| Gros problème vito 112 CDI | |
guizounetjr conducteur
Nombre de messages : 56 Age : 44 Localisation : Caen modèles possédés : C36 Date d'inscription : 10/10/2008
| Sujet: Gros problème vito 112 CDI Dim 1 Aoû - 21:48 | |
| bonsoir a tous j'ai un énorme problème sur mon vito, j'ai un injecteur qui claquait, j'ai décidé de le changer, rien de plus difficile en soit car j'avais déjà changé les joints d'injecteurs et il avait fallu tout dégoudronné. je démonte, pas de calamine ni de goudron :) trop simple... et NON, les 4 injecteurs sont grippé dans la culasse j'ai tapé dessus, noyés dans du dégrippant, utilisé un extracteur d'injecteur qui ce vis sur la tête... Rien y fait même essayé de démarrer en pensant que la compression allait m'aider mais rien 2 jours dessus même pas un petit mouvement! je désespère! Avez vous une idée car sinon vu le kilométrage je le vends pour pièces! Merci à tous | |
mercobenz1 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1198 Age : 45 Localisation : perpihnan modèles possédés : C215,R129,E500,C140,2L3 16 Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Re: Gros problème vito 112 CDI Lun 2 Aoû - 22:40 | |
| 'extracteur a inertie ...au pire essaye cette combine / 1 bouchon de corps d' injecteur - quelques fers plats soudés entre eux pour former une masse - 1 bout de fer rond...et un bon coup de marteau! | |
boomer59 pilote d'élite
| Sujet: Re: Gros problème vito 112 CDI Ven 6 Aoû - 12:47 | |
| il existe une presse a injecteur essaye d avoir cela a preter un un garage mb seule solution de dernier recourt | |
| Sujet: Re: Gros problème vito 112 CDI Lun 23 Aoû - 19:25 | |
| Salut a tous, bon j'ai tout essayé j'ai réussi a en enlever 2,5 injecteur !!!! Il y en a un qui a cassé dans le puits au niveau du 1er épaulement coté pointe d'injecteur! bon reste plus qu'a déculasser mais ça n'a pas l'air simple niveau accessibilité. Il me gave ce Vito | |
| Sujet: Re: Gros problème vito 112 CDI Ven 17 Sep - 14:27 | |
| ça y est injecteurs changés j'en ai profité pour faire du nettoyage! et le faite d'avoir demonté m'a permis de voir quelques autres problemes ou fuite! j'ai du également changé le couvre culasse cassé lors du demontage des injecteurs! Par contre nouveau problème, impossible de demarrer: - j'ai tout rebranché - remplis le filtre de gasoil mais rien a faire j'ai toujours de l'air dans mes conduite et quand je donne un coup de clé rien ne se passe le demarreur tourne mais pas de combustion... avez vous une idée. quand je desserre les tuyaux metallique d'arrivé de gasoil au injecteur j'ai de la pression. ma batterie etait a plat je demarre avec des cable est ce suiffisant? est il possible que le boitier d'anti demarrage se soit "formaté"? Peut t'on mettre du startpilote? Merci de me donner des tuyaux car je sais plus ou chercher MERCI A VOUS :) | |
| Sujet: Re: Gros problème vito 112 CDI Ven 17 Sep - 15:14 | |
| slt comme c est un cdi pas besoin d ouvrire les tuyaux metalique ce moteur se purge tous seule ! mai un peut de nettoyan frein dans l admission d air (mieu que le star pilote) et insiste avec une bonne batterie car il faut que le moteur tourne assez vite pour tous alimenter tu insiste sa demarrera regarde bien que tes injecteur sont bien brancher et surtout de ne pas avoir oublier de rebrancher le capteur arbre a came | |
| Sujet: Re: Gros problème vito 112 CDI Ven 17 Sep - 16:21 | |
| Merci boomer je vous tiens au courant :) | |
| Sujet: Re: Gros problème vito 112 CDI Ven 17 Sep - 21:34 | |
| Cest bon il a demarrer j'ai meme roulé avec lol pas de bruit anormal, seul souci pas de puissance le turbo ne fonctionne pas une idée? | |
nono.td champion
| Sujet: Re: Gros problème vito 112 CDI Lun 20 Sep - 20:37 | |
| le petit tuyau entre l admission et la sonde de pression ? pas remonté ? | |
| Sujet: Re: Gros problème vito 112 CDI | |
