| Bruit dans train avant sur vito 115 | |
manuxc membre
Nombre de messages : 10 Age : 56 Localisation : Troyes (aube) modèles possédés : Vito 115 Long 9 places Date d'inscription : 29/10/2008
| Sujet: Bruit dans train avant sur vito 115 Mer 29 Oct - 16:31 | |
| Bonjour à tous nouveau dans ce forum, je viens de receptionner mon premier Vito hier soir, un 115 CDI long de juin 2006, 9 places, 37 000 kms, d'allemagne ... n'ayant jamais conduit un autre vito, je suis un peu surpris par le bruit de "roulement" qu'emet le train avant, proportionnel à la vitesse. Pas de quoi obliger à augmenter le volume de l'auto-radio, mais un peu soulant quand-même ... est-ce un phenomene "normal", ou dois-je en parler à mon garagiste-vendeur ? (c'est un multimarque qui n'a pas lpus d'experience que moi en Vito !!) merci d'avance | |
guizounetjr conducteur
Nombre de messages : 56 Age : 44 Localisation : Caen modèles possédés : C36 Date d'inscription : 10/10/2008
| Sujet: Re: Bruit dans train avant sur vito 115 Mer 29 Oct - 22:58 | |
| roulement, ou pneus deformés | |
gsm0607455890 membre d'honneur
Nombre de messages : 4604 Age : 50 Localisation : Montcarra Lat: 45:36:45N Lon: 5:23:41E modèles possédés : 190 D 2.5 338 000 kms ; Vito V6 148 000kms; 320 SL 289 000 kms Date d'inscription : 08/03/2007
| Sujet: Re: Bruit dans train avant sur vito 115 Jeu 30 Oct - 7:05 | |
| Sur un 115 CDI tu est en propulsion et sur un 112 CDI tu es en traction ! Donc les bruits sont différents guizounetjr
Maintenant moi je n'ai pas remarqué de différence entre mon 112 et mon 115 en terme de bruit
Par contre j'avais une cloison entre la caisse et mes sièges confort sur les 2 modèles et quand je suis passé en 5 places sur le 115 j'ai remarqué un bruit plus prononcé mais c'est normal j'augmente le volume de résonnance alors j'imagine en version longue sans cloison il doit y avoir du bruit !
En plus si c'est un Vito et non pas un Viano il est moins insonorisé dans les garnitures.
Donc si le bruit n'est pas "anormal" comme le disait guizounetjr, il faut peut être s'habituer un peu.
Quelle utilisation as tu de ton 9 places ? et qu'avais tu avant pour comparer ?? | |
manuxc membre
| Sujet: Re: Bruit dans train avant sur vito 115 Jeu 30 Oct - 12:07 | |
| J'ai un copain mecanicien-auto, je compte sur lui pourqu'il me fasse un diagnostic auditif ;-). Je vais installer un kit de ressorts courts (-35mm), ça fera l'occasion de tester la bete (avec la hauteur de caisse actuelle, je suis trés limite de raper le toit quand je rentre dans mon sous-sol)
le 9 places, c'est pour le "convertir" en 6 places, et avoir assez de place pour emmener les VTT et les copains. J'avais un alhambra, à 4 dedans + les VTT, le coffre de toit, ... on etait serrés comme des saucissons
merci pour vos avis | |
| Sujet: Re: Bruit dans train avant sur vito 115 Jeu 30 Oct - 12:10 | |
| moi je passe dans tous les parkings souterrains sans jamais toucher ! j'ai pas changé mes ressorts donc je ne pense pas que ce soit obligatoire effectivement tu vas voir que ça change de ton SEAT !!!! Fais nous des photos intérieures et extérieures !!! | |
manuxc membre
| Sujet: Re: Bruit dans train avant sur vito 115 Lun 10 Nov - 14:52 | |
| à priori, c'est un roulement arriere qui cause le bruit ... en commande chez mercedes
demain, montage des ressorts courts, je posterai quelques photos | |
nono.td champion
| Sujet: Re: Bruit dans train avant sur vito 115 Mar 11 Nov - 17:17 | |
| huufff un roulement ar donne droit a une depose du triangle la depose du cardan du triangle donc une geometrie a faire sans parler que pour changer le roulement c est pas facile ( depose complete des freins et faut couper le clips de maintient du rlt pour le sortir a la presse ). bon courage. | |
nono.td champion
| Sujet: Re: Bruit dans train avant sur vito 115 Mar 11 Nov - 17:20 | |
| remarque la pose de ressorts court a l avant demande un reglage des trains donc ... | |
manuxc membre
| Sujet: Re: Bruit dans train avant sur vito 115 Mar 11 Nov - 23:02 | |
| le roulement, c'est le garage qui m'a vendu le vito qui va s'en charger ( garanti 1 an, j'en profite)
les ressorts, c'est mon pote mecano qui les a montés ce matin ... j'ouvre un post avec les photos | |
manuxc membre
| Sujet: Re: Bruit dans train avant sur vito 115 Ven 28 Nov - 15:41 | |
| Bon, ça y est, au final les 2 roulements arrieres sont changés .... 37000kms .... on dira que je devais etre tombé sur une mauvaise série !! quelle difference de confort auditif , j'ai même enfin reussi à entendre le chuchottement du turbo autre question, est-il possible de trouver quelquepart la revue technique du vito apres 2003 (cd ou papier) ?? | |
| Sujet: Re: Bruit dans train avant sur vito 115 | |
