| Bruit Essieu avant VITO 115 CDI 4x4 | |
jerem.mc73 membre newbie
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 24/09/2010
| Sujet: Bruit Essieu avant VITO 115 CDI 4x4 Ven 24 Sep - 18:49 | |
| Bonjour à tous
Je suis l'heureux propriétaire d'un VITO 115 CDI 4X4 BVA, jusque là rien à dire.
J'en suis satisfait au niveau confort, conduite et chargement, un véhicule très bien conçu mais quoiqu'un peu fragile j'ai l'impression.
Il y a 1 an on m'a changé le turbo sous garantie, la géométrie variable ne fonctionnait plus. Je n'avait plus aucune puissance quand je faisais une accélération un peu forte. Le turbo semblait se dés-enclencher. Ceci est réglé plus rien à dire de ce coté là. si ca peu aider quelqu'un.
Par contre maintenant, j'ai un autre soucis et là PLUS DE GARANTIE!!!!!!!!!!!!!!!!
Donc quand je ralenti à un dos d'âne ou un rond point, je lâche l'accélérateur ca ralenti normal, mais qd je ré-accélère la j'ai un bruit suspect comme si la puissance poussait le véhicule par l'arrière (normal puisque 65% de la puissance est à l'essieu arrière), j'ai l'impression que l'essieu avant recule sous le coup de l'accélération comme si des silent blocs étaient usés.
Qu'à cela ne tiennent je le mets sur cales et je vérifie, je n'ai rien trouvé d'anormal
Je me dis tu es fou!!!!!!!!!!!! mais non l'autre jour j'avais un collègue avec moi et il m'a demandé ce que c'etait ce bruit??????????????
Ca me fais un peu chier il a 40000 km et déja les emmerdes!!!!!!!!
En passant quelqu'un pourrait faire un tuto pour changer une glace de rétro?
Voila j'espère trouver un éclaircissement sur ce forum
Merci d'avance pour vos réponses | |
babass85 champion du monde
Nombre de messages : 648 Age : 57 Localisation : vendée modèles possédés : GLA 220 D boite auto Date d'inscription : 07/11/2007
| Sujet: Re: Bruit Essieu avant VITO 115 CDI 4x4 Ven 24 Sep - 21:08 | |
| salut à toi pour le turbo tu n'est pas le seule moi la plaisanterie a duré 7 mois pour ton bruit à l'avant peu être les bielletes de barre stabilisatrice de référence 6393200489 & 6393200589 deux référence car une tige de chaque coté pour le remplacement de glace de rétro il me semble qu'il y un tuto voila | |
carolooooo conducteur
Nombre de messages : 67 Age : 48 Localisation : 6120(Belgique) modèles possédés : vito 111 cdi 2010 Date d'inscription : 21/01/2010
| Sujet: Re: Bruit Essieu avant VITO 115 CDI 4x4 Ven 24 Sep - 21:34 | |
| pour ton retro, j'ai fais remplacer une glace chez mercedes il n'y a pas longtemps et le mécano l'a réduit en miettes pour l'enlever. d'après lui, le plastique à l'arrière de la glace est trop faible que pour savoir tirer dessus suffisamment pour la d éclipser. j'ai réussis a en enlever une sans la casser mais c'est galère. il y a 8 petits clips qui retiennent la glace sur le système. j'ai tirer dessus et j'ai fais sauter les clips proprement un par un au tournevis tout en tirant. pour la seconde j'ai fendu la glace d'où le changement au garage. bonne chance. | |
nono.td champion
| Sujet: Re: Bruit Essieu avant VITO 115 CDI 4x4 Dim 26 Sep - 22:54 | |
| fais verifier ton bruit par un garage mb , si c est les silenbloc de pont avant qui sont hs insiste bien sur l usure anormal et si y a pas de prise en charge envois un courier a mb france . les pieces ont ete modifié et la garantie prolongée sur cette anomalie. | |
| Sujet: Re: Bruit Essieu avant VITO 115 CDI 4x4 Mar 28 Sep - 16:31 | |
| Merci pour vos réponses je vais voir avec MB et vous tiens au courant | |
cooltrickle membre
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 09/07/2010
| Sujet: Re: Bruit Essieu avant VITO 115 CDI 4x4 Mer 6 Oct - 16:06 | |
| Je ne sais pa si c'est la meme chose, mais je possède un vito 115 cdi de 2005 en propulsion uniquement, et des que je suis sur des routes deformés, j'entends des bruits assez sourd mais frappant ( comme du jeu quelque part). Des que les suspensions travaillent. Il me semble que c'est bruits proviennent de l'avant mais ss certitude. A l'inverse si je prends un dos d'âne ou que je monte un trottoir je n'entends rien de particulier. Avez vous vous une idée, il a 120 000 km. Merci | |
| Sujet: Re: Bruit Essieu avant VITO 115 CDI 4x4 Mer 6 Oct - 19:24 | |
| - cooltrickle a écrit:
- Je ne sais pa si c'est la meme chose, mais je possède un vito 115 cdi de 2005 en propulsion uniquement, et des que je suis sur des routes deformés, j'entends des bruits assez sourd mais frappant ( comme du jeu quelque part).
