| Eclairage du tableau de bord (au complet) éteint. | |
Alain P59 membre
Nombre de messages : 19 Age : 64 Localisation : Belgique modèles possédés : Vito 111, 2006. 280C, 1977. Date d'inscription : 22/12/2014
| Sujet: Eclairage du tableau de bord (au complet) éteint. Sam 15 Déc - 20:32 | |
| En allumant mes phares (un jour de pluie) le témoin "petite loupiote" s'est allumé. J'ai donc pensé qu'il s'agissait comme d'habitude d'une ampoule défaillante... Mais après vérification, toutes les ampoules fonctionnaient !? En roulant en soirée, j'ai compris à quoi correspondait cette indication: Tout l'éclairage du tableau de bord est éteint. Compteur / compte tour et les boutons de ventilation / température, etc. Il s'agit donc sans doute d'un problème plus en amont qu'une simple ampoule défaillante! J'ai constaté aussi que lorsque je mets le bouton des phares sur "position" (premier cran), les phares de croisement s'allument déjà alors qu'ils ne devraient pas et le signal sonore "phares restés allumés" n'émet aucun son lorsque je coupe le contact en laissant les phares allumés. Je n'ai pas trouvé de fusible spécifique pour ce circuit ni aucun fusible défaillant dans la boite. Je suspecte donc le bouton de commande d'allumage des phares... Enfin, ce qu'il y a derrière... Éventuellement un relais... Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème? Une info à ce sujet ? | |
Alain P59 membre
| Sujet: Re: Eclairage du tableau de bord (au complet) éteint. Jeu 7 Mar - 11:24 | |
| C'était bien ça! Merci pour l'aide... | |
Tchotto membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Eclairage du tableau de bord (au complet) éteint. Jeu 7 Mar - 13:40 | |
| - Alain P59 a écrit:
- C'était bien ça! Merci pour l'aide...
Un peu court comme dépannage et comme explication ! Hum ! Qu'as-tu fait pour chercher, et pour solutionner ton problème d'éclairage ? Merci pour les détails ! Temps, remplacement de pièce ou " bêtise ", coût ...?... Ciao . | |
pagnier membre newbie
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 06/02/2021
| Sujet: Re: Eclairage du tableau de bord (au complet) éteint. Sam 6 Fév - 20:46 | |
| bonsoir alain j ai le même soucis ,peut tu me dire ce que tu as changer exactement , Cordialement | |
Alain P59 membre
| Sujet: Re: Eclairage du tableau de bord (au complet) éteint. Sam 6 Fév - 23:15 | |
| Bonsoir Pagnier. J'ai dû changer ça: Je l'ai trouvé en occase pour une centaine d'euros... Sinon, en neuf ça doit couter dans les 350, de mémoire... | |
Exup AMG director
Nombre de messages : 6278 Age : 58 Localisation : Haut Rhin 68 modèles possédés : E55K Date d'inscription : 06/11/2013
| Sujet: Re: Eclairage du tableau de bord (au complet) éteint. Dim 7 Fév - 7:29 | |
| Merci pour l'info Encore le genre de panne qui revient cher quand on ne trouve pas d'occase. | |
| Sujet: Re: Eclairage du tableau de bord (au complet) éteint. Dim 7 Fév - 15:54 | |
| Bonjour Merci beaucoup ,je vais voir sur cette option Bonne journée | |
| Sujet: Re: Eclairage du tableau de bord (au complet) éteint. Mar 13 Avr - 10:20 | |
| Bonjour je reviens sur ce problème,pour information ,c était le tableau de bord à réparer, valise + réparation du tableau de bord un peu plus de 400 euros | |
HERVE vazahabe membre newbie
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 08/09/2023
| Sujet: Re: Eclairage du tableau de bord (au complet) éteint. Ven 8 Sep - 19:16 | |
| Bonsoir à tous sur le PROBLEME ici de L'ABSENCE D'ECLAIRAGE DU TABLEAU DE BORD! Il s'agit d'une W126 280 SE de 1982.J | |
| Sujet: Re: Eclairage du tableau de bord (au complet) éteint. Ven 8 Sep - 19:34 | |
| Désolé suite mauvais touche dans mon message précédent. Je disais donc le problème se situe sur une W126 de 1982. Plus aucun éclairage des différents points lumineux du tableau de bord ( platine commande allumage des phares, BLOC instrumentation, platine bloc chauffage /ventilation levier de boite auto et platine lèves vitres. recherche fusibles défaillants = RAS, recherche ampoules défaillantes=RAS (avec démontage du bloc instruments), et prise allume-cigares. Donc quand je lis que Alain a changé sa platine de commande d'allumage de phares ( à gauche du volant) je souhaiterai comprendre comment la panne a été identifiée A CET ENDROIT? Car pour moi j'ai la commande qui fonctionne et donc les phares s'allument et signal sonore si je retire la clé phares encore allumés. Donc si cette platine est à changer donc à acheter je voudrai être certain que la panne d'éclairage vient de cette commande. Merci vivement de m'apporter vos lumières (sans jeu de mots) sur l'analyse du problème. A vous lire. Bien cordialement | |
Wernk membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Eclairage du tableau de bord (au complet) éteint. Ven 8 Sep - 20:35 | |
| - HERVE vazahabe a écrit:
- Donc quand je lis que Alain a changé sa platine de commande d'allumage de phares ( à gauche du volant) je souhaiterai comprendre comment la panne a été identifiée A CET ENDROIT?
Ben c'est ce qui gère l'éclairage en fait, donc sur un w639 ça fonctionne, sur une w126 suffit de regarder sur les schémas ce qui alimente l'éclairage du tdb. Ta question n'est pas forcément au bon endroit, ouvre un post dans la bonne section tu auras peut-être plus de réponses. Les possesseurs de berline ne vont jamais voir les camionneurs et leurs problèmes. Sauf toi. | |
| Sujet: Re: Eclairage du tableau de bord (au complet) éteint. Sam 9 Sep - 9:06 | |
| Merci WERNEK, pour la réponse rapide. Comme je ne suis pas familier du site, pour exposer mon problème "au bon endroit", saurai tu me donner le lien recommandé pour y accéder facilement? Bien cordialement | |
| Sujet: Re: Eclairage du tableau de bord (au complet) éteint. Sam 9 Sep - 9:52 | |
| Je suis hors maison sur mon tel portable, donc pas facile pour le lien. Sinon tu vas sur la page d'accueil, tu fais défiler les catégories et tu trouveras une section w126. Au passage si pas encore fais tu passe par le comptoir-presentation ou tu crée un post pour une présentation rapide de toi et ton auto, sinon tu vas t'attirer les foudres des autres gentils membres | |
| Sujet: Re: Eclairage du tableau de bord (au complet) éteint. Sam 9 Sep - 13:00 | |
| Quelle réactivité ! et grande disponibilité! Merci. Présentation faite sur le forum et les photos à venir pour être complet. Sur mon sujet quasiment rien, j'en conclus que ce défaut est trop rare pour être exposé. Je reste à l'écoute sur le forum. Bonne journée. | |
| Sujet: Re: Eclairage du tableau de bord (au complet) éteint. Sam 9 Sep - 14:21 | |
| Tout le monde n'est pas disponible de suite et a l'instant T. Aujourd'hui je le suis, peut-être pas demain. Patiente un peu les infos vont peut-être arriver. En attendant si tu sais lire un schéma électrique tu peux aussi en faire la demande. Ça permet de voir par quoi les feux sont alimentés. | |
