| éclairage tableau d bord | |
protolili membre
Nombre de messages : 15 Age : 66 Localisation : dans le 11 modèles possédés : vito 112 cdi Date d'inscription : 15/04/2009
| Sujet: éclairage tableau d bord Mer 24 Mar - 19:36 | |
| bonsoir sur mon vito 112 cdi le tableau de bord là ou sont les bouton de réglage température de chauffage ... n'est pas éclairé quand je met les lumiéres est ce normal ou bien l'ai un défault | |
boomer59 pilote d'élite
| Sujet: Re: éclairage tableau d bord Mer 24 Mar - 23:46 | |
| demonte la console et change les petite ampoule mai d apret mes souvenir je me demande s ces pas interne au bloc a confirmer | |
protolili membre
| Sujet: Re: éclairage tableau d bord Jeu 25 Mar - 13:21 | |
| ok merci j'attend un peu voir si j'ai d'autres infos aprés je sortirai la console | |
| Sujet: Re: éclairage tableau d bord Jeu 25 Mar - 18:43 | |
| je te confirmerai demain vais regarder sur un vito te dirai la repose demain soir | |
protolili membre
| Sujet: Re: éclairage tableau d bord Jeu 25 Mar - 21:17 | |
| a+ | |
protolili membre
| Sujet: Re: éclairage tableau d bord Lun 29 Mar - 21:48 | |
| OK merci boomer pour l-info | |
protolili membre
| Sujet: Re: éclairage tableau d bord Sam 24 Avr - 13:33 | |
| pour boomer59 merci pour les infos . j'ai changé les petites ampoules mais il faut de s doigts de fée | |
| Sujet: Re: éclairage tableau d bord Sam 24 Avr - 16:56 | |
| lol oui j avai pas preciser c etai une surprise | |
stefhxc membre
Nombre de messages : 29 Age : 49 Localisation : Limoges Date d'inscription : 08/12/2009
| Sujet: Re: éclairage tableau d bord Mer 23 Fév - 11:07 | |
| bonjour je deterre un peu ce sujet. J'ai moi aussi les réglages position chauffage et allume clim qui ne s'allument plus. comment fait on pour démonter le cache de la console s'il vous plait ?? C'est histoire de voir si j'ai des doigts de fées pour changer les ampoules ;)
Merci :)
protolili membre
| Sujet: Re: éclairage tableau d bord Mer 23 Fév - 19:30 | |
| salut de mémoire il faut enlever deux vis a travers la grille supérieure sur la console , le soufflet en cuir autour du levier de vitesse ,il me semble qu'il y a une vis et ensuite je crois que la face de la console se déclipe assez facilement | |
stefhxc membre
| Sujet: Re: éclairage tableau d bord Ven 25 Fév - 14:06 | |
| - protolili a écrit:
- salut
de mémoire il faut enlever deux vis a travers la grille supérieure sur la console , le soufflet en cuir autour du levier de vitesse ,il me semble qu'il y a une vis et ensuite je crois que la face de la console se déclipe assez facilement heu....les deux vis à travers la grille sup, houla, ça promet. Quelqu'un aurait le schéma par hasard ??? Merci protolili en tout cas ;) | |
jacm membre
Nombre de messages : 32 Age : 69 Localisation : BRUXELLES modèles possédés : w639 Date d'inscription : 18/02/2011
| Sujet: Re: éclairage tableau d bord Sam 12 Mar - 15:14 | |
| bonjour, merci des infos mais il y a encore deux vis sous l'autoradio qui tiennent la console . mais après dans le bloc de commande chauffage , ou sont les ampoules sont elles interne ou externe merci Jacm | |
stefhxc membre
| Sujet: Re: éclairage tableau d bord Mar 15 Mar - 8:47 | |
| - jacm a écrit:
- bonjour, merci des infos mais il y a encore deux vis sous l'autoradio qui tiennent la console .