Des que les suspensions travaillent. Il me semble que c'est bruits proviennent de l'avant mais ss certitude. A l'inverse si je prends un dos d'âne ou que je monte un trottoir je n'entends rien de particulier. Avez vous vous une idée, il a 120 000 km. Merci moi je pense au biellettes de liaison barre stabilisatrice voila | |
cooltrickle membre
| Sujet: Re: Bruit Essieu avant VITO 115 CDI 4x4 Mer 6 Oct - 21:55 | |
| ce sont les barres dont tu as donné les references plus haut ? C'est facile a faire ? Car sur oscaro les pièces ne sont pas si cheres alors je vais peut etre me lancer ... | |
| Sujet: Re: Bruit Essieu avant VITO 115 CDI 4x4 Mer 6 Oct - 22:33 | |
| oui | |
cooltrickle membre
| Sujet: Re: Bruit Essieu avant VITO 115 CDI 4x4 Mer 6 Oct - 22:41 | |
| ok merci si tu as des conseils pour la pose je suis preneur.... | |
| Sujet: Re: Bruit Essieu avant VITO 115 CDI 4x4 Jeu 7 Oct - 7:42 | |
| non pas de conseil j'ai un ami qui la fait faire chez mercedes pour 120€ ttc il n'y aurais pas de difficultée particuliére pour les changées voila | |
| Sujet: Re: Bruit Essieu avant VITO 115 CDI 4x4 Ven 12 Nov - 19:51 | |
| j'ai donc contacté mon centre MB pour parler de mon problème au chef d'atelier. Il ne semblait pas être surpris par le cas.
Il m'a rappelé que hier pour me dire si la garantie prenais encore en charge ce genre de problème.
Donc ce serait donc bien les silent blocs du pont avant qui sont usés et le pont recul au coup d'accélérateur.
MB prend en charge le remplacement et la main d'oeuvre. Ces allemands faut rien dire pour le moment ils sont super au niveau garantie et entretien. Rien a dire pour le moment je suis satisafait
J'ai donc rendez vous le 22 nov pour la réparation.
Je vous tiens au courant et merci pour votre aide.
cooltrickle membre
| Sujet: Re: Bruit Essieu avant VITO 115 CDI 4x4 Ven 12 Nov - 20:04 | |
| Salut pour ma part c'etait bien uniquement les silent bloc du pont AV a changer... Je me suis pas posé la question pour la prise en charge par le constructeur mais bon j'ai deja 125 000 km, et pour le ressort ARG cassé, c'etait pas pris en charge l alors... De toute facon c'était pas excessif 190 € ttc montage compris. Je trouve egalement que le SAV est pas mal . A+ | |
| Sujet: Re: Bruit Essieu avant VITO 115 CDI 4x4 Jeu 25 Nov - 19:13 | |
| Bonsoir à tous,
donc mon fourgon sort de chez MB et tout est ok.
c'était donc bien les silent blocs pont avant qui étaient usés. pris sous garantie comme ils me l'avaient indiqués
Pour le prix donc 1 passage à l'ordinateur pour vérifier un problème de coupure moteur intempestive (pas trouvé de problème chez MB pourtant de temps en temps l'aiguille compte tours descends a 0 puis remonte et redescends et remonte) 1 glace de rétro changé par MB 3ème feu stop sur j'avais cassé mais que je change moi même
pour la modique somme de 152 € TTC
ca reste correct mais faudrait pas que ca devienne une habitude
| Sujet: Re: Bruit Essieu avant VITO 115 CDI 4x4 | |
