| Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas? | |
+7Frisson Flo1318 chtidave Noel celts nono.td nyhm 11 participants |
nyhm membre newbie
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 19/03/2008
| Sujet: Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas? Mer 19 Mar - 19:38 | |
| Bonjour à tous, Je viens d'acquérir un tout nouveau sprinter 515 cdi double essieu, ravis de mon nouvel achat je décide de le tester sur l autoroute. Tout se passe bien jusqu'au 90 km/h et là !! tout se bloque !! je suis à fond sur l accelerateur mais rien n y fait , elle n avance plus !!! J'appel aussitot le garage qui me dit que selon la "nouvelle loi" les véhicules à double essieu ne peuvent pas dépasser les 90 km/h !!!! Moi qui doit faire beaucoup de route avec, je suis très embeté !! Connaissez vous quelqu'un qui sait quoi faire ?? débrider ou autre ?? Merci pour votre aide !!! | |
nono.td champion
| Sujet: Re: Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas? Ven 21 Mar - 22:58 | |
| tous est possible mais attention au premier controle radar ou accident t es dans la m...... ( et plus d assurance pour le deuxieme cas.) te voila averti. | |
nyhm membre newbie
| Sujet: Re: Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas? Sam 22 Mar - 8:57 | |
| Salut,
C'est bizar car j en ai une autre une 412 D double essieu aussi de 1999, et je fais facilement du 140 km/h avec.
Donc est ce que la loi est valable que sur les nouveaux véhicule ? ou sur les anciens aussi ?
Est ce que c'est une loi belge ou européenne ?
Et dernière question, est ce que quelqu'un pourrait me dire où est ce que je pourrais faire débrider mon camion ? ? ?
Je trouve quand meme absurde que le meme camion avec le meme moteur et 2roues en moins à l'arrière n'est pas bridé. | |
celts membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14365 Age : 100 modèles possédés : CL 500 W215 - 500 SL R129 - 500 SL R107 - 190E 2.3 w201 Date d'inscription : 20/02/2006
| Sujet: Re: Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas? Sam 22 Mar - 9:08 | |
| Demande à ton garagiste en "OFF", il t'expliquera comment le faire ou te dira vers qui te tourner pour ca. (Bien sur il te dira pas ca officiellement).
Sinon il suffit de trouver le capteur de vitesse et de le débrancher.
Et je pense qu'un coup de valise permettra aussi de débloquer, mais la faut la valise. | |
| Sujet: Re: Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas? Sam 22 Mar - 9:11 | |
| C'est apparament une nouvelle loi européenne... Pour le débridage c'est très facile, 10 min sur la valise, faut juste trouvé le quidam qui voudra le faire... chez nous on fait bridé les Vito's à 130 ou 140 sinon ça tire facile à 180 donc l'opération inverse est aussi simple |
nyhm membre newbie
| Sujet: Re: Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas? Sam 22 Mar - 22:00 | |
| Merci pour toutes vos infos ,
Et si quelqu'un connait quelqu'un d'autre qui saurait le faire, c'est bienvenu !!! | |
nono.td champion
| Sujet: Re: Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas? Mar 25 Mar - 20:05 | |
| attention au debridage. les calculateur memorisent les num des dernier star connectes et là en cas de soucies l atelier responsable en prend pour son grade. (peut meme perdre l etoile) sinon debrancher le capteur de vitesse sur un 515 ca va merder dans l esp et tous le reste des programmes qui utilisent l info vitesse. | |
nyhm membre newbie
| Sujet: Re: Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas? Mar 25 Mar - 23:15 | |
| Donc pas de solution à mon problème ?
Je suppose qu'il doit bien y avoir des privés qui sauraient débrider mon camion ???
