Nombre de messages : 19 Date d'inscription : 01/07/2023
Sujet: Problème fiche électrique Sam 11 Nov 2023 - 13:00
Bonjour la communauté
J'ai besoin de vos connaissances pour le problème que je rencontre actuellement. Je vous explique:
Suite à un voyant moteur sans incidence particulière et un passage à la valise, il est remonté un problème concernant le capteur de pression des gaz d'échappement. Pour enlever celui-là il faut retirer la fiche électrique...logique...seulement impossible impossible de la retirer.
La partie électrique a fini par cassé à la base du capteur, pas grave car le capteur a été changé voir photo.
Voici une photo de la partie électrique qui est impossible à retirer... j'ai l'impression que c'est collé...
De ce fait j'aimerai savoir si il est possible de racheter le faisceau de câble partant du capteur de pression?
Voici mon VIN: WDF63960313832452
Ma question est la suivante, est ce qu'il est possible d'acheter le faisceau de câble?
Merci à vous et bon week end
nico
buzzmike membre bienfaiteur
Nombre de messages : 335 Age : 42 Localisation : Couhé-Vérac modèles possédés : 190 e 2,3 136 ch, 250TD 150 ch, ML 55 AMG 347 ch Date d'inscription : 20/04/2018
Sujet: Re: Problème fiche électrique Sam 11 Nov 2023 - 13:30
Bonjour, ou alors tu rachète une prise et tu remets les fils dedans coupé au préalable?
Celui-ci me semble être le bon ... https://a.aliexpress.com/_EH1LHdl
Ou celui-ci mais j'ai l'impression que c'est le même, sauf qu'il a le bon nom! https://a.aliexpress.com/_EJDD22j
nic059 membre
Sujet: Re: Problème fiche électrique Sam 11 Nov 2023 - 14:58
Salut Buzzmike
en effet cela peut être une solution... après si je peux remettre le faisceau complet oem ça m'arrangerait.
Mais je garde ton idée en tête
merci à toi
buzzmike aime ce message
Olivier c280 champion
Nombre de messages : 319 Age : 50 modèles possédés : Maserati Quattroporte ´Honda accord coupé ´´ Ax gti ´´. Mitsubishi galant ´´´ audi 100 s4. ´´´ Porsche 944s2. ´´´ lancia delta hf intégral 16v ´´´ Chevrolet camaro z28 1999 ´´´´Lancia thema 2l16 turbo ´´ Date d'inscription : 29/09/2023
Sujet: Re: Problème fiche électrique Sam 11 Nov 2023 - 17:21
Après il a y des systèmes où tu refais ta fiche voir si tu a assez de mou pour le faire car tu va couper a la base et surtout de débrancher la batterie
Sujet: Re: Problème fiche électrique Sam 11 Nov 2023 - 17:25
Si tu a un centres comme feux vert norauto Ou autre centre de vente automobile ils seront. Tu ramène la sonde le ´mal’. Et à partir de ça il vont te fournir la fiche femelle
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1624 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
Sujet: Re: Problème fiche électrique Sam 11 Nov 2023 - 20:28
T'es sur de toi ? je pense plutôt que le vendeur Nortoto aura l'air d'une poule qui à trouver un couteau ! A part vendre des cosses plates pour brancher les longues portées de Jacky je vois pas comment ils vont définir un connecteur comme celui-ci.
