |
| Pour ceux que ça intéresse, il me reste encore des pièces : Mes annonces... | |
tissot membre bienfaiteur
Nombre de messages : 103 Age : 42 modèles possédés : E300 diesel de 1993 Date d'inscription : 28/12/2007
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses Dim 2 Déc - 23:17 | |
| histoire enrichissante à la fin triste. Mon père aussi était dans l'alat... | |
| Sujet: Re: Réfection Moteur W638 avec dépose de boite de vitesses | |