Car je ne pense pas que Mercedes voudra bien le faire !! | |
Noel membre
Nombre de messages : 16 Localisation : Touraine modèles possédés : hymer S820 5.9t Date d'inscription : 13/10/2007
| Sujet: Re: Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas? Lun 5 Mai - 18:51 | |
| bonjour moi j'ai le meme probleme avec un 416 et chz mercedes ils ne veulent pas me le drebrider ( on ne peut pas qu'il a dit le mosieur) moi je voudrais savoir sur quelle loi ou article de loi il se refère pour brider les camions. le mien c'est à 100 kms deux colègues qui le sont pas et pourtant meme camion alors j'ai un peu de mal à comprendre; si quelqu'un avait une explication ? merci et bonne route | |
chtidave pilote d'élite
| Sujet: Re: Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas? Lun 5 Mai - 20:15 | |
| bjr, Ce serait pas plutot roues jumelées que double essieus.....a part en ce semin les doubles essieus je connais pas. | |
| Sujet: Re: Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas? Dim 25 Mai - 21:18 | |
| depuis le premier janvier 2006, tout ce qui a plus de 3,5 T de PTAC est bridé a 90km-h départ usine, les véhicules entre 3,5 T et 12 T qui roulaient avant à 110 km-h, sont bridé obligatoirement pour pouvoir passer au mines.
nouvelle loi, nouvelle merde, j'y suis passé avec l'atego, qui neuf (2004) était bridé à 110, depuis les mines de 2006 a du être bridé a mes frais à 90 a cause de la nouvelle loi européenne. |
Flo1318 membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 01/06/2008
| Sujet: Re: Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas? Dim 1 Juin - 21:36 | |
| Bonsoir, moi j'ai le même problème avec un sprinter 416CDI 4X4, bridé à 90 Km/h car supérieur à 3,5T. Seul problème, il n'est pas concerné par la réglementation car il s'agit d'un véhicule d'intervention (il y a eu une erreur à l'usine) je devrais donc pouvoir le faire débrider légalement mais chez mercedes on refuse de me le faire. Ya t'il quelqu'un qui sache le débrider. Retirer un fusible ou autre ?? Merci d'avance pour vos réponses. | |
Frisson membre d'honneur
| Sujet: Re: Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas? Dim 1 Juin - 22:25 | |
| FRANCE et certainement Européenne, Pour les véhicule qui font plus de 3,5 T qui roule au delà des 90 km/h sont en infraction. Pour débrider les véhicules, cela dépend des marques. Celui qui débride un véhicule qui fait plus de 3,5 T peut faire un séjour en prison, J'ai vu un reportage sur ce sujet dans l'émission Enquête exclusive sur M6 un dimanche. Un camion a été pris à 97 km/h aux lieux de 90 km/h. Les Gendarme ont contrôler le camion et n'ont rien trouver, après ils partis voir une entreprise qui possède un appareil pour connaître le bridage du camion. Le chauffeur à fini sa journée dans la gendarmerie voire même passer la nuit dans une cellule. | |
brezta membre newbie
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 05/08/2009
| Sujet: Re: Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas? Sam 6 Fév - 21:15 | |
| bonjour j'ai un 416 cdi année 2003 mais bridée a 160 km/h dés qu'il atteint 160 il descend automatiquement a 155 km/h . je voudrais savoir ou le débridé ou comment le débridé ,et savoir débridé le 416 monte a combien ? car j'ai un lt 46 158 il atteint 190km/h (juste pour savoir si le 416 donne la même chose ).
cordialement | |
boomer59 pilote d'élite
| Sujet: Re: Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas? Dim 7 Fév - 18:21 | |
| slt tous vehicule au dessus de 4 tonnes et brider a 90km/h ces la loi pour le debrider une seule facon la valise pas question de debrancher capteur de viteese ou autre sinon panne assuree tous et electronique avec la valise un simple clic dans (INS) et hop mai personne de chez merco le fera car nom et no de la concession et obligatoire et en cas de control toi gros proces et le technicien gros C4 | |
kent1 membre newbie
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 31/03/2009
| Sujet: Re: Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas? Sam 29 Mai - 12:17 | |
| salut. je roule en 413 cdi. le mien a ete debrider par mercedes sans probleme a le suite du declassement 4t5 3t5. a mon avis c la seul solution pour pouvoir rouler a bonne allure | |
Tito du 17 membre newbie
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 08/10/2023
| Sujet: Re: Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas? Dim 8 Oct - 1:26 | |
| Bonjour avez vous résolu le problème de bridage ? J avais le même problème sur mon 413 CDI de 2006 et un jour j' ai mon compteur qui c'est mis a faire des siennes je l ai donc remplacé par un occasion et la comme par magie il été débridé, voilà pour l info les camions en tout cas Mercedes sont bridé au compteur ce qui m'a vraiment étonné | |
| Sujet: Re: Sprinter 515 cdi double essieu bloqué à 90km/h bridé ou pas? | |
