| SL 600 R129 de 1993 | |
+8M119 Uncle'Benz fabulousfab MUNI42 zalbator bebel gilberto SL600_R129 12 participants |
bebel membre bienfaiteur
Nombre de messages : 17477 Date d'inscription : 03/07/2009
| Sujet: Re: SL 600 R129 de 1993 Jeu 17 Oct 2024 - 9:39 | |
| - MUNI42 a écrit:
- bebel a écrit:
- Pour un SL de 93 , je ne sais pas si c'est un 16 pins ou un 36 pins prise ronde .
Sur ma S de 93 , il faut une broche 36 pins c'est pour ça que je parlais de la valise. Donc stardiag, pour gagner de l'argent | |
M119 AMG member
Nombre de messages : 4957 Date d'inscription : 03/06/2017
| Sujet: Re: SL 600 R129 de 1993 Jeu 17 Oct 2024 - 10:09 | |
| Pour le siège, voir aussi la commande sur le panneau de portière. Souvent les soudures sur les plots de fiches . | |
Nombre de messages : 17477 Age : 61 Localisation : Au pays de la Kalach libre modèles possédés : SL 500 1996 , Classe GL X164 550 ,Classe A 2005, ..... Date d'inscription : 03/07/2009
| Sujet: Re: SL 600 R129 de 1993 Jeu 17 Oct 2024 - 10:30 | |
| - M119 a écrit:
- Pour le siège, voir aussi la commande sur le panneau de portière. Souvent les soudures sur les plots de fiches .
Tu as raison, à l'époque, j'avais inversé les platines de portière pour éliminer cette piste pour vérifier que c'était le boîtier sous le siège qui était en cause . | |
SL600_R129 membre newbie
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 29/08/2018
| Sujet: Re: SL 600 R129 de 1993 Jeu 17 Oct 2024 - 10:55 | |
| Vous m'innondez de pistes c'est génial !
Je vais changer tous les fusibles ça n'est pas compliqué et ça aidera peut-être, pour le diag c'est la prise ronde avec 36 broches, j'ai un boitier qui permet de tester (on compte le nombre de clignotements).
Quel est l'outil le plus adapté (et pas trop onéreux) ? La starbox ?
Pour le siège c'est probablement le boitier, la commande de portière actionne bien les relais sous le siège je les entends. | |
MUNI42 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5890 Age : 65 Localisation : 42 modèles possédés : 300SL24, ML320, 560SEC, S600 C140 Date d'inscription : 05/02/2012
| Sujet: Re: SL 600 R129 de 1993 Jeu 17 Oct 2024 - 12:24 | |
| J'ai une valise C3 stardiag et ça va bien. Apres pour le cout il faut aller voir sur différents sites. | |
M119 AMG member
Nombre de messages : 4957 Age : 52 Localisation : Belgique ( Liège ) modèles possédés : Actuellement : Mercedes 500SL R129 de 1989, Toyota Yaris 1.3VVti de 2003, Toyota Verso S 1.3VVti 2014 , w124 300E BVA 1989. Date d'inscription : 03/06/2017
| Sujet: Re: SL 600 R129 de 1993 Jeu 17 Oct 2024 - 13:01 | |
| Sur le module sous le siège, vient se fixer un relais aussi, avec un filament en cuivre visible par une petite cache transparent si mes souvenirs sont bons. Il y a un R et un L pour l'autre siège. | |
600SL directeur de course
Nombre de messages : 2842 Localisation : Suisse modèles possédés : R129 600 SL 1993 Date d'inscription : 26/03/2018
| Sujet: Re: SL 600 R129 de 1993 Hier à 21:39 | |
38 pins. | |
| Sujet: Re: SL 600 R129 de 1993 Hier à 21:41 | |
| - SL600_R129 a écrit:
- pour le diag c'est la prise ronde avec 36 broches, j'ai un boitier qui permet de tester (on compte le nombre de clignotements).
Quel est l'outil le plus adapté (et pas trop onéreux) ? La starbox ? 38 pins et non 36. https://www.diag-r129.com https://kds-online.de/en/obd-breakout-box-c-mercedes-benz-38pin.html | |
| Sujet: Re: SL 600 R129 de 1993 | |
