| petit problème électrique | |
cirgel membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1604 Localisation : Bruxelles modèles possédés : Alfa GTV 2000, Alfetta GTV, Porsche 944, Série 3 coupé, CLK (209) pff enfin.. Date d'inscription : 14/08/2007
| Sujet: petit problème électrique Dim 11 Nov - 20:16 | |
| 'ai un petit problème de feu arrière sur la voiture de mon épouse depuis hier... Quand j'allume les feux de route ce sont les feux stop (de freinage) qui s'allument à l'arrière (à l'avant ce sont les feux de route). Autrement dit, dès que j'allume mes phares se sont les feux de freinage qui s'allume à l'arrière. C'est gênant car comme c'est l'automne, les feux sont souvent allumés. J'ai déjà essayé de déconnecter et reconnecter la baterie mais ça n'a pas solutionné le problème.
Quand je n'allume pas les feux de route, les feux stop fonctionnent normalement.
Ce qui est étrange c'est que c'est arrivé d'un seul coup et que ça semble vouloir rester dans cet état...
Une idée ? | |
| Sujet: Re: petit problème électrique Dim 11 Nov - 20:20 | |
filaplon directeur de course
Nombre de messages : 2808 Age : 49 Localisation : 68 ALSACE modèles possédés : 300CE LORINSER 1989 et E320 CABRIOLET PRESTiGE A SPORTLINE 1996 Date d'inscription : 26/08/2005
| Sujet: Re: petit problème électrique Dim 11 Nov - 20:35 | |
| Faudrait peut etre nous donner + d'infos..... C'est une auto récente ou ancienne? | |
Nombre de messages : 61927 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: petit problème électrique Dim 11 Nov - 21:40 | |
| Comme dit Pierke, la première chose à faire est de remplacer pour essai les 2 ampoules AR si elles sont à filament double, car le court-circuit interne a déjà été vu. (une seule ampoule HS provoque le double défaut)
Sinon ... un milliard de causes possibles.
En premier, vérification des retours de masse si les lampes s'allument plus faiblement que la normale. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: petit problème électrique Dim 11 Nov - 22:30 | |
| Merci pour vos suggestions, et effectivement Filaplon...toutes mes excuses..j'ai oublié d'indiquer le principal Il s'agit d' Honda Civic 1.4 Sport, (1994). Donc relativement peu d'électronique dans l'engin. mais comme indiqué je vais examiner les ampoules demain ... à l'aube.... Merci encore | |
| Sujet: Re: petit problème électrique Dim 11 Nov - 22:33 | |
| J'ai effectivement remplacé une ampoule il y a quelques semaines Maintenant que tu me le dis, peut-être que ce problème est présent depuis plus longtemps et qu'elle ne l'avaits pas remarqué En tout cas, ce sont bien des ampoules frein+feu. Je n'en ai remplacé qu'une seule, malgré qu'il était indiqué qu'il valait mieux remplacer les deux. Sais-tu pour quelle raison il vaut mieux remplacer les deux (je pensais qu'ils disaient ça pour vendre 2 ampoules au lieu d'une) | |
bocky directeur de course
Nombre de messages : 1946 Age : 44 Localisation : LE HAVRE modèles possédés : A4 A3 TT CLK320, S6 prochainement??? Date d'inscription : 22/01/2007
| Sujet: Re: petit problème électrique Dim 11 Nov - 22:34 | |
Paco membre
Nombre de messages : 47 Age : 67 Localisation : Vendée modèles possédés : W 124 Diesel. 300 D en BVM 1993/ W 124 E 320 Coupé Prestige/Sportline. BVA. 1995 Date d'inscription : 31/03/2007
| Sujet: Re: petit problème électrique Dim 11 Nov - 22:39 | |
| Pourquoi remplacer les 2 ? Tout simplement qu'on suppose que l'autre a le même âge et est autant usée. Tout bêtement ! De plus sur ce modèle d'ampoule il est impossible de se tromper de sens, car elle possède 2 ergots placés à 2 hauteurs différentes ! Un détrompeur en quelque sorte ! Tiens nous au courant ! | |
| Sujet: Re: petit problème électrique Dim 11 Nov - 22:45 | |
| Sujet: Re: petit problème électrique Dim 11 Nov - 22:47 | |
| - Paco a écrit:
- Pourquoi remplacer les 2 ? Tout simplement qu'on suppose que l'autre a le même âge et est autant usée. Tout bêtement !
De plus sur ce modèle d'ampoule il est impossible de se tromper de sens, car elle possède 2 ergots placés à 2 hauteurs différentes ! Un détrompeur en quelque sorte ! Tiens nous au courant ! Merci Paco. Demain je change l'autre ampoule également et je vérifie le tout | |
| Sujet: Re: petit problème électrique Dim 11 Nov - 22:49 | |
| Civic de 1994, effectivement, c'est pas des trucs électroniques Et la cause ne doit pas être bien loin de ça... - cirgel a écrit:
- J'ai effectivement remplacé une ampoule il y a quelques semaines
| Sujet: Re: petit problème électrique Dim 11 Nov - 22:55 | |
| ton support d'ampoule est pas oxydé par hasard????? | |
| Sujet: Re: petit problème électrique Dim 11 Nov - 23:09 | |
De plus sur ce modèle d'ampoule il est impossible de se tromper de sens, car elle possède 2 ergots placés à 2 hauteurs différentes ! Un détrompeur en quelque sorte ! Tiens nous au courant ! Exact mais en forçant il y a moyen, ça dépend de la robustesse du support |
| Sujet: Re: petit problème électrique Mar 13 Nov - 11:34 | |
| Un tout grand merci pour tous vos conseils "éclairés" surtout pour votre patience face à un gros nul en mécanique tel que moi. Enfin Gros...non...mais nul est un euphémisme... Il s'agissait d'un faux contact (ampoule mal serrée qui avait bougé) dans une des deux ampoules feu de route/feu stop (c'est une seule et même ampoule qui sert pour les deux). Le problème est résolu. je note une tournée à prévoir le jour où l'on se rencontrera..... ...allez....ça vaux bien 2 tournées | |
| Sujet: Re: petit problème électrique Mar 13 Nov - 12:04 | |
| Sujet: Re: petit problème électrique Mar 13 Nov - 14:16 | |
| Trop tard...elle est sur ebay.....avec la voiture | |
| Sujet: Re: petit problème électrique Mar 13 Nov - 15:15 | |
| Ah ben c'etait rien du tout | |
| Sujet: Re: petit problème électrique Mar 13 Nov - 22:12 | |
| Sujet: Re: petit problème électrique Mer 14 Nov - 9:10 | |
| C'est noté.. je fais chauffer l'huile pour les frites et je sors la mayonnaise.... hum je sens qu'on va passer un grand moment. et tout ça grâce à un nul qui n'est pas capable de placer une bête ampoule | |