Mieux vaut acheter l'orignal chez Mercos pour quelques euros, par contre il faut reconstituer le câble et le connecteur qui ne se vendent qu'en pièces détachées rep 911 et 906 :
Nombre de messages : 5480 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
Sujet: Re: Problème fiche électrique Sam 11 Nov 2023 - 20:49
Ca va être un beau merdier de remettre un connecteur en étant au dessus du moteur
Nombre de messages : 10829 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
Sujet: Re: Problème fiche électrique Sam 11 Nov 2023 - 21:08
Tu vas chez Mercedes, ils te vendent la connectique et des bouts de fils avec le pin dessus, prêt à raccorder au faisceau. Ça coûte rien, c'est propre et rapide (je viens de le faire sur une classe C ayant roulé sur son anti-brouillard droit et sa sonde de température extérieur )
domss membre bienfaiteur
Nombre de messages : 10526 Age : 71 Localisation : 37 modèles possédés : 280se - sl 300 - BMW s3 - 300 sl Date d'inscription : 05/02/2010
Sujet: Re: Problème fiche électrique Sam 11 Nov 2023 - 21:32
c'est toujours au mauvais endroit que sa se passe ,vu l'emplacement
nic059 membre
Sujet: Re: Problème fiche électrique Sam 11 Nov 2023 - 21:49
Merci à tous pour vos réponses
@Genux888 Bon en effet niveau accessibilité c'est un peu galère... mais bon va falloir faire preuve de patience et de calme pour réparer cela
@Wernk merci pour lien avec catalogue et vue éclatée c'est top ça ... à l'avenir ça sert toujours
@Marrot Dominique merci pour l'info je vais y passer voir ce qu'ils ont
avec l'accessibilité comme dit Genux888 même faire une petite soudure à l'étain propre sur chaque fil ça va être sport lol
Genux888 membre bienfaiteur
Sujet: Re: Problème fiche électrique Dim 12 Nov 2023 - 19:50
Meilleure façon de raccorder les fils ?
Sujet: Re: Problème fiche électrique Dim 12 Nov 2023 - 20:03
Une épissure avec gaine thermo, meme sans soudure si c'est bien fait ça marche, ce n'est qu'une sonde de t°
vu qu'on est près du turbo mieux vaut protéger avec une gaine supplémentaire isolante
Sujet: Re: Problème fiche électrique Dim 12 Nov 2023 - 20:52
Oui c'est très bien, le pistolet à air chaud fait fondre le tout, très pratique quand on à pas trop d'accès.
J'avais acheter ça pour faire de la soudure PVC et la petite buse est très pratique pour les gaines thermo quand on a plusieurs fils cote à cote, de plus le réglage de température est plus précis que le traditionnel "sèche cheveux".
nic059 membre
Sujet: Re: Problème fiche électrique Dim 12 Nov 2023 - 21:41
Bonsoir tout le monde
Pour ce qui est de la technique j'étais parti sur celle donné par wernk et comme vous je ne connaissais pas les gaines proposés par Genux888... Peut être opter pour cette technique finalement
je ferais un petit post pour vous montrer tout ça!!
Excellente soirée à vous et grand merci pour votre aide!!
samdx membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 27/10/2014
Sujet: Re: Problème fiche électrique Mar 21 Nov 2023 - 17:59
bonjour a touss
j ai un viano w639 , j ai du changer le" moteur de lave glace avant, qui avait la meme fiche......
facile d acces , j ai quand meme ramé et ai fini par couper la fiche.....
puis un jour j ai lu je ne sais ou..... quand vous maintenez le blocage plastique ( de la fiche) , il faut DABORD pousser la fiche( comme si on la branchait) puis ensuite tirer pour la degager......
j ai pu le verifier(dans mon salon) avec le nouveau moteur de lave glace d occase , qu un gars m avait vendu en coupant aussi les fils ^^ en poussant avant de tirer ,ca va tout seul!
je ne sais pas si j ai bien expliqué la manoeuvre ,mais une chose est sure, c est que si vous ne la faites pas comme ca
, y faut couper ,(ou arracher , looool)
la dessus , bonne soudure , ca va daller ;0))
Sujet: Re: Problème fiche électrique Mar 21 Nov 2023 - 20:10
samdx a écrit:
ca va daller ;0))
Soit pas radin sur le béton surtout
nic059 membre
Sujet: Re: Problème fiche électrique Sam 25 Nov 2023 - 22:56
Je reviens vous donner quelques nouvelles, j'ai changé le connecteur électrique qui posait problème et j'ai relié les fils au faisceau d'origine. Depuis, plus de voyant...pour vu que ça dure
Voici quelques photos:
Bonne soirée à tous
Genux888 aime ce message
Sujet: Re: Problème fiche électrique Sam 25 Nov 2023 - 23:32
C'est super, merci pour les infos.
Et merci au forum non ?
nic059 membre
Sujet: Re: Problème fiche électrique Dim 26 Nov 2023 - 13:46
Cela va de soi Wernk Un GRAND très GRAND merci à tous ceux qui ont pu m'aiguiller dans le changement de ce connecteur électrique