mais après dans le bloc de commande chauffage , ou sont les ampoules sont elles interne ou externe merci Jacm Tu dévisses les 4 de la commande de chauffage, ensuite 6 clips (3 hauts 3 bas), tu ouvres le boitier et tu as 2 LED pour les 3 eclairages. | |
jacm membre
| Sujet: Re: éclairage tableau d bord Mar 15 Mar - 11:33 | |
| Merci de ta réponse , si tu as déjà démonté quelles sont les particularités , comme axe boutons ou autre surprises , les 2 leds sont elles soudées ou emboîtées si c' est facile je redémonte le tout si non cela restera éteint . Merci Jacm | |
stefhxc membre
| Sujet: Re: éclairage tableau d bord Ven 25 Mar - 13:06 | |
| pas encore eu le temps de le refaire mais je pense que les leds sont juste emboitées | |
protolili membre
| Sujet: Re: éclairage tableau d bord Sam 23 Avr - 12:37 | |
| les petites ampoules sont juste emboitées mais il me semble qu'il y en a de différente tailles ( a vérifier chez merco) | |
BROKENTIC membre newbie
Nombre de messages : 4 modèles possédés : VITO 109 CDI Date d'inscription : 23/04/2011
| Sujet: PLUS DE LUMIERE SUR LES BOUTONS REGLAGE DU CHAUFFAGE Sam 23 Avr - 17:26 | |
| BONJOUR
NOUVEAU SUR CE FORUM ,JE PENSE QUE LES AMPOULES DES BOUTONS DE REGLAGES CHAUFFAGE ET VENTILATION NE S ECLAIRENT PAS LUMIERES ALLUMEES. J AI TROUVE POUR DEMONTER LES VIS DANS LES GRILLES DE VENTILATION ET DEUX SUR LE DESSUS DE VIDE POCHE. MAIS APRES JE N OSE PAS TIRER LE CACHE IL BLOQUE JUSTE AU DESSUS DU POSTE DE RADIO.
Y A T IL UNE AUTRE VIS?
MERCI POUR VOS LUMIERES
CHRISTOPHE | |
protolili membre
| Sujet: Re: éclairage tableau d bord Mer 27 Avr - 18:51 | |
| salut il faut aussi enlever les boutons tournants puis enlever les écrous ,enlever aussi l'habillage du leveir de vitesse ,enlever aussi l'auto radio et je crois qu'il reste une vis que tu enléve aprés la radio et ensuite dois pouvoir déclipser le cache essai de pas écrire en majuscule | |
| Sujet: Re: éclairage tableau d bord Mer 27 Avr - 19:20 | |
- salut il faut aussi enlever les boutons tournants puis enlever les écrous ,enlever aussi l'habillage du leveir de vitesse ,enlever aussi l'auto radio et je crois qu'il reste une vis que tu enléve aprés la radio et ensuite dois pouvoir déclipser le cache
essai de pas écrire en majuscule Merci pour ta reponse;pour la radio ok mais pour le levier de vitesse je ne comprend pas car les boutons de chauffage sont a 50cm du levier de vitesse;je n ai pas precise que j ai un vito 109 CD1 de 1996. Les diodes sont d un un boitier a ouvrir? merci de me confirmer tout cela; j ai aussi le voyant de batterie qui s allume en clignottant au demarrage;apres plus rien et quand je prend un dos d ane ou une bosse il clignotte ; que dois je verifier;merci | |
protolili membre
| Sujet: Re: éclairage tableau d bord Ven 29 Avr - 13:31 | |
| il faut enlever le cache en cuir autour du levier de vitesse pour pouvoir enlever tout le grand cache . j'ai un 112 cdi de 2003 je sais pas si cela est pareil pour les ampoules je me souviens que c'est assez embetant pour les attraper pour le voyant aaucune idée | |
Bruno.auditore membre newbie
Nombre de messages : 5 Age : 35 Localisation : DAX modèles possédés : Vito 108 CDI Date d'inscription : 16/02/2012
| Sujet: schéma du démontage de la console de bord Dim 19 Fév - 20:12 | |
| j'ai le schéma pour le démontage de la console de bord mais j'arrive pas a le poster je suis nouveau sur le forum quelqu'un peut me dire comment faire?? | |
guazza83 membre newbie
Nombre de messages : 6 Age : 56 modèles possédés : vito 111 Date d'inscription : 25/02/2012
| Sujet: Re: éclairage tableau d bord Lun 27 Fév - 5:47 | |
| Salut Bruno C'est un schéma pour quel modèle de vito ? Moi aussi je suis embetté pour sortir console centrale sur vito 111. 2005
| Sujet: Re: éclairage tableau d bord | |
